查看: 1316|回复: 6
[综合讨论] 请教高手,关于顺序耦合分析的一个例子
发表于 2009-10-20 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面代码基本上是按照帮助文档中的例子编写的,在运行的时候总是在计算时出错!
出错的提示信息见附件。
麻烦诸位帮忙找找代码中何处有错,感激不尽!
/title,coupled field analysis
/prep7
!structural-mechanical coupled field analysis for micro cantilever beam
et ,1, 121
! plane121 element for air region
et ,2, 121
!temporary element for beam region
emunit, epzro, 8.854e-6
! free-space permittivity for air
bl=240
! beam length
bh=2
! beam height
gh=1
! ground conductor thickness
gap=2
! air gap
vltg=6
! applied voltage
nu=0.25
rectng, 0 , bl , gap , bh+gap
rectng, 0,bl,-gh,0
rectng, -8,bl+8,-6, 9
aovlap, all
asel, s, area, ,1
! area for beam
aatt, 1,,1
asel, s,area,, 4
! area for air elements
cm,air,area
! group air area into component
aatt, 2,, 2
allsel, all
smrtsiz, 2
amesh,1
! mesh beam
mshape,1
amesh,4
! mesh air with triganles
asel,s,area,,1
lsla,s
dl,all,,volt, vltg
! apply voltage to beam
asel,s,area,, 2
lsla, s
dl, all,,volt,0
! ground conductor(not meshed)
allsel, all
et, 1, 0
! set structure to null element type
physics, write, ELECTROS
! write electrostatic physics file
physics, clear
! clear physics
et, 1,82,,,2
! define beam element y type
et,2,0
! set air to null element type
mp,ex,1,169e3
mp,nuxy, 1,nu
dl, 4,,ux, 0
! apply beam constraints
dl, 4,, uy, 0
dl,2,, symm
allsel,all
finish
physics, write, STRUCTURE
!write structural physics file
ESSOLV, ‘ELECTROS’, ‘STRUCTURE’, 2, 0, ‘air’,,,,100
! solve coupled-field problem  !该行代码运行出错
Finish
Physics,read, STRUCTURE
! read electrostatic physics file
/post1
Set, last
! retrive results
 楼主| 发表于 2009-10-20 22:42 | 显示全部楼层
自己顶一下,高手帮忙看看啊
 楼主| 发表于 2009-10-20 23:17 | 显示全部楼层
经过一晚上四个小时的尝试,终于找到了答案。
就是essolv命令中的引号造成的。
在word中编辑引号的时候,不管是单角输入还是双角输入,不管是中文输入还是英文输入,ansys都无法识别的,终会造成程序运行出错。
只有通过word菜单->插入》符号》字体(选择(拉丁文本))、子集(选择(基本拉丁语))》寻找该栏的单引号,然后插入,此时的引号ansys才能识别。
所以,最有说一句,编写命令流最好别用word,用记事本或ultraedit编辑效果要好的多。
[ 本帖最后由 nwpukang 于 2009-10-20 23:28 编辑 ]
发表于 2009-10-21 08:57 | 显示全部楼层
为楼上那位仁兄的执着喝彩!!!
多多学习。。:loveliness:
发表于 2009-10-21 08:59 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
又多学了点。。:loveliness:
发表于 2009-10-23 17:08 | 显示全部楼层
高手呀,学习了
发表于 2009-10-23 22:25 | 显示全部楼层
学习你那种执着的精神。搞技术研究就是要这样的精神,呵呵
  不过这个问题 似乎发现的有点晚 呵呵
GMT+8, 2025-8-11 18:13 , Processed in 0.085284 second(s), 26 queries , Gzip On.
