查看: 2062|回复: 2
[ADAMS专区] 求助齿轮振动分析
发表于 2009-9-13 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:在ADAMAS里面能不能对齿轮进行振动分析并得到以下两条曲线:
1.振动加速度幅值与时间的关系曲线(纵坐标轴为振动加速度幅值)
2.振动加速度幅值与主动轮转速的关系曲线(纵坐标轴为振动加速度幅值)
得到这两条曲线用不用进入振动模块?
齿轮啮合力的时域图和频域图已经得到。
如果用ADAMS不能分析的话,请各位高手给介绍一个软件。谢谢
发表于 2009-9-17 09:24 | 显示全部楼层
ADAMAS好像主要是做运动学分析的吧??运动学分析研究的好像是刚体运动,而不是振动。我没有用过ADAMAS,不太清楚只是猜测而已。对齿轮的振动分析的主要方法有:有限元方法、传递矩阵方法、集中参数方法。比如建立齿轮的三维实体模型,在anasys或者ABAQUS中进行分析;或者自己建立齿轮系统的若干个自由度的振动微分方程,然后用四阶龙格-库塔法、Newmark方法等数值方法求解振动位移;或者建立自由度数量较少的振动方程,然后用近似解析法比如谐波平衡法、多尺度法求解方程的解。我的意见仅供你参考,你自己做判断。
发表于 2009-9-19 05:19 | 显示全部楼层
回复 楼主 zbwwbz 的帖子
齿轮方面的专业软件主要有RomaxDesigner等。该软件有比较强大的NVH模块,可以分析较复杂的振动问题。应该可以解决您的问题。
ADAMS我只用过做运动学仿真,不敢评论。
GMT+8, 2025-7-29 15:15 , Processed in 0.061344 second(s), 19 queries , Gzip On.
