查看: 2545|回复: 9
关于JJG190-1997电动振动台检定规程修订的意见征求!
发表于 2010-3-29 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天收到计量院发来的JJG190-1997《电动振动台》修订的意见征求书:
  主要有以下几点变动:
  ① 将电动振动试验台检定的频率下延到1 Hz(或0.5 Hz);
  ② 将电动振动试验台检定的推力扩展到40吨(或50吨);
  ③
  在《电动式振动台试验台检定规程》中补充随机振动的检定内容,鉴于JJG 948-1999《数字式电动振动试验系统检定规程》有随机振动的检定内容,且JJG190-1997和JJG948-1999都是针对电动式振动台的检定规程,两个针对电动式振动台规程的同时存在既不方便于计量工作者也不方便于振动台用户和生产商,所以建议合并这两个检定规程,并进行补充。
发表于 2010-3-29 22:49 | 显示全部楼层
将电动振动试验台检定的频率下延到1 Hz应该是行不通的,  1Hz计量不能通过的.
发表于 2010-3-30 09:01 | 显示全部楼层
对JJG 948-1999计量检定规程的参考意见
JJG 948-1999 “数字式电动振动试验系统”计量检定规程发布10年来,在电动式振动台的发展,对随机振动工作起了非常好的作用,是不容置疑的。
使用10年了,也感觉有个别几个地方有商榷之处,将陆续提出来供讨论和修订之参考。
1.关于频率示值误差的要求
规程2.4.1规定频率示值误差(对于A级)
5Hz<= f<=100Hz
+-0.05Hz;
f >= 100Hz  <=0.05%
可以改成所有频率范围<=0.1%
理由:现在频率精度都是决定于晶振的精度,通常与频率大小没有关系,用不着分不同频率范围,况且现在电动台也做到2Hz甚至更低。
2.关于频率示值误差的检定
规程4.5条中规定了对正弦信号频率的检查,用数字频率计是对的,而规定可用动态信号分析仪,而且其频率分辨力要好于被测量值允许误差的10倍,这有点过分不尽人情了。
规程4.5条中没有规定对随机试验信号频率的检查,这应该是一个疏漏。是同一台仪器不错,但正弦与随机软件完全不一样,不检查好象不好。
3.关于通道间不一致性
        2.4.5条规定对A,B,C级分别规定<=1,2,3度
        这条规定是不必要的,因为在所有中外环境振动试验标准中,无论是正弦试验,还是随机试验都没有相位的要求,所以对振动试验控制仪不提相位要求为好。模态试验中相位是很重要的,所以模态试验设备—动态信号分析仪就应该有相位要求,这里混淆了这两种设备的界限。
        这条规定的要求在环境振动试验设备上也是不一定能达到的。例如环境试验中必须要加抗混淆滤波器,如果用模拟式低通滤波器,在通频带内相移达到360 度以上,两通道的滤波器元器件参数稍有差异,就远超过1,2,3度误差了。再例如要求相位一致必需采用同步采样,不要求相位就可以不要求同步采样。
        既没有必要,又不易达到,为什么要规定呢?检定规程该严的要严,不该严的就要松。
4. 4.9条是通道间不一致性的测试方法。规定要由控制仪本身来检定自己就不是很合适,同时又要求控制仪输出任两通道之间的传递特性,观察其幅值比和相位差,这里又混淆了控制仪和信号分析仪的差别,查国内外现有控制仪产品很多也没有此功能,所以有关相位的检定部分也宜取消。
        查规程中表14也没有将这项列入其中,所以事实上也没有人做这项检查。
5.        2.4.3条要求控制动态范围应“大于45dB”宜改成“大于等于45dB”。
纵观全规程,所有指标均是要求大于等于或小于等于,只有此例外,不知何故?没有必要。是不是越大越好呢,容易产生误解。
所以检定方法4.7中的图2宜在图7基础上将350~500Hz段改成-45dB即可。免得引起现在各厂商盲目竞争,在消费者中产生不必要的误解。其实道理很简单,用称黄金的称去称萝卜,不是不可以,多此一举。
顺便一说,图7中700Hz的尖峰只是样子好看,不起什么作用,由于加窗的效果,700Hz处(在设置400谱线时)经常为-2dB左右,算不算合格? 600~800Hz可以改成一平台,简单而效果相同。
6.     2.7.2条说:正弦加宽带随机振动试验正弦信号频率应连续可调;
        2.8.2条说:窄带随机信号中心频率应连续可调;
        4.25条说正弦信号在图10的平直段内往返扫频一次;(是指从10~300Hz?怎样扫?)
