查看: 3639|回复: 12
[振动控制] 求助前辈,如何控制结构阻尼比
发表于 2010-1-8 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    小弟最近在做一个高层的弹性模型,大体为一个“糖葫芦串”型结构,中间一根刚柱,尺寸为18*20mm,底端固结,其实就相当于一固定端的悬臂梁,想通过对中间钢柱的处理来实现结构阻尼比的调节,使其结构阻尼比在1%~3%之间变化,目前的设想是在钢柱表面涂上阻尼油漆,但苦于自己没有用过这方面的材料,不知其性能如何。各位前辈有没有其他的办法可以推荐下?谢谢
[ 本帖最后由 mp2625 于 2010-1-8 22:55 编辑 ]
发表于 2010-2-26 11:21 | 显示全部楼层
可用约束阻尼结构,市场上成熟产品很多的。比如航天材料及工艺研究所 ,725,623,都有
 楼主| 发表于 2010-11-6 11:36 | 显示全部楼层
回复 2 # xxucchao 的帖子
能否告知具体情况 比如产品介绍 ?谢谢
发表于 2010-11-8 10:30 | 显示全部楼层
阻尼处理的设计是特定性,很少有单位给你提供定型产品,一般需要定制。可联系上述单位。我在高校,并不在上述单位。
发表于 2010-12-2 19:18 | 显示全部楼层
通过涂层,能够增加系统的阻尼,但是控制系统的阻尼,可以么?
给结构增加可控阻尼的方法很多,大概可以称作“半主动振动抑制技术”或“主-被动振动抑制技术”。具体可以查阅下面这些文献:
黄文虎,王心清,张景绘,郑钢铁.航天柔性结构振动控制的若干新进展[J].力学进展,1997,27(1).
王建军,李其汉,具有分支电路的可控压电阻尼减振技术[J],力学进展,2003,3(33)
李山青,刘正兴,杨耀文,压电材料在智能结构形状和振动控制中的应用[J],力学进展,1999.29(1).
王建军,姚建尧,李其汉,分支电路压电阻尼系统的分析模型和基本特性[J],工程力学,2005,22(6).
发表于 2010-12-4 21:42 | 显示全部楼层
Rainyboy ,你说的对,约束阻尼只能增加阻尼,还要施加控制,构成主动约束阻尼结构才行。直接用材料使用可控阻尼,可能还必须用智能主动材料,若是被动的,可能只能用幅变类的,如液压、流体、摩擦阻尼器等。
发表于 2010-12-5 11:48 | 显示全部楼层
回复 6 # xxucchao 的帖子
恩,呵呵。看你资料里写的专业是“结构动力学”,咱们应该算是一个方向了,以后多交流哈。
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:08 | 显示全部楼层
回复 6 # xxucchao 的帖子
没错,用流体(如黏性油)可以较好的控制阻尼,但比较麻烦。想寻求一种比较方便好用的控制阻尼的方式,看来得下番苦功
 楼主| 发表于 2010-12-30 16:09 | 显示全部楼层
回复 5 # Rainyboy 的帖子
非常感谢你提供的意见和文献!
发表于 2010-12-30 16:55 | 显示全部楼层
回复 9 # mp2625 的帖子
不谢,你的帖子是1月发的了,现在还在继续做么?
发表于 2011-8-17 23:16 | 显示全部楼层
用MR阻尼器,磁流变阻尼器,控制阻尼力,属于半主动控制,看欧进萍的书中讲到日本土木运用此技术进行振动控制
发表于 2011-8-17 23:17 | 显示全部楼层
回复 10 # Rainyboy 的帖子
院长,有无simulink做振动控制的书籍或资料
木有啊。。。  发表于 2011-8-18 11:46
发表于 2011-8-26 23:28 | 显示全部楼层
哥们,估计是想做个高楼的力学模型,用涂层阻尼不可行(你的结构太硬),我想中间的刚柱如果是空心的,就好办,往里面填东西,填什么呢?得看你想把阻尼力设计的多大,阻尼力的大小就得看你结构需要设计的阻尼比,行不
GMT+8, 2025-6-24 03:52 , Processed in 0.088149 second(s), 27 queries , Gzip On.
