查看: 4613|回复: 15
[FFT] 加窗插值为何不准确,哪里出问题了?
发表于 2010-1-25 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我写的加窗插值代码,采用的是海明窗,修正公式如下图所示,
为什么测出来的幅值,频率和相位都差距那么大呢?
望赐教!
  1. clc;
  2. clear;
  3. close all;
  4. format short g;
  5. f0=50.5;
  6. fs=50*256;
  7. N=2048;%2048/256=8
  8. n=[0:1:N-1];
  9. xb=[220,0.5,25,0.4,6,0.3,4,0.2,2];
  10. Q=[pi/3,pi/3,pi/3,pi/3,pi/3,pi/3,pi/3,pi/3,pi/3];
  11. s=zeros(1,N);
  12. for i=1:9
  13. s=s+xb(i)*cos(2*pi*f0*i*n./fs+Q(i));
  14. end
  15. figure (1);
  16. plot(s);
  17. w=0.54-0.46*cos(2*pi*n./N);
  18. r=s.*w;
  19. v=fft(r,N);
  20. u=abs(v);
  21. %为了求出谐波,那么必须找出基波,在35-65中频谱最大值所对应的就是离基波频率最近的那个点
  22. y=0;
  23. for i=fix(35/(fs/N)):fix(65/(fs/N))
  24. if u(i+1)>y
  25. y=u(i+1)
  26. num=i;
  27. end
  28. end
  29. %★★★★★★谱线最大值已经找到,下面是要确定k1和k2还有y1和y2★★★★★★
  30. k1=zeros(1,63);
  31. k2=zeros(1,63);
  32. k1(1)=num;
  33. y1=u(k1(1)+1);%
  34. k2(1)=k1(1)+1;
  35. y2=u(k2(1)+1);
  36. y3=u(num-1);
  37. max=y2;
  38. if y3>y2
  39. max=y3;
  40. end
  41. if max==y3;
  42. t=y1;
  43. y1=max;
  44. y2=t;
  45. k1(1)=k1(1)-1;%根据公式,谱线谁在前谁是y1,对应的就是k1
  46. k2(1)=k1(1)+1;%根据公式,谱线谁在后谁是y2,对应的就是k2
  47. end
  48. %%★★★★★★k1和k2还有y1和y2确定完毕★★★★★★
  49. %%★★★★★★确定αβ,在这里用a和b表示,确定基波频率★★★★★★
  50. A=zeros(1,63);
  51. ff=zeros(1,63);
  52. Ph=zeros(1,63);
  53. b=(y2-y1)/(y2+y1);
  54. a=1.21874943*b+0.13349531*b^3+0.05301420*b^5+0.03656014*b^7;
  55. A(1)=(y1+y2)*(2.26557103+1.22719978*a^2+0.37607775*a^4+0.09767389*a^6)/N; %基波幅值
  56. ff(1)=(k1(1)+a+0.5)*fs/N; %基波频率
  57. Ph(1)=phase(v(k1(1)))+pi/2-pi*(a+0.5); %基波相位
  58. %%★★★★★★到这里,基波频率,基波幅值,基波相位确定完毕★★★★★★
  59. %%%%找出2到63次谐波的幅值,频率和相位
  60. for i=2:63
  61. k1(i)=fix(i*ff(1)/(fs/N));
  62. k2(i)=k1(i)+1;
  63. y1=u(k1(i)+1);
  64. y2=u(k2(i)+1);
  65. b=(y2-y1)/(y2+y1);
  66. a=1.21874943*b+0.13349531*b^3+0.05301420*b^5+0.03656014*b^7;
  67. A(i)=(y1+y2)*(2.26557103+1.22719978*a^2+0.37607775*a^4+0.09767389*a^6)/N; %各次谐波幅值,到63次谐波
  68. ff(i)=(k1(i)+a+0.5)*fs/N; %各次谐波频率,到63次谐波
  69. Ph(i)=phase(v(k1(i)))+pi/2-pi*(a+0.5); %各次谐波相位,到63次谐波
  70. end
  71. A
  72. ff
  73. Ph
[ 本帖最后由 dsfire 于 2010-1-25 11:08 编辑 ]
发表于 2010-1-27 17:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 dsfire 的帖子
:loveliness: 你好,我也做过你这方面的仿真,我的效果也没有论文上说的那么好,但是我觉得误差不是很大,频率的还是很大的,想讨论下,你的误差是多少的啊
 楼主| 发表于 2010-1-27 22:16 | 显示全部楼层
回复 沙发 鱼儿闯江湖 的帖子
上面的程序一运行就知道了。相位误差比较大,我觉得是我写的相位校正的matlab式子有问题。频率我就是用上面的式子,误差也不小。不过,文章上说,先求出基波频率F,然后直接用i*F来代替各次谐波频率(i=2,3,4 ......)。我上面的程序不是这样做的。
发表于 2010-1-30 07:03 | 显示全部楼层
LZ是按哪一篇文献来编写的?
 楼主| 发表于 2010-1-30 19:48 | 显示全部楼层
回复 地板 songzy41 的帖子
应用FFT进行电力系统谐波分析的改进算法 --中国电机工程学报
其实有好几篇文章都有一样的校正式子。
望高手给予指点!
