查看: 1985|回复: 8
[结构分析] [求助]用线形成面以及起重机建模问题
发表于 2006-3-29 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。我想用4条线来围成一个面,可能是画的时候没注意,有些线的端点在同一坐标上,但却不在一个关键点上,因此无法生成面。ansys中有没有命令可以将坐标相同的keypoint合并起来?2。还有一个问题就是我画起重机的模型,筋板是焊在一整块腹板上的,那么在ansys中一定要让这两个面共线么?有没有其它办法把他们约束起来?
[此贴子已经被aspen于2006-3-30 10:02:09编辑过]
发表于 2006-3-29 14:13 | 显示全部楼层
re
merge---- node, keypoint,area,
Genearally, the areas are naturally jointed together in ansys if without ant specifications
 楼主| 发表于 2006-3-29 14:33 | 显示全部楼层
第一问题解决了,谢谢
第二个问题还是不理解,比如这样有两个垂直的面:├  ,建模时只是生成了两个“看上去”在一起的面,难道ansys会自动把他们连接起来么?
 楼主| 发表于 2006-3-29 14:40 | 显示全部楼层
有谁有起重机的模型?能不能给一个参考一下?或是带筋板的箱形梁模型也行啊
发表于 2006-3-29 15:11 | 显示全部楼层
起重机模型自己画吧
SW,SE,UG,Pro/E什么软件都行
发表于 2006-3-29 22:09 | 显示全部楼层
可以通过布尔运算OVERLAP将它们搭接在一起,这样不但是一个整体,只是有一个共同的边界区域,并且划分单元时还好处理。这样就可以很好的约束了。不知道对不对,我也是没学多长时间,大家一块学习啊!
发表于 2006-3-30 07:23 | 显示全部楼层
龙门起重机的模型
  1. /BATCH
  2. /TITLE, My MODEL
  3. !*********建立参数化模型***********
  4. /PREP7
  5. /TRIAD,OFF
  6. !定义单元,材料特性,实常数
  7. ET,1,SHELL63
  8. MP,EX,1,2E5
  9. MP,PRXY,1,0.3
  10. MP,DENSITY,1,7.8E-6
  11. R,1,8
  12. R,2,10
  13. R,3,12
  14. R,4,14
  15. R,5,16
  16. /VIEW,1,1,1,1
  17. !****生成主梁跟支腿****
  18. K,1,0,0,0
  19. K,2,0,-300,0
  20. K,3,0,-500,1200
  21. K,4,0,0,1200
  22. K,5,0,-500,5200
  23. K,6,0,0,5200
  24. K,7,0,0,6400
  25. K,8,0,-300,6400
  26. K,9,0,-500,1600
  27. K,10,0,-500,2000
  28. K,11,0,-550,1600
  29. K,12,0,-550,2000
  30. K,13,0,-2400,1650
  31. K,14,0,-2400,1950
  32. k,15,300,-2400,1650
  33. k,16,300,-2400,1950
  34. A,1,4,6,7,8,5,3,2
  35. A,9,11,13,14,12,10
  36. VEXT,1,,,200
  37. VGEN,2,1,,,1200
  38. VEXT,2,,,200
  39. KWPAVE,43
  40. WPOFFS,,350,
  41. WPROTA,,90,
  42. V***W,3,,,
  43. A,50,44,16
  44. A,49,43,15
  45. A,49,50,16,15
  46. A,43,44,16,15
  47. VA,30,2,22,26,24
  48. BOPTN,KEEP,NO
  49. VADD,3,4
  50. AADD,25,26
  51. AADD,32,2
  52. AADD,31,22
  53. LCOMB,64,10
  54. LCOMB,63,56
  55. VGEN,2,5,6,1,,,2800
  56. VGEN,2,3,5,2,1200
  57. VSYMM,X,4,6,2
  58. VGEN,2,9,10,1,1400
  59. VDELE,9,10,,1
  60. NUMMRG,ALL
  61. NUMCMP,ALL
  62. !****生成上横梁****
  63. KWPAVE,1
  64. WPROTA,,-90,
  65. K,,0,0,-200
  66. K,,0,-300,-200
  67. A,1,2,98,97
  68. VEXT,73,,,1400
  69. VGEN,2,11,,,,,6600
  70. !****生成下横梁****
  71. KWPAVE,13
  72. CSYS,4
  73. K,,-50,0,0
  74. K,,-50,0,300
  75. K,,-50,-300,0
  76. K,,-50,-300,300
  77. A,111,112,114,113
  78. VEXT,85,,,1500
  79. VGEN,2,13,,,,,2800
  80. NUMMRG,ALL
  81. NUMCMP,ALL
  82. !****生成主梁横隔板****
  83. KWPAVE,1
  84. WPOFFS,,,400
  85. V***W,1,,,
