查看: 2821|回复: 9
[HHT] hilbert谱中的时间显示问题。
发表于 2010-1-2 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
hilbert谱中的时间显示问题。
直接上图吧,
图上有说明。
为何时间不是信号对应的时间;如果将
disp_hhs(im,[],fs)
中的[]改为实际的时间,频率又被归一化了。
是emd packet程序本身的问题么?
此外,去掉了
[A,f,tt]=hhspectrum(imf);  %HHT 时频谱计算
[im,tt]=toimage(A,f,tt,length(tt));
%im=flipud(im);
disp_hhs(im,[],fs);    %HHT SPEC
colormap(flipud(gray)); % 黑白显示
中的%im=flipud(im);,否则频率根本不对,也不知为啥。
对hht了解很少,请指点。
谢谢。
发表于 2010-1-4 11:07 | 显示全部楼层
若不想得到归一化频率,而得到实际频率。可以修改显示函数。好像是disp_ 等等
发表于 2010-3-18 10:49 | 显示全部楼层
回复 楼主 linqus 的帖子
flipud是将将矩阵翻转,因为你的是新版的就不用翻转了。
 楼主| 发表于 2010-10-23 23:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的回复,
最后修改了disp函数
发表于 2010-11-25 14:45 | 显示全部楼层
hht_修改后的代码能贴出来看看嘛
发表于 2011-1-9 10:27 | 显示全部楼层
这个不是主要的 可能是lz为了imf对应吧!
if fs == 0
  imagesc(t/fs,[0,0.5],im,[inf,0]);
  ylabel('normalized frequency')
else
  imagesc(t/fs,[0 0.5*fs],im,[inf,0]);
  ylabel('frequency')
楼上的你只要把源程序disp_hhs里面的对应的改成红色显示的就可以了
 楼主| 发表于 2011-1-16 09:03 | 显示全部楼层
我是直接修正disp中的t的,而且要每次调整
感觉还是younger1985 兄的方法比较好,
我和你的疑问一样,楼主求指教,怎么改才能时间对应上  详情 回复 发表于 2016-6-3 19:23
发表于 2012-7-12 17:19 | 显示全部楼层
我试试,以前遇到过真个问题,不知怎么解决。
发表于 2012-7-13 21:41 | 显示全部楼层
6楼的建议,不失为一种好方法!
发表于 2016-6-3 19:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-23 03:13 , Processed in 0.100789 second(s), 22 queries , Gzip On.