发表于 2010-1-31 09:08 | 显示全部楼层
我修改基波程序如下,谐波部分LZ自已再加上去:
clc;
clear;
close all;
format short g;
f0=50.5;
fs=50*256;
N=2048;%2048/256=8
n=[0:1:N-1];
s=zeros(1,N);
for i=1:9
%figure (1);
%plot(s);
r=s.*w;
v=fft(r,N);
u=abs(v);
y=0;
n1=fix(35/(fs/N))+1; n2=fix(65/(fs/N))+1;
[y,num]=max(u(n1:n2));
num=num+n1-1;
k1=zeros(1,63);
k2=zeros(1,63);
if u(num+1)<u(num-1)
    num=num-1;
k1(1)=num; k2(1)=num+1;
y1=u(num); y2=u(num+1);
A=zeros(1,63);
ff=zeros(1,63);
Ph=zeros(1,63);
b=(y2-y1)/(y2+y1);
ff(1)=(k1(1)-1+a+0.5)*fs/N; %基波频率
Ph(1)=phase(v(k1(1)))-pi*(a+0.5); %基波相位
fprintf('%5.6f   %5.6f   %5.6f\n',A(1),ff(1),Ph(1));
 楼主| 发表于 2010-1-31 14:40 | 显示全部楼层
回复 6楼 songzy41 的帖子
您好,谢谢您的回复!
不知道Ph(1)=phase(v(k1(1)))-pi*(a+0.5); %基波相位 这句中的pi/2为什么去掉呢?
下面是我谐波的程序
for i=2:9
    k1(i)=fix(i*ff(1)/(fs/N))+1;
    k2(i)=k1(i)+1;
    y1=u(k1(i));
    y2=u(k2(i));
    b=(y2-y1)/(y2+y1);
    A(i)=(y1+y2)*(2.26557103+1.22719978*a^2+0.37607775*a^4+0.09767389*a^6)/N; %各次谐波幅值,到9次谐波
    ff(i)=(k1(i)-1+a+0.5)*fs/N; %各次谐波频率,到9次谐波
    Ph(i)=phase(v(k1(i)))-pi*(a+0.5); %各次谐波相位,到9次谐波
A(1:9)
ff(1:9)
Ph(1:9)
运行之后出来的数据:
次数: 基波           2           3                  4               5                  6             7                8              9
幅值:219.91   0.56293   24.9          0.48755   5.9803    0.36804  4.0086   0.26062   2.0066
频率:50.505   106.95     151.58     206.32     252.71     305.25    353.64   404.73     454.53
相角:1.0443    -1.5182   1.0089    -0.42478  0.96673   -5.616    1.0205   -4.7237    -5.1644
频率中偶次谐波测出来的差距比较大。
测出的谐波相角差距还是很大,我上面的程序哪里写错了么?
谢谢大侠了!
发表于 2010-1-31 14:52 | 显示全部楼层
在LZ提供的文献“应用FFT进行电力系统谐波分析的改进算法”(中国电机工程学报)中是对正弦信号处理的(见式(1)),而对余弦信号(LZ提供的是余弦信号)差pi/2。
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:01 | 显示全部楼层
回复 8楼 songzy41 的帖子
多谢回复,明白了!
那后面谐波频率和相位的差距还望您给指教!
发表于 2010-1-31 18:29 | 显示全部楼层
对于计算的结果确实就是如此,结果并不好,说明用海明窗在谐波分析中并不理想。
海明窗主瓣和旁瓣衰减关系是-43dB/oct,即每倍频程衰减43dB。基波和2次谐波正好是一个倍频程,但基波和2次谐波相差70dB,所以计算2次谐波肯定受到基波的影响,计算就不正确了。同样偶次谐波幅值都比较小,奇次谐波比较大(实际情况就是这样),由于海明窗的衰减小,奇次谐波就影响了偶次谐波的参数计算。建议用更好的窗函数,例如Blackman-Harris窗函数。
发表于 2010-2-1 11:15 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,我没有看过论文,粗粗看了一下你的源代码,发现在确定y1,y2,y3幅值比较中有一条明显错误语句:
是不是 k2(1)=k2(1)+1; ???
发表于 2010-2-1 11:17 | 显示全部楼层
另外说一句,你的代码实在太C语言化了,很多循环语句都可以用MATLAB并行特性简化为一条语句的。
 楼主| 发表于 2010-2-1 13:40 | 显示全部楼层
回复 10楼 songzy41 的帖子
非常感谢您的回复,我再仔细的看看!
 楼主| 发表于 2010-2-1 13:45 | 显示全部楼层
回复 12楼 freeplus 的帖子
哈哈,我刚学matlab语言,对里面的语句还没有太多认识!
不过,那两个语句是应该是对的,因为k1和k2是顺序的,k2必须等于k1+1。
同样,非常感谢你的回复!
以后有什么问题也希望你能指教!
[ 本帖最后由 dsfire 于 2010-2-1 14:47 编辑 ]
发表于 2014-12-1 10:57 | 显示全部楼层
学习了,刚学有关FFT这方面的知识。。。
GMT+8, 2025-8-1 06:46 , Processed in 0.111582 second(s), 24 queries , Gzip On.