        4.26条也说到正弦信号连续扫频;
        4.28条说窄带随机在平直段往返扫频一次(从15~1000Hz?)
虽然绝大多数控制仪都有扫频功能,但我认为以上条款的规定是缺乏理论和试验实践根据的。
为什么要做正弦加随机的试验?它是怎么来的?国内外的试验规范说得很清楚,它是模拟像直升机的旋翼或炮击振动环境的,它们的主频是不变的,而其高倍频是基频的整数倍;
而考虑到像涡桨飞机的桨叶的干扰引起的振动问题,考虑到它的基频在一个小范围内飘动,所以就编出一个窄带加宽带的试验规范。
没有见到正经的试验规范要求做随机加正弦扫频和随机加窄带扫频试验。
所以在控制仪这样一个正规的检定规程上规定要扫频,(我说过虽然绝大多数控制仪都有扫频功能)是没有理论和实践根据的,规范要领着仪器开发商跑,而不要被它们牵着跑。
7.        2.9条冲击试验系统,基本冲击加速度波形,可以定为半正弦波,和后峰锯齿波,而可以去掉梯形波,虽然绝大多数控制仪都有此功能。
        半正弦波是模拟完全弹性碰撞,后峰锯齿波模拟完全塑性碰撞,梯形波是模拟什么呢?所以绝大多数国内外冲击试验规范都提到半正弦波和后峰锯齿波,而梯形波却极少。
        开发商还可以做出各种各样的波形,只要你愿意怎么都行。
发表于 2010-6-21 15:49 | 显示全部楼层
JJG190,JJG 948,我们公司新进了一台东菱的振动台ES-10-240,不知道到底应该使用哪个标准进行检定,求速解
 楼主| 发表于 2010-6-21 20:33 | 显示全部楼层
如果只有正弦就用190,如果有随机选948
发表于 2010-6-21 21:16 | 显示全部楼层
两个标准都要过的。
发表于 2010-6-21 21:28 | 显示全部楼层
回复 板凳 hcharlie 的帖子
"   2.9条冲击试验系统,基本冲击加速度波形,可以定为半正弦波,和后峰锯齿波,而可以去掉梯形波,虽然绝大多数控制仪都有此功能。
        半正弦波是模拟完全弹性碰撞,后峰锯齿波模拟完全塑性碰撞,梯形波是模拟什么呢?所以绝大多数国内外冲击试验规范都提到半正弦波和后峰锯齿波,而梯形波却极少。"
用振动台做梯形波冲击,量值达不到要求。梯形波的冲击响应谱较前两种波形有一定的优越性,比如用于测定产品脆值曲线,ASTM D3332谈到为什么要使用梯形波。
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:57 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2010-6-21 21:16 发表
两个标准都要过的。
如果振动台不带随机功能怎么过948
发表于 2010-6-21 23:47 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2010-3-30 09:01 发表
...没有见到正经的试验规范要求做随机加正弦扫频和随机加窄带扫频试验。 ...
个人好像见过此种! 但一时想不起那里见过!? 或许记错了!
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:33 | 显示全部楼层
关于通道间不一致性
       有国外标准是采用均衡控制,即同时用两个加速度计进行控制,已经有单位在使用时发现问题,值得我们注意!
GMT+8, 2024-11-13 11:27 , Processed in 0.071595 second(s), 24 queries , Gzip On.
