查看: 2058|回复: 5
求助空压机振动噪声测试
发表于 2009-9-2 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们最近要做一个产品(空气压缩机)的振动噪声测试系统,希望能够通过检测确定产品是否故障(我们有一个ICP传感器,一个噪声传感器),各位高人有没有什么成熟的应用或者可推荐的方法?实现方法最好简单,单步操作就可以的那种。
发表于 2009-9-2 17:54 | 显示全部楼层
还需要有数据采集仪,自己再编写信号分析软件来做机械故障诊断了。
发表于 2009-9-3 09:38 | 显示全部楼层
从你的要求上来看,检测系统需要两个功能:一是数据采集,二是实时数据分析。推荐一款测试产品:imc,能够同时完成你所需要的两项功能。首先是采集振动噪声信号(imc好像有这样一个专用的模块测试振动噪声);其次,在imc的软件中有一项“在线FAMOS”的功能,可以实时地对采集到的数据进行分析,如计算声压级、1/3倍频等。同时还可以将计算结果与评判标准比较,以判定结果是否在正常范围:如果噪声水平超过标准值,说明产品故障,imc可以输出一个指示值。
发表于 2009-10-9 10:18 | 显示全部楼层
确实不错的,同意楼上的说法,用过imc的数据采集设备,我们用的就是用来测量振动噪声的,并且自己还可以根据自己的需要定义实时分析,确实很好用,
发表于 2009-10-10 11:54 | 显示全部楼层
你要确定的故障是什么样的故障?
常规的数采都可以做到采集信号。但是针对特定物体要检验故障就有特定的标准了。
发表于 2015-12-1 14:43 | 显示全部楼层
我们有一款声学成像系统KMSV可以针对噪声识别是定位,不知道是不是你需要的,我扣扣2881278653
GMT+8, 2025-8-11 14:18 , Processed in 0.079830 second(s), 18 queries , Gzip On.
