查看: 7901|回复: 18
[FFT] FFT转换,求声音频率
发表于 2009-8-31 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,
我通过麦克录音,得到声音数据,然后通过FFT转换,却不知道该怎么求出声音的主频,
请指点。
录的声音频率是440HZ,采样频率是8000HZ,
我取了128个数据进行FFT转换,得到FFT得结果。如附件。
在第10个点和62个点得到最大值。但是如何求得频率是440HZ呢?
有人回答的是:
假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的 幅度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。 而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点 N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被 N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为:
fn=(n-1)*fs/N
我如果用 fn=(62-1)X8000/128=3812.5
和我想得到的440差距太大了。
是不是作FFT变换的点数少了还是什么原因?谢谢大家。
 楼主| 发表于 2009-8-31 12:45 | 显示全部楼层
在线等待中。。。。
发表于 2009-9-2 10:59 | 显示全部楼层
1. 你画的是双边谱
2. 用于FFT的采样点数太少,频率分辨率太低
 楼主| 发表于 2009-9-3 09:33 | 显示全部楼层
我在想是不是可以只从我想要得频率范围内求解,因为,所有频率在400HZ- 比如只要从50点到110点之间的FFT结果进行分析。
如果只看56-106之间的点,可以发现79点最高,计算一下(79-1)*8000/1024结果是609,比实际587相差21,但是很接近了。但是不知道这样可不可行?
 楼主| 发表于 2009-9-4 08:29 | 显示全部楼层
顶起来,请高手帮着分析下,用FFT好像确定不了声音的频率呀,怎么办
发表于 2009-9-4 09:35 | 显示全部楼层
看不明白LZ的图,能否把横坐标用频率来表示?
发表于 2009-9-4 10:14 | 显示全部楼层
这是我模拟的一个含伪随机噪声的数据,1024点,440Hz的数据,FFT的结果(第一个图)已经很接近了。
如果把采样点数增加到8192,再看效果(第二个图)
[ 本帖最后由 bcyangbc 于 2009-9-4 18:06 编辑 ]
发表于 2009-9-4 10:16 | 显示全部楼层
这是我模拟的一个含伪随机噪声的数据,1024点,440Hz的数据,FFT的结果为438HZ,当采样点数增加到8192时,结果就是440Hz
附件传不上来。。。
[ 本帖最后由 bcyangbc 于 2009-9-4 18:05 编辑 ]
发表于 2009-9-4 10:18 | 显示全部楼层
这是采样点数增加到8192时的效果
发表于 2009-9-4 10:20 | 显示全部楼层
这是我模拟的一个数据,1024点,440Hz的数据,FFT的结果(第一个图)已经很接近了。
 楼主| 发表于 2009-9-4 12:43 | 显示全部楼层
感谢bcyangbc地回答。我是这样的,想测试乐器的单纯一个音调的频率,do re mi fa so ra xi那些调都有固定的频率,
所以我就通过收录一个440HZ得音调,来用FFT变换,看看能不能求出频率。
当然肯定会有杂音,或者倍频率。
一会我想办法到安静的房间里录一下,看看能不能得到好点的图,希望bcyangbc给与指导,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:33 | 显示全部楼层
bcyangbc你好,我想可能你用的工具和我的不一样,我紧紧使用FFT计算后在Excel上生成的图形。
我又重新录了一段声音,还是求不出特征值,你能在你的程序上帮我执行下看看好吗?看看我的录音是不是有问题,还是
程序有问题。谢谢。
下面是1024个点的数据。采样频率8000HZ。
float[] byteArrayC = new float[]{276,-1483,1555,679,-1107,-1563,-105,-343,629,-1532,-1287,-1853,1071,447,-2052,1017,-185,1938,-999,-27,-1093,827,547,
                824,-1491,-410,-748,1758,1190,-1421,1529,-1946,-962,1112,1433,-1645,-1492,-134,1594,-1815,-145,-1787,-1517,-831,-387,1521,-1765,-1571,1755,1833,
                193,-1584,-1623,-918,652,263,-2003,1084,1074,-1378,-416,-332,-1625,961,1271,1164,-1612,-723,2005,-538,866,2017,-560,-2064,1452,-1573,1383,1304,
                1251,1497,199,-597,1870,381,1463,2010,146,1289,669,-1878,-1726,731,1397,-1872,-1705,-1672,-735,1501,1852,-1953,1550,925,-445,388,1871,1567,
                -1953,-1813,-1046,734,250,851,-1910,1398,-362,-1703,156,-122,1805,1793,1487,-1518,454,504,-882,-1401,27,-1212,-980,1196,839,-430,-1895,-388,
                -591,-1560,-1717,677,-1879,1650,1193,-137,205,-185,886,-1372,2037,592,-1763,1404,-642,-320,877,1700,1411,-283,-841,-1745,366,-1208,-363,435,936,
                837,20,-1762,-1377,-1571,1946,1400,-976,-247,-652,-741,-140,1114,1224,1566,1342,1792,-977,1074,-1965,-1225,-1961,30,-169,-167,1588,-1674,1906,
