查看: 1758|回复: 6
[综合讨论] 风机振动
发表于 2010-2-27 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有几台空压机上换热器的冷却风扇马达,运行时其电流多超过了额定电流,原来多是9个叶片,后来有一台风扇购买备件是6个叶片,安装以后运转比较正产,考虑风扇一直超载运行,轴承也经常坏,现考虑方案1 将9个叶片每隔两个拿掉一个,让六个叶片运行,方案2 将叶片全部切掉一部分。现场有一台风扇存在不平衡,1倍频达到4mm/sec,将9个叶片拿掉三个后,运转发现1倍频不大了,三倍频达到4mm/sec,而且现场的声音很大 。估计是拿掉三个叶片后,引起三倍频很大。感觉比较有意思,不知大家有何高见?
改造前不平衡 图如下:
将叶片拿掉三个后:
拿掉后三倍频比较大。
发表于 2010-2-27 19:25 | 显示全部楼层
拿掉三片后的谐波较多。
是不是跟动平衡有关。
发表于 2010-3-1 09:16 | 显示全部楼层
这3倍频就相当于通过频率啊,只是不是叶片的通过频率,是拿掉叶片后三个洞的通过频率,呵呵。
发表于 2010-3-1 14:08 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,由于原来的9个叶片是均布的。即使对称拿掉3个叶片,没有导致不平衡,但每一次转过其中一个缺失叶片的位置时,会产生一次振动波动,所以会出现3倍的转频峰值,这并不奇怪。
发表于 2010-3-2 08:28 | 显示全部楼层
以前没有遇到到,看来今天又学了一点知识呵呵
发表于 2010-4-22 12:34 | 显示全部楼层
极有可能。
发表于 2010-4-22 13:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 qiankaifeng 的帖子
呵呵,有意思,出现了3X频,及其3X频的各个谐波,3楼说的很对,是叶片通过频率,去掉的三个叶片造成了三处风力不平衡。
楼主有意思
GMT+8, 2024-11-18 21:11 , Processed in 0.073685 second(s), 27 queries , Gzip On.
