查看: 2380|回复: 14
[综合讨论] 大型高温风机轴承振动异常分析
发表于 2009-9-2 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一台大型高温风机,其参数为:1,技术参数W6-2×40-14№32.5F。2:气体温度,350--450度 3:处理风量880000Nm3/h,4:全压mbar65000Pa,风机转速范围500--870, 5:轴承冷却方式循环水 6:风机电机功率2800   7:轴承座轴承型号SKF:22238CC/W33/C3,
该风机是通过电机带动液力耦合器再带动风机转动。在风机转速在700以下时风机轴承座振动值均在2.5mm/s以下,但振动随风机的转速提高而明显加剧,在840转时,风机的轴向振动达到20mm/s,奇怪的是无载振动值正常,有载振动值随转速变化(靠液力耦合器侧),早上停机揭有载轴承座检查,轴承完好,游隙正常。轴承内圈松动无法看到。
请大家帮助看看!谢谢!
     YAV为有载轴向振频谱,YHV为有载径向频谱
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-9-2 22:11 编辑 ]
检测报告.doc
42.5 KB, 下载次数: 51
检测报告1.doc
26 KB, 下载次数: 38
检测报告2.doc
32 KB, 下载次数: 32
检测报告3.doc
42.5 KB, 下载次数: 32
发表于 2009-9-2 22:15 | 显示全部楼层
风机有可能存在热弯曲(频谱特征类似不平衡)
发表于 2009-9-2 22:53 | 显示全部楼层
个人建议更多检查一下液力偶合器联轴节和风机联轴节间对中情况,一般液力耦合器和风机间联轴节在冷态下为保证工作状态即热态时的对中,在轴心高度上会预留一个高差,你停机后检查这个高差,如果为零或者和标准偏差较远,那肯定是不行的,建议先检查看看,呵呵,另外不明白你的那个轴向40hz是啥频率,建议复查一下
[ 本帖最后由 huang9057 于 2009-9-2 22:58 编辑 ]
2
发表于 2009-9-3 08:53 | 显示全部楼层
按照你的频谱显示当时的风机转速为750转,轴向振动已经达到了20mm/s。不知道你液力耦合器的振动测了没有,也有可能是动态对中不好,因为没看见耦合器的数据,不好判断。不过风机转子的质量应远大于耦合器叶轮的质量,如果风机轴向振动因对中不良能达到20那么耦合器的振动会有多大?建议检查一下风机两侧轴承座是否处于同一水平线上,检查两侧轴承标高。
 楼主| 发表于 2009-9-4 08:27 | 显示全部楼层
耦合器的数据在电机转速的变化下,其振动始终正常。
发表于 2009-9-4 11:38 | 显示全部楼层
只有不平衡受到转速的影响很大,
发表于 2009-9-4 11:42 | 显示全部楼层
温度过高,叶片膨胀不均匀会引起1X大
发表于 2009-9-4 11:43 | 显示全部楼层
请问风机入口阀门为何种型式,是蝶阀还是带有导叶的阀门,很可能这个问题处在管道系统,查查相连管线支撑系统
发表于 2009-9-4 13:57 | 显示全部楼层
按照时间波形,可以推算转速在820rpm左右,但频谱显示只有12.5Hz,说明分辨率不够。建议提高分辨率,再做诊断。希望将数据按照tjxz888提出的“关于案例分析和求助的要点
”整理。这样便于分析,也能尽快的给你些参考建议。
发表于 2014-6-19 22:00 | 显示全部楼层
有频谱图吗
发表于 2014-6-25 10:50 | 显示全部楼层
帅哥,你的窑是5000T
发表于 2014-6-25 10:52 | 显示全部楼层
帅哥你那的窑是5000t/h的吗?我跟你是同行,我集团属下的有两条窑也是跟你描述你情况差不多,也是风机输入端轴向振动偏大,但不是用的液力耦合器的
发表于 2014-6-29 10:36 | 显示全部楼层
小付文风已经离开华新水泥了
发表于 2014-6-30 10:52 | 显示全部楼层
haisenami 发表于 2014-6-29 10:36
小付文风已经离开华新水泥了
原来如此
发表于 2014-10-28 21:01 | 显示全部楼层
个人感觉是热态动不平衡问题   我们这边也有一台石灰窑的风机  和你的类似
GMT+8, 2024-11-18 00:19 , Processed in 0.064334 second(s), 25 queries , Gzip On.
