查看: 5674|回复: 27
[其他相关] 弹性基础隔振的基础板问题?
发表于 2009-10-8 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个弹性基础板隔振系统,如果它是船上设备,那么这个基础板是不是船的甲板呢??
如果是船的甲板,那么这个基础板的大小是如何定的呢??它的长宽尺寸对结构的振动传递有很大影响啊,谢谢各位!
发表于 2009-10-9 09:22 | 显示全部楼层
应该考虑振动输入和输出因素。
如果是以船甲板为振动输入,则是基础位移是振动激励;
要是避免振动设备对周围影响,则是激振力的隔振问题。
 楼主| 发表于 2009-10-9 14:26 | 显示全部楼层
回复 沙发 wanyeqing2003 的帖子
谢谢您的回答
我的这个问题是您说的第二种情况:避免振动设备对周围影响,既这个问题是隔振问题
但是因为我是考虑弹性基础的双层隔振,弹性基础采用简支板, 通过分析可以得到这个基础板的长宽尺寸对隔振效果影响很大,那么这个基础板的几何尺寸的选择有什么依据呢,谢谢了
发表于 2009-10-9 14:58 | 显示全部楼层
隔振类型非常多。有考虑外界振动传入的,叫做消极隔振;也有避免振动传出的,叫做积极隔振。
我认为,考虑单层隔振就可以了,简单容易控制。
具体做法:1、振动设备下设置隔振器,固有频率满足隔振要求;2、隔振器下的基础板刚度加大,板下加肋或加梁。
 楼主| 发表于 2009-10-9 16:55 | 显示全部楼层
回复 地板 wanyeqing2003 的帖子
谢谢回答
您说:隔振器下的基础板刚度加大,板下加肋或加梁
我有两个疑问:
1、这么说来那个基础板应该不是船体上的一部分了吗?
2、不仅这个基础板的刚度对隔振效果有影响,而且基础板的几何尺寸(长、宽)对结构的振动影响也很大(好像是越小效果约好),那么这个板的尺寸选取有什么依据吗?
谢谢
发表于 2009-10-10 08:46 | 显示全部楼层
回复 5楼 shixingbao714 的帖子
1、基础板可以是船体的一部分;
2、如果考虑基础板的弹性因素,它的刚度是会对振动产生影响。
至于基础板的设计应该系统的考虑,你把你建立的隔振模型画出来,大家帮你看看。
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:52 | 显示全部楼层
回复 6楼 wanyeqing2003 的帖子
谢谢您对我问题的关注
这个是我的隔振模型,其实就是最通用的那种。 如果您说基础板可以是船体的一部分,那么船那么大,那基础板既不是特别大吗?
发表于 2009-10-10 11:15 | 显示全部楼层
这个模型比较简单。
相关参数是如何?
例如,激振力和激振频率,设备质量,中间体质量,弹性基础板参数,以及各连接部位的刚度和阻尼参数等。
 楼主| 发表于 2009-10-10 14:21 | 显示全部楼层
回复 8楼 wanyeqing2003 的帖子
我的这个激励是多个频率叠加的,而且频率比较高,基频也有2000多,方向也不是单一的
(但是这个也没事,就是求出的曲线没有那么规整而已)
其它的参数,比如隔振器、中间体等,根据结构定的,但是现在我就是不清楚这个弹性基础板该怎么定了,弹性基础板我选择的是AH36
发表于 2009-10-11 09:51 | 显示全部楼层
我想设备的重量可以知道,扰力的大小和频率应该可以知道。
可以找一个程序算一下,来确定各部分的参数。
AH36是什么,我不清楚。
发表于 2009-10-11 10:06 | 显示全部楼层
AH36 是船用高强度钢。
设计的时候当然无法满足与实际的情况一样,不可能用实际的甲板做基础。
如果设计出来的的东西   到实船上后会打折。
 楼主| 发表于 2009-10-11 10:24 | 显示全部楼层
回复 10楼 wanyeqing2003 的帖子
对,像您说的,这些参数知道,并且也计算了,得到了各个参数对隔振效果的影响
但是这些影响基本上都是 单调的,所以最好的解应该是取参数的端点值,但是这个基础板的参数(长、宽)应该是一个什么范围,不好定啊,不知道有什么原则
谢谢
 楼主| 发表于 2009-10-11 10:26 | 显示全部楼层
回复 11楼 pengweicai 的帖子
谢谢您的回答
您说:“设计的时候当然无法满足与实际的情况一样,不可能用实际的甲板做基础。”
是不是说,对于实际情况,弹性基础隔振的基础板就是船的甲板呢,谢谢
发表于 2009-10-11 13:51 | 显示全部楼层
奥,明白。
振动问题主要是刚度和质量,与材料的强度没有太直接的关系。
我想,振动设备不宜直接放在钢板上,在设备支座下应该设置钢梁。
 楼主| 发表于 2009-10-15 20:36 | 显示全部楼层
回复 14楼 wanyeqing2003 的帖子
没有见过实际的,所以也不知道具体是什么样子的
谢谢
GMT+8, 2025-8-9 09:21 , Processed in 0.095842 second(s), 21 queries , Gzip On.
