查看: 1810|回复: 11
[结构分析] 动力学分析的问题
发表于 2009-10-24 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
当结构既承受静载、又承受正弦载荷,怎样进行分析?
用ANSYS的带预紧力的谐响应分析,我感觉不行。因为,得到的结果是正弦解,与实际不符。
各位有什么办法?
[ 本帖最后由 jxxansys 于 2009-10-24 16:40 编辑 ]
发表于 2009-10-25 17:04 | 显示全部楼层
预应力 好像是指保存 系统的刚度矩阵,应力应变不参与下一次分析吧???
 楼主| 发表于 2009-10-25 17:56 | 显示全部楼层
回复 沙发 zhouxman 的帖子
有否相关资料?谢谢!
发表于 2009-10-25 19:20 | 显示全部楼层
基本是这个意思,预应力的谐响应分析中预应力只改变了结构刚度。具体的资料我前段时间也没找到,不过自己做了一系列例题,基本验证这个问题。
 楼主| 发表于 2009-10-25 19:49 | 显示全部楼层
回复 地板 venture 的帖子
能否将相关实例发给我一个,谢谢!
发表于 2009-10-25 21:26 | 显示全部楼层
我也没有资料  院长可以共享一下么
既然这样,那么还是不能一起分析,不知道新的ansys版或者f其他Fea软件有没有这样的功能
[ 本帖最后由 zhouxman 于 2009-10-25 21:27 编辑 ]
发表于 2009-10-25 21:33 | 显示全部楼层
突然有个想法,用载荷工况叠加 不知道可不可以啊
  呵呵 可以试一下啊
发表于 2009-10-26 08:33 | 显示全部楼层
静载分析和谐响应分析工况叠加估计是不太合适的,这两个分析结果意义完全不一样,叠加后的应力不一定是最大应力。我觉得可以这样试一试:
1.谐响应分析可以用一定加载周期的瞬态分析来代替,这个问题基本上没有太大争议。
2.在瞬态分析的第一个载荷步施加静载,即关闭时间积分。求得静载结果。同时应该打开预应力开关。
3.删除第一个载荷步的载荷(一定要删除),进行后续的有预应力瞬态分析(谐响应分析),得到一个周期内每个载荷步的分析结果。
4.将2步中结果和3步中每个载荷步结果用载荷工况分别叠加。得到周期内每个时间点的结果,来确定最大值。
[ 本帖最后由 venture 于 2009-10-26 09:33 编辑 ]
发表于 2009-10-26 08:43 | 显示全部楼层
资料我没有找到比较权威的资料,只是自己做了一些例题来验证预应力在谐响应分析中的影响。这些只是自己的考虑,不一定正确,所以不大好放出来共享,以免误导大众。如果你们有需要我可以发到你们邮箱仅作参考。
我上面说的这个方法我没有做过例题来考证,但是认为基本可行的。你们有空可以做个例题验证一下。
这个问题我碰到很久了,没有时间来验证。当初想用AUTOPIPE(管道分析软件)软件来解决类似的管道问题,也咨询过软件公司,他们的建议是静载做一个工况,谐分析做一个工况,最后工况叠加。但我一直认为这个方法有点欠妥当。并且该软件中大多只能计算低周疲劳,我那个高周疲劳的管子也不太好计算。
 楼主| 发表于 2009-10-26 08:49 | 显示全部楼层
回复 9楼 venture 的帖子
谢谢指教!
发表于 2009-10-26 10:21 | 显示全部楼层
恩 院长说的对,不过载你说的第2步中对于用预应力来做 是不是不能吧应力叠加进去之嫌?  呵呵 本人不才,如果说错了 多包涵
你做的例子可以发一个我吗? 谢谢,zhouxman@163..com
发表于 2009-10-27 15:02 | 显示全部楼层
预应力条件下随机振动分析的情况大家有没有遇到过
运用ANSYS进行预应力条件下随机振动分析的情况大家有没有试过,最近遇到这个问题很头疼啊
GMT+8, 2025-5-25 01:40 , Processed in 0.103697 second(s), 17 queries , Gzip On.
