查看: 3611|回复: 5
[心得体会] 收集的不平衡不对中诊断要点!
发表于 2009-11-6 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不平衡的振动诊断要点
  1)频域:
  i.确认频谱中以稳定的基频分量为主,其它倍频幅值很小。
  ii.轴向振动比径向小得多。
  iii.必要时可以改变转速,在升速过程中当转速小于临界转速时,确认工频幅值随转速升高而增大;当转速大于临界转速后,振幅随转速增大反而减小,并趋向一个较小的稳定值。当转速接近临界转速时,将产生共振,此时振幅将有最大峰值。
  2)时域:
  i.波形以稳定的单一频率为主,轴每转一周出现一个峰值。振动信号的原始波形为正弦波。
  ii.轴向振动比径向小得多。
  iii.轴心轨迹呈椭圆形。
  iv.转子的进动特征为同步正进动。
  提示:
  1.造成径向振动基频幅值大的其他故障还有:轴弯曲、机械松动及机械共振。要加以区分,在检测不平衡前应予以纠正。
  2.如果1、2、3倍频等分量大,而且垂直方向振动明显大于水平方向振动,有可能是基础松动。
  3.如果轴向振动较大,并且径向和轴向的1、2、3倍频分量较大,有可能存在轴弯曲或角度不对中。
  4.稍微改变转速,如果基频幅值变化很大,可诊断为机械共振。
  5.对于电机,如果基频幅值大的同时,其振动时域波形有缓慢的调制现象,可能存在机电故障,如转子断条或裂纹。
  6.轴弯曲与不平衡有相似的频谱特征。区分的方法是:低转速下测量转子不同部位的径向跳动量,即可以判断转子是否存在初始弯曲;如果有条件,可以测试轴两端的相位,也可以帮助判断轴是否存在弯曲。在一定的转速下改变机组负荷,如果振动随负荷和时间而变化,则可能存在局部的摩擦、受热或冷却不均匀引起的热弯曲。
  不对中的故障诊断要点
  1)频域:
  ①确认轴向和径向在1、2、3倍频处有稳定的高峰,特别注意2倍频分量。
  ②径向振动信号以1倍频和2倍频分量为主,轴系不对中越严重,其2倍频分量就越大,多数情况下会超过1倍频。
  ③轴向振动以1倍频分量幅值较大,幅值和相位稳定。
  ④联轴节两侧相临轴承的油膜压力反方向变化,一个油膜压力变大,另一个则变小。相位基本上成180度。
  ⑤4-10倍频分量较小。
  2) 时域:
  确认以稳定的周期波形为主,每转出现1个、2个或3个峰,没有大的加速度冲击现象。如果轴向振动径向振动一样大或者比径向还大,则说明情况非常严重。
  3)振动信号的原始波形是畸变的正弦波。
  4)轴心轨迹呈香蕉形或8字形,正进动。
  5)振动对负荷变化较为敏感,一般振动幅值随负荷的增大而升高。
  提示:
  1)在确认不对中的若干特征时,如果出现:轴向振动小且4-10倍频分量较大,则有可能是机械松动。
  2)在诊断不对中时,如果1倍频分量比其他分量占优势,可能存在角不对中;2倍频分量比其他分量占优势,可能存在平行不对中。
  3)如果时域波形不稳定或出现较大的冲击现象,可能是其他故障。
  4)对于电机,如果基频及其他倍频分量大的同时,其振动时域波形有调制现象,或基频处出现边频,可能存在机电故障,如转子断条或轴承倾斜导致的偏心。
  5)对于齿式联轴器在2倍频下,还可能出现3、4、5等倍频分量。
  6)对于目前使用较多的膜片联轴器可出现N倍频(N为螺栓的个数)。
  [ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-11-6 20:02 编辑 ]
发表于 2009-11-8 01:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 文风 的帖子
可否请问楼主的资料是收集整理过的, 还是转贴?:@)
若是转贴, 考虑贴出原址!
亦请版主注意下!
或许LZ忘记在那里了
原址!
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=23291&highlight=
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=23293&highlight=
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-11-8 01:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-9 08:13 | 显示全部楼层
以后注意贴出原址!
发表于 2009-11-9 09:08 | 显示全部楼层
回复 板凳 文风 的帖子
本来还怕楼主介意个人过于严苛
LZ可能想与大家分享, 一时过急疏忽应该如何吧~
我想以后注意下, 别介意
发表于 2013-9-7 11:18 | 显示全部楼层
非常好!!
发表于 2018-8-19 09:07 | 显示全部楼层
之前就有了
GMT+8, 2025-8-11 13:31 , Processed in 0.077100 second(s), 19 queries , Gzip On.