  86. V***W,2,,,
  87. *DO,i,16,38,2
  88. WPOFFS,,,400
  89. V***W,i,,,
  90. V***W,i+1,,,
  91. *ENDDO
  92. WPOFFS,,,400
  93. V***W,37,,,
  94. V***W,38,,,
  95. WPOFFS,,,400
  96. V***W,37,,,
  97. V***W,39,,,
  98. !****生成上横梁的横隔板****
  99. KWPAVE,1
  100. WPROTA,,,90
  101. WPOFFS,,,200
  102. V***W,11,,,
  103. V***W,12,,,
  104. WPOFFS,,,300
  105. V***W,47,,,
  106. V***W,46,,,
  107. WPOFFS,,,400
  108. V***W,47,,,
  109. V***W,12,,,
  110. WPOFFS,,,300
  111. V***W,47,,,
  112. V***W,46,,,
  113. NUMMRG,ALL
  114. NUMCMP,ALL
  115. !****生成支腿的横隔板****
  116. KWPAVE,75
  117. WPROTA,,90
  118. V***W,3,,,
  119. V***W,5,,,
  120. V***W,7,,,
  121. V***W,8,,,
  122. WPOFFS,,,300
  123. V***W,5,,,
  124. V***W,7,,,
  125. V***W,53,,,
  126. V***W,55,,,
  127. WPOFFS,,,300
  128. V***W,5,,,
  129. V***W,7,,,
  130. V***W,8,,,
  131. V***W,53,,,
  132. WPOFFS,,,300
  133. V***W,5,,,
  134. V***W,7,,,
  135. V***W,8,,,
  136. V***W,55,,,
  137. WPOFFS,,,300
  138. V***W,5,,,
  139. V***W,7,,,
  140. V***W,8,,,
  141. V***W,53,,,
  142. NUMMRG,ALL
  143. NUMCMP,ALL
  144. !****生成下横梁的横隔板****
  145. WPROTA,,90
  146. KWPAVE,92
  147. V***W,13,,,
  148. V***W,14,,,
  149. KWPAVE,89
  150. V***W,13,,,
  151. V***W,73,,,
  152. KWPAVE,64
  153. V***W,13,,,
  154. V***W,14,,,
  155. KWPAVE,61
  156. V***W,78,,,
  157. V***W,79,,,
  158. WPOFFS,,,-400
  159. V***W,78,,,
  160. V***W,14,,,
  161. NUMMRG,ALL
  162. NUMCMP,ALL
  163. VDELE,ALL
  164. APLOT,ALL
  165. !**********赋属性**********
  166. !****主梁上盖板属性****
  167. KWPAVE,1
  168. ASEL,S,LOC,Y,0
  169. ASEL,R,LOC,X,-6400,0
  170. APLOT,ALL
  171. AATT,1,5,1,0
  172. ASEL,ALL
  173. APLOT,ALL
  174. !****主梁下盖板属性****
  175. ASEL,S,LOC,X,-6400,0
  176. ASEL,R,LOC,Y,300,500
  177. APLOT,ALL
  178. AATT,1,4,1,0
  179. ASEL,ALL
  180. APLOT,ALL
  181. !****主梁外侧腹板属性****
  182. ASEL,S,LOC,X,-6400,0
  183. ASEL,R,LOC,Z,0
  184. ASEL,R,LOC,Y,0,500
  185. APLOT,ALL
  186. AATT,1,3,1,0
  187. ASEL,ALL
  188. APLOT,ALL
  189. ASEL,S,LOC,X,-6400,0
  190. ASEL,R,LOC,Z,-1400
  191. ASEL,R,LOC,Y,0,500
  192. APLOT,ALL
  193. AATT,1,3,1,0
  194. ASEL,ALL
  195. APLOT,ALL
  196. !****主梁内侧腹板属性****
  197. ASEL,S,LOC,X,-6400,0
  198. ASEL,R,LOC,Z,-200
  199. ASEL,R,LOC,Y,0,500
  200. APLOT,ALL
  201. AATT,1,4,1,0
  202. ASEL,ALL
  203. APLOT,ALL
  204. ASEL,S,LOC,X,-6400,0
  205. ASEL,R,LOC,Z,-1200
  206. ASEL,R,LOC,Y,0,500
  207. APLOT,ALL
  208. AATT,1,4,1,0
  209. ASEL,ALL
  210. APLOT,ALL
  211. !****上横梁上盖板属性****
  212. ASEL,S,LOC,X,0,200
