查看: 15184|回复: 5
[Nastran专区] 流固耦合中,什么叫做“强耦合”和“弱耦合”?
发表于 2010-1-20 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像有“强耦合”和“弱耦合”方法,这二者有什么区别??
回答有帮助的朋友,我负责加分。。。。呵呵:victory:
 楼主| 发表于 2010-1-20 16:24 | 显示全部楼层
  自己查了一下,自己回答,呵呵。
  耦合分析通常分两种方法:强耦合(或称紧耦合)和弱耦合(或称松耦合)。第一种方法通过单元矩阵或荷载向量把耦合作用构造到控制方程中,然后对控制方程直接求解。第二种方法是在每一步内分别对流体动力方程和结构动力方程一次求解,通过把第一个物理场的结果作为外荷载加于第二个物理场来实现两个场的耦合。对于强耦合,其主要缺点就是在构造控制方程过程中常常不得不对问题进行某些简化,计算准确程度较难保证。对于弱耦合,其优点是可以重新利用现有的通用流体和结构软件,并且可以分别对每一个软件单独地制定合适的求解方法,缺点是计算过程比较复杂。强耦合比较适用于对耦合场的理论分析;弱耦合比较适用于对耦合场的数值计算。
  ---------------引自《弱耦合算法的实现及其应用》王彬 工程力学 2008
  不知道,强耦合中的控制方程有什么作用?谁有简单的例子?欢迎讨论。
发表于 2010-1-20 19:00 | 显示全部楼层
强耦合:固体(实际是弹性体)的变化引起的惯性力都需要考虑
弱耦合:流体与固体相当于分开,流体受到的载荷由固体变形折算
发表于 2010-1-26 09:10 | 显示全部楼层
有的文章说,耦合应分为三种:直接耦合、松耦合和紧耦合,但没有太详细解释。
发表于 2012-2-13 15:26 | 显示全部楼层
这位是高手,挖坑留名,以后来饮用
发表于 2012-2-13 17:09 | 显示全部楼层
我看了ADINA强耦合理论,强耦合需要把流体、结构、流固耦合的边界等三部分矩阵统一到一个方程组里,采用的是数学上的一致化处理方法,据说ADINA对此申请了全球专利,所以有些核心的东西没有公布,但他们发表的英文文章有不少提及了强耦合的理论。可以参考。
GMT+8, 2025-7-6 23:54 , Processed in 0.071143 second(s), 24 queries , Gzip On.
