查看: 10774|回复: 19
[编程技巧] 已知概率密度函数的随机数?
发表于 2010-1-28 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MATLAB生成相应分布的随机数,怎么办啊,已知概率密度函数为:exp(a+bx+cx.^2+dx.^3+ex.^5)可以吗,用哪个函数啊,请高手指教了,小妹不胜感激,不要再给我删了好不好啊
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-1-29 00:16 编辑 ]
发表于 2010-1-29 00:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 2008057 的帖子
基本上, 若不违反版内规定(重覆或相似...), 个人是不可能删的! 请放心
发表于 2010-1-29 11:00 | 显示全部楼层
matlab中好像没有现成的函数,给你一个我编的函数,代码如下:
  1. function y = crnd(pdffun, pdfdef, m, n)
  2. %生成任意一元连续分布随机数
  3. %   y = crnd(pdffun, pdfdef, m, n),产生指定一元连续分布的随机数,m行n列。pdffun为密度
  4. %   函数表达式,pdfdef为密度函数定义域。注意:pdfdef只能是有限区间,若密度函数定义域为无限区
  5. %   间,应设成比较大的有限区间,例如[-10000,10000]
  6. %
  7. %   example:
  8. %   pdffun = 'x*(x>=0 & x<1)+(2-x)*(x>=1 & x<2)';
  9. %   x = crnd(pdffun, [0 2], 1000, 1);
  10. %   [fp,xp] = ecdf(x);
  11. %   ecdfhist(fp, xp, 20);
  12. %   hold on
  13. %   fplot(pdffun, [0 2], 'r')
  14. %
  15. %   Copyright 2009 - 2010 xiezhh.
  16. %   $Revision: 1.0.0.0 $  $Date: 2009/12/17 12:10:00 $
  17. fun = vectorize(['(' pdffun ')' '*x']);    % x*f(x)运算向量化
  18. try
  19.     xm = quadl(fun, min(pdfdef), max(pdfdef));    % 计算x的数学期望xm
  20. catch
  21.     xm = mean(pdfdef);    % 计算定义区间的平均值xm
  22. end
  23. pdffun = vectorize(['(' pdffun ')' '*x/x']);    % x*f(x)/x运算向量化
  24. cdfrnd = rand(m*n, 1);    % 产生[0,1]上均匀分布随机数
  25. y = zeros(m*n, 1);        % 产生0向量作为变量y的初值
  26. options = optimset;       % 产生一个控制迭代过程的结构体变量
  27. options.Display = 'off';  % 不显示中间迭代过程
  28. % 通过循环计算指定一元连续分布的随机数
  29. for i = 1:m*n
  30.     funcdf = @(x)[quadl(pdffun, min(pdfdef), x) - cdfrnd(i)];
  31.     y(i) = fsolve(funcdf, xm, options);
  32. end
  33. y=reshape(y,[m,n]);    % 把向量y变为矩阵
crnd函数能解决你的问题,只是该函数的效率还有待进一步提高,
这里用一个例子说明该函数的用法:
  1. pdffun = '6*x*(1-x)';    % 密度函数表达式
  2. % 调用crnd函数生成100个服从指定一元连续分布的随机数
  3. x = crnd(pdffun, [0 1], 100, 1);
  4. [fp,xp] = ecdf(x);    % 计算经验累积概率分布函数值
  5. ecdfhist(fp,xp,20);   % 绘制频率直方图
  6. hold on
  7. fplot(pdffun, [0 1], 'r')    % 绘制真实密度函数曲线
  8. xlabel('x');       % 为X轴加标签
  9. ylabel('f(x)');    % 为Y轴加标签
  10. legend('频率直方图', '密度函数曲线')    % 为图形加标注框
这是我的新书《MATLAB统计分析与应用39个案例分析》中的一个例子,
该书即将出版,敬请关注!
