返回列表 发新帖
楼主: 欧阳中华
振动台控制量指什么?
发表于 2017-12-11 11:31 | 显示全部楼层
因为共振的定义是响应是激励的1倍,因此对应的6dB值就是一倍了,因此控制值达到6dB的线就是达到共振了。-6dB就是控制值的一半了。
发表于 2017-12-11 11:40 | 显示全部楼层
振动台参数设置时有个控制量,一般是%表示的,默认为100%
这个控制量应该叫振动的试验量级,在试验计划表中进行设置。
在设置好试验条件后会自动生成一个试验的加速度值,而在进行振动试验时可以按此加速度值的百分比来设置实际试验的加速度的幅值。这个百分比就是计划表里面的【量级】 了。
发表于 2017-12-11 13:48 | 显示全部楼层
控制高其实就是振动中出现共振超过了设定值的2倍,并且是持续的时间或者是频率范围宽了。因此控制高与控制低原因主要就是振动超差了,关键是在振动夹具的共振点是试验的频率范围内。
控制高对应的是共振的峰值,控制低对应的共振的谷点,不解决共振的问题,试验是没有办法通过的。
发表于 2017-12-11 20:33 | 显示全部楼层
提示控制低的 重要一个原因就是控制传感器安装在夹具的节点上,或者是安装的夹具(一般来说是大型的试件)有振动的节点,控制传感器靠近节点位置时,当振动试验的频率达到共振频率时,振动的节点上振幅或加速度就会迅速减小了,就是共振的谷点了,因此在控制仪的控制量值就出现断崖式的下降,由于是闭环的定值控制方式,于是控制仪的输出就会出现火箭上升的增长,
这时如果控制仪的中断是自动控制时,由于输出的增加超过了软件的设置增幅,就出现软件保护而中断停机了。在控制仪的界面出现控制低,控制曲线出现一个快速下降低于二分之一的控制曲线了。对应的驱动曲线部分就是出现向上增长的尖峰曲线了。
如果是选择了中断的手动控制时,软件就不会自动保护,由于功放的输出过大就会出现过电流保护而停机了。
GMT+8, 2025-7-9 06:03 , Processed in 0.083282 second(s), 15 queries , Gzip On.