                -553,1413,-1123,-808,-1294,-924,1404,-414,1386,480,-1111,-2008,-1090,-828,-1518,-1489,144,1714,-1634,-1429,769,-1330,-562,-765,-1643,275,311,
                1437,54,-854,1416,1349,628,906,-558,383,1630,12,-1224,-1545,1538,1609,-875,1435,-2006,-829,-1337,-532,-1051,-364,-723,1510,1107,793,-139,-1922,
                -409,-776,643,-1190,1768,-1782,1689,-370,1972,611,-752,-1827,-1152,107,-916,1371,665,-640,1683,1141,-312,1147,-649,-21,-757,-687,366,-1056,-2028,
                1415,544,-522,-1589,-173,1151,1301,2038,1905,-255,1424,928,-853,667,-1578,520,707,-24,-890,-1509,-850,-1218,-1018,1209,-1456,-55,-1844,523,-351,
                523,-1644,-1552,-218,-57,1,-1269,-596,-1217,-1426,-1412,1955,-1565,-594,15,-530,363,-7,-115,-1463,163,762,-159,1415,-1448,860,-1787,-531,321,
                -1585,-1150,214,-569,1182,1751,2026,-1916,-519,939,1015,-734,-1655,1228,-1055,-153,1739,-1164,1769,338,425,-649,-244,-999,-602,1363,-1836,1568,
                2014,236,-1265,960,1309,260,-1469,325,1383,255,-1461,91,-90,819,-1849,-347,-157,-1746,-1521,1437,1338,1768,593,-55,181,-197,-752,-405,-41,1678,
                1980,1825,-1793,-94,-1261,-137,1015,-835,-8,-1111,1284,1014,1136,968,822,-82,-809,-222,-365,-2052,-1550,-470,-1217,570,-296,1343,-345,-1167,366,
                175,-1389,351,-21,402,-626,-1665,708,1590,-1886,759,973,-715,1855,-1240,598,-925,-1861,-1774,1391,1150,-293,-1112,-537,-141,-983,1958,1947,-1637,
                182,-1481,589,757,-1786,542,-505,-1917,-359,294,367,152,-168,675,-56,570,380,-918,1599,1364,-1645,-1648,1470,-944,-1045,-628,-1924,-167,-799,598,
                -1583,712,763,1993,-1733,-1716,1986,1470,-1119,-28,-1001,-1185,1559,-1125,-1276,-1723,-1373,-2009,914,452,-1169,-752,1467,1579,-826,-632,-1165,
                -1911,-1289,1148,1872,-655,
                1254,249,-1424,-53,-276,-388,946,348,-1244,-1967,359,296,49,-296,-1619,18,336,-293,643,-77,1982,-1777,-514,1915,-183,1375,1482,-493,-1893,1118,967,
                -1080,2029,1060,-562,1281,1232,1043,1798,-665,-483,-1737,1546,-716,-1494,-1960,-793,355,11,-726,-431,-1018,-1589,1284,58,450,-1895,1576,-1763,
                716,1973,450,1331,1424,-2,172,-1728,-1361,-531,-1229,436,868,39,1726,-726,-322,1847,-621,-1354,1238,1699,862,1183,-1700,-423,232,-1263,-823,
                1189,-2037,732,878,983,62,-551,-1182,159,-125,-973,-73,-1786,-1955,-825,329,-301,-1709,1469,57,-1850,-1778,774,-1614,-1998,1788,-911,-1030,
                -706,1274,-408,1519,1915,222,-1765,-2035,-940,-1474,-1413,1314,190,-1473,-1181,1334,209,1830,1052,-1197,116,1353,-299,1106,-1300,-1183,-34,
                1517,587,-793,-1833,227,633,518,-102,1722,1976,-1242,-1653,-718,1655,205,-1960,-1678,-1431,-620,-1170,199,-521,-495,1717,-1751,1084,427,-1090,
                1235,83,1407,14,-1313,443,-1973,1004,1305,-1615,471,555,487,1897,154,1737,-2036,-1343,542,-1567,-1548,1207,1998,-810,-1462,1060,-1850,-1840,-362,
                -1823,805,-227,1712,-1767,-1814,1669,1208,-1758,-1448,327,-1413,163,1428,1844,-138,-1313,-932,-405,-1651,-992,-389,-1053,-1679,-1707,391,-1601,