  213. ASEL,R,LOC,Y,0
  214. APLOT,ALL
  215. AATT,1,3,1,0
  216. ASEL,ALL
  217. APLOT,ALL
  218. ASEL,S,LOC,X,-6400,-6600
  219. ASEL,R,LOC,Y,0
  220. APLOT,ALL
  221. AATT,1,3,1,0
  222. ASEL,ALL
  223. APLOT,ALL
  224. !****上横梁下盖板属性****
  225. ASEL,S,LOC,X,0,200
  226. ASEL,R,LOC,Y,300
  227. APLOT,ALL
  228. AATT,1,3,1,0
  229. ASEL,ALL
  230. APLOT,ALL
  231. ASEL,S,LOC,X,-6400,-6600
  232. ASEL,R,LOC,Y,300
  233. APLOT,ALL
  234. AATT,1,3,1,0
  235. ASEL,ALL
  236. APLOT,ALL
  237. !****上横梁四块端板属性****
  238. ASEL,S,LOC,X,0,200
  239. ASEL,R,LOC,Y,0,300
  240. ASEL,R,LOC,Z,0
  241. APLOT,ALL
  242. AATT,1,3,1,0
  243. ASEL,ALL
  244. ASEL,S,LOC,X,0,200
  245. ASEL,R,LOC,Y,0,300
  246. ASEL,R,LOC,Z,-1400
  247. APLOT,ALL
  248. AATT,1,3,1,0
  249. ASEL,ALL
  250. APLOT,ALL
  251. ASEL,S,LOC,X,-6400,-6600
  252. ASEL,R,LOC,Y,0,300
  253. ASEL,R,LOC,Z,0
  254. APLOT,ALL
  255. AATT,1,3,1,0
  256. ASEL,ALL
  257. ASEL,S,LOC,X,-6400,-6600
  258. ASEL,R,LOC,Y,0,300
  259. ASEL,R,LOC,Z,-1400
  260. APLOT,ALL
  261. AATT,1,3,1,0
  262. ASEL,ALL
  263. APLOT,ALL
  264. !****上横梁侧板属性****
  265. ASEL,S,LOC,X,0
  266. APLOT,ALL
  267. AATT,1,3,1,0
  268. ASEL,ALL
  269. APLOT,ALL
  270. ASEL,S,LOC,X,200
  271. APLOT,ALL
  272. AATT,1,3,1,0
  273. ASEL,ALL
  274. APLOT,ALL
  275. ASEL,S,LOC,X,-6400
  276. APLOT,ALL
  277. AATT,1,3,1,0
  278. ASEL,ALL
  279. APLOT,ALL
  280. ASEL,S,LOC,X,-6600
  281. APLOT,ALL
  282. AATT,1,3,1,0
  283. ASEL,ALL
  284. APLOT,ALL
  285. !****支腿外板属性****
  286. ASEL,S,LOC,X,-1600,-2000
  287. ASEL,R,LOC,Y,300,2400
  288. ASEL,R,LOC,Z,0
  289. APLOT,ALL
  290. AATT,1,3,1,0
  291. ASEL,ALL
  292. APLOT,ALL
  293. ASEL,S,LOC,X,-1600,-2000
  294. ASEL,R,LOC,Y,300,2400
  295. ASEL,R,LOC,Z,-1400
  296. APLOT,ALL
  297. AATT,1,3,1,0
  298. ASEL,ALL
  299. APLOT,ALL
  300. ASEL,S,LOC,X,-4400,-4800
  301. ASEL,R,LOC,Y,300,2400
  302. ASEL,R,LOC,Z,0
  303. APLOT,ALL
  304. AATT,1,3,1,0
  305. ASEL,ALL
  306. APLOT,ALL
  307. ASEL,S,LOC,X,-4400,-4800
  308. ASEL,R,LOC,Y,300,2400
  309. ASEL,R,LOC,Z,-1400
  310. APLOT,ALL
  311. AATT,1,3,1,0
  312. ASEL,ALL
  313. APLOT,ALL
  314. !****支腿内板属性****
  315. ASEL,S,LOC,X,-1600,-2000
  316. ASEL,R,LOC,Y,300,2400
  317. ASEL,R,LOC,Z,-200,-300
  318. APLOT,ALL
  319. AATT,1,4,1,0
  320. ASEL,ALL
  321. APLOT,ALL
  322. ASEL,S,LOC,X,-1600,-2000
  323. ASEL,R,LOC,Y,300,2400
  324. ASEL,R,LOC,Z,-1200,-1100
  325. APLOT,ALL
  326. AATT,1,4,1,0
  327. ASEL,ALL
  328. APLOT,ALL
  329. ASEL,S,LOC,X,-4400,-4800
  330. ASEL,R,LOC,Y,300,2400
