查看: 3658|回复: 2
[结构振动] 阻尼比是否随着振型不同而变化?
发表于 2009-12-13 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻尼比=n/w,n=c/2m是常数,但是w是频率肯定随着振型变化的,所以振型不同就有不同的阻尼比?而规范上对于特定的结构比如钢筋混凝土阻尼比5%却不考虑振型的影响,或许是振型对阻尼比的影响很小?!
发表于 2009-12-13 19:32 | 显示全部楼层
w 与振型是两个独立参数,互相之间没有关系。 但是计算中或实际处理中,为了简化,可能作出某种近似假定
发表于 2009-12-13 21:42 | 显示全部楼层
不同的阵型往往会对应不同的阻尼比,但结构设计规范需要简洁、实用以及一定的保守性。
结构的阻尼不同于结构的刚度和质量,刚度和质量可由结构的几何尺寸以及材料性质、边界条件等,通过计算来决定。而阻尼是反映结构耗能的综合指标,建筑结构的耗能有很多来源,材料的内摩擦、非结构构件的耗能、基础的辐射阻尼等等,因为其复杂性也不可能用计算来得到。此外,结构的阻尼和外界激励有关,不同的地震波,阻尼比也是不一样的。
想知道一个结构的阻尼比可以通过地震仪的记录或激振测试,但绝大多数结构不可能这么做。
阻尼比的不确定性以及确定其实际值的困难性,所以在实际设计和计算中,对于没有地震资料记录和激振测试资料的结构也只能取一个保守值。
阻尼比均取为5%,在计算上可以解耦。而实际中,真正的某阶阵型的阻尼比完全可能超过5%,但要知道一般这样的偏差给结构的反应带来的偏差是比较小的。
GMT+8, 2025-1-15 13:04 , Processed in 0.066175 second(s), 18 queries , Gzip On.