效果图:
 楼主| 发表于 2010-1-29 20:11 | 显示全部楼层
回复 板凳 xiezhh 的帖子
多谢了,我按照你说的方法试了,总是显示错误:说crnd是未经定义的命令/函数,怎么回事啊。
发表于 2010-1-29 23:19 | 显示全部楼层
回复 地板 2008057 的帖子
LZ未将crnd.m存在有效路径(path)!?
Ref: 常见的程序出错问题整理 (eight), 3F
http://forum.vibunion.com/forum/thread-46001-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-1-30 09:36 | 显示全部楼层
我要求的概率密度函数是 exp(134200.*x-9824.*(x.^2)+52.46.*(x.^3)-0.4468.*(x.^4)+0.08184.*(x.^5));x的区间是【69.84,70.24】;    用上面的方法试,总是显示一大串出错信息:Warning: Infinite or Not-a-Number function value encountered.
> In quadl at 101
  In crnd>@(x)[quadl(pdffun, min(pdfdef), x) - cdfrnd(i)] at 32
  In sfdnls at 90
  In optim\private\trustnleqn at 108
  In fsolve at 295
  In crnd at 33
> In quadl at 101
  In optim\private\trustnleqn at 210
  In fsolve at 295
  In crnd at 33
>> 这只是一部分,不明白怎么回事,楼主给的例子倒是能实现,请帮我看看这是怎么回事啊,产生的随机数数量应该没有限制吧,我用1000和10都试过了,结果都一样,郁闷啊。求教, 谢谢了
发表于 2010-1-30 16:58 | 显示全部楼层
你的函数:exp(134200.*x-9824.*(x.^2)+52.46.*(x.^3)-0.4468.*(x.^4)+0.08184.*(x.^5))根本就不是密度函数,最起码在定义区间上积分不是1.
发表于 2010-4-21 22:14 | 显示全部楼层
谢老师,您好,
我想请问一下,您的函数应用时,
概率密度函数中是否不能有‘已经被赋值的变量’
如:
aa=1;
pdffun = '6*x*(aa-x)';    % 密度函数表达式;
我运行的结果是,因为aa存在,所以出错中止;
请问谢老师是否有什么方法解决此问题?
先谢过了!
[ 本帖最后由 八戒 于 2010-4-21 22:16 编辑 ]
发表于 2010-4-22 10:23 | 显示全部楼层
这样吧
  1. >> aa=1;
  2. >> pdffun =['6*x*(' num2str(aa) '-x)'];
  3. >> x = crnd(pdffun, [0 1], 100, 1);
2
发表于 2010-4-22 15:59 | 显示全部楼层
非常感谢 谢老师 @
用上num2st命令,问题解决了@
您上面编的crnd命令也很好用,很好地生成的分布函数!!
但是运行时都会跳出类似以下的警告,不知为什么:(但可正常得到分布数)
> In inlineeval at 13
  In inline.feval at 34
  In quadl at 64
  In sfdnls at 90
  In optim\private\trustnleqn at 268
  In fsolve at 295
  In crnd at 33
  In xiangweicha at 101
Warning: Divide by zero.
发表于 2010-4-24 08:57 | 显示全部楼层
出现了分母为0的情况。
发表于 2010-4-24 20:39 | 显示全部楼层
但是可以得出分布数,而且和概率密度的趋势线吻合的还不错,说明也是能正确地按概率密度进行分布~
这个出现分母为0应该不严重吧?
有什么方法解决此问题吗?
发表于 2010-4-25 17:07 | 显示全部楼层
影响不大,可以不用理会。加个warning off 命令可以不显示警告信息。
发表于 2011-1-13 16:26 | 显示全部楼层
我怎么连老师给的那个例子也实现不了呢?总是提示18行有错误
发表于 2011-1-17 15:40 | 显示全部楼层
回复 14 # yanyang0425 的帖子
谢老师给出的代码不要放在一起
上面是M-函数
下面是M-script,可以直接运行,并调用了上面的M函数
要存成两个文件,用后才调用前者
你的不能实现是什么,具体错误信息是什么
GMT+8, 2024-9-30 01:39 , Processed in 0.071285 second(s), 23 queries , Gzip On.