  331. ASEL,R,LOC,Z,-200,-300
  332. APLOT,ALL
  333. AATT,1,4,1,0
  334. ASEL,ALL
  335. APLOT,ALL
  336. ASEL,S,LOC,X,-4400,-4800
  337. ASEL,R,LOC,Y,300,2400
  338. ASEL,R,LOC,Z,-1200,-1100
  339. APLOT,ALL
  340. AATT,1,4,1,0
  341. ASEL,ALL
  342. APLOT,ALL
  343. !****支腿侧板属性****
  344. ASEL,S,LOC,X,-1600,-1650
  345. ASEL,R,LOC,Y,500,2400
  346. APLOT,ALL
  347. AATT,1,3,1,0
  348. ASEL,ALL
  349. APLOT,ALL
  350. ASEL,S,LOC,X,-2000,-1950
  351. ASEL,R,LOC,Y,500,2400
  352. APLOT,ALL
  353. AATT,1,3,1,0
  354. ASEL,ALL
  355. APLOT,ALL
  356. ASEL,S,LOC,X,-4400,-4450
  357. ASEL,R,LOC,Y,500,2400
  358. APLOT,ALL
  359. AATT,1,3,1,0
  360. ASEL,ALL
  361. APLOT,ALL
  362. ASEL,S,LOC,X,-4800,-4750
  363. ASEL,R,LOC,Y,500,2400
  364. APLOT,ALL
  365. AATT,1,3,1,0
  366. ASEL,ALL
  367. APLOT,ALL
  368. APLOT,ALL
  369. !****下横梁上盖板属性****
  370. ASEL,S,LOC,Y,2400
  371. APLOT,ALL
  372. AATT,1,3,1,0
  373. ASEL,ALL
  374. APLOT,ALL
  375. !****下横梁下盖板属性****
  376. ASEL,S,LOC,Y,2700
  377. APLOT,ALL
  378. AATT,1,3,1,0
  379. ASEL,ALL
  380. APLOT,ALL
  381. !****下横梁侧板属性****
  382. ASEL,S,LOC,X,-1650
  383. ASEL,R,LOC,Y,2400,2700
  384. APLOT,ALL
  385. AATT,1,3,1,0
  386. ASEL,ALL
  387. APLOT,ALL
  388. ASEL,S,LOC,X,-1950,-1950
  389. ASEL,R,LOC,Y,2400,2700
  390. APLOT,ALL
  391. AATT,1,3,1,0
  392. ASEL,ALL
  393. APLOT,ALL
  394. ASEL,S,LOC,X,-4450
  395. ASEL,R,LOC,Y,2400,2700
  396. APLOT,ALL
  397. AATT,1,3,1,0
  398. ASEL,ALL
  399. APLOT,ALL
  400. ASEL,S,LOC,X,-4750
  401. ASEL,R,LOC,Y,2400,2700
  402. APLOT,ALL
  403. AATT,1,3,1,0
  404. ASEL,ALL
  405. APLOT,ALL
  406. APLOT,ALL
  407. !****下横梁四块端板属性****
  408. ASEL,S,LOC,Z,50
  409. APLOT,ALL
  410. AATT,1,3,1,0
  411. ASEL,ALL
  412. APLOT,ALL
  413. ASEL,S,LOC,Z,-1450
  414. APLOT,ALL
  415. AATT,1,3,1,0
  416. ASEL,ALL
  417. APLOT,ALL
  418. !****隔板属性****
  419. ASEL,S,LOC,X,0,-6400
  420. ASEL,R,TYPE,,,
  421. APLOT,ALL
  422. AATT,1,2,1,0
  423. ASEL,ALL
  424. APLOT,ALL
  425. ASEL,S,TYPE,,,
  426. APLOT,ALL
  427. AATT,1,1,1,0
  428. ASEL,ALL
  429. APLOT,ALL
  430. NUMMRG,ALL
  431. NUMCMP,ALL
  432. !**********建立有限元模型**********
  433. ESIZE,100
  434. AMESH,ALL
  435. MSHAPE,0,2D
  436. MSHKEY,0
  437. SAVE
  438. FINISH
 楼主| 发表于 2006-3-30 09:22 | 显示全部楼层
3x
不过看了下help,好像glue比较适合我的意思
还有就是partition似乎也行,不知道partition和glue有什么区别
发表于 2006-3-31 07:19 | 显示全部楼层
glue是相同图元(面与面)在公共边界结合,便于网格与应力的连续性,
partition是执行分割命令,便于把网格划分,可以达到你需要的精度。
GMT+8, 2024-10-3 21:25 , Processed in 0.061306 second(s), 17 queries , Gzip On.
