返回列表 发新帖
楼主: Spire
[振动控制] 关于减振之后的能量流向的思考
发表于 2011-11-24 15:31 | 显示全部楼层
考虑 MCK单自由度系统 主控力等于激励力
激励力将对系统无法做功
而主控力也无法对系统做功
但是主控力应该消耗能量
发表于 2011-12-20 23:00 | 显示全部楼层
隔振后,虽然输入的力大小不变,但输入系数的能量减少了.(输入的能量=力*位移,由于力.位移都为交变的,以上的能量计算为积分.进行隔振后,位移的模式发生了变化,如和激励力的相位关系,幅值等等,从而计算的力*位移乘积,也即输入的能量发生了变化)
发表于 2014-6-4 20:29 | 显示全部楼层
很好的帖子,mark一下
发表于 2014-8-27 02:22 | 显示全部楼层
mark,学习了
发表于 2014-10-8 18:17 | 显示全部楼层
学习了~~准新手
发表于 2014-10-15 15:51 | 显示全部楼层
挺有意思的讨论,其实也很简单。
没有主动控制力输入的时候,动力系统相当于通过阻尼系统被动消耗能量,使得振动能量减少。
有主动控制力输入以后,控制系统与动力系统组成一个整体。激励的能量没有减少,控制系统就相当于一个吸振器附加在动力系统上。
动力系统上的能量哪里去了呢:以动力系统为研究对象,则是动力系统的振动受到了额外的阻挠。受到谁都阻挠呢?答案就是控制系统啊。那能量传到哪里去了呢?被控制系统吸收了。
理想的控制系统,就是一个只有效吸收动力系统的振动能量,而不给予动力系统一丁点能量的系统。
赞成: 3.0
赞成: 3
  发表于 2015-3-6 11:03
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-10 19:31 | 显示全部楼层
学习中啊~
发表于 2015-3-6 01:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 09:28 | 显示全部楼层
Rainyboy 发表于 2010-11-28 10:46
其实咱们可以这样想,因为多自由度力学系统可以等效为多自由度电路,就以单自由度系统为例吧,可以等效为: ...
个人比较赞同
GMT+8, 2025-6-22 04:03 , Processed in 0.099866 second(s), 16 queries , Gzip On.