                -1533,-1935,-766,1520,-311,-1949,1587,-307,111,-1155,1882,-1112,959,-1607,-1309,-1381,-313,-841,-681,-1235,-1280,495,624,-1664,275,-1802,1063,
                1085,-2057,-727,1236,683,-107,615,-637,828,-215,194,-715,1995,-2045,-407,-128,1241,936,-515,1376,1301,-1072,-1039,1201,-98,-933,-272,415,926,
                -1229,-460,-1085,151,-355,-936,339,264,-892,-1547,1767,1091,-1954,-114,1500,1753,-1065,-191,-791,-1787,1947,-692,-1616,-1225,366,1992,-909,-1266,
                949,-1501,-792,-1514,1038,344,1257,-685,1807,92,-503,1160,1327,-715,1331,786,-1923,-1215,1323,1166,1051,1561,-2000,1614,-133,-1461,1405,-11,-531,
                284,914,-2050,-2000,-1340,1015,-1407,1271,-1572,1716,539,295,-698,-1214,384,-1567,1424,1037,-693,-537,1368,-1965,-1975,-106,-453,284,-246,-425,
                1051,-1262,1592,1885,-1207,883,-294,-1467,944,88,-840,1506,-1344,1881,1966,-2035,206,-1021,500,-913,1119,496,-917,1451,-1139,426,-254,313,-262,
                -2009,442,1275,553,1581,-15,1599,2034,166,1704,-1889,-1417,1851,21,616,191,1511,482,-921,814,-1071,-1351,-885,-859,1737,-110,1657,-441,-116,1637,
                484,-987,-1322,112,-1044,-1844,110,1265,-468,-1388,-990,1622,-89,368,-1790,1268,-797,-495,410,-268,1044,143,-481,1278,43,505,-97,122,-1964,-85,
                -586,-663,-1944,14,848,-513,928,-1471,-1741,1879,-249,1438,520,1770,-1004,-936,-1260,-1481,-524,-244,-343,-1310,-555,988,-1581,1466,-1072,-1687,
                1592,1070,1810,374,-1120,753,770,511,-565,593,1263,1966,660,1941,-637,951,-355,966,1046,665,-812,-876,25,1411,127,-418,1628,
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:34 | 显示全部楼层
我求出的FFT结果
y = fft(x)
-84766.0
33640.95424971664 - 15788.500923364007i
28233.783279320895 + 18990.20745174757i
-14580.924913805467 + 12174.830833670942i
-26969.222236457645 - 23474.35332332275i
9238.42928038261 + 5109.616713110661i
57.84548208062097 - 12737.840736900553i
-23381.570223395003 + 45578.6964747576i
23613.548385179398 - 20848.26891582175i
43525.52024684986 + 9050.254546931767i
-17528.925620490772 + 48384.76746015628i
39375.681917568574 + 43740.09596310743i
39372.43533479409 + 10074.606913257216i
10663.908364744235 + 26099.674825277074i
-329.0187683786435 + 2764.2655092438645i
-6012.7406556717415 - 15198.760332659771i
8533.502827240642 - 43714.65471789137i
5536.103618599125 + 55318.74921671901i
513.5177477284351 + 4279.848746690972i
6384.180054997658 - 10487.164534653777i
-58002.10581159973 + 8701.092004628881i
9720.800896265473 + 11747.840624273385i
-7681.189066740657 + 46702.9388794467i
-18776.607556675437 + 17128.883818993545i
-28295.571938054265 + 16889.275933945617i
-30709.73789641397 + 20516.874273784277i
-13470.979429886791 + 25248.641649488283i
-2139.3849614352057 - 10530.74729567548i
42095.310423216055 + 24002.06635884611i
-3453.341293163441 - 39689.711778265606i
-27322.50019172115 - 5030.816738256368i
-28840.61361510003 + 30198.691473285136i
-11081.182793482254 + 14241.120259173786i
-8085.227587326013 - 9405.937366276637i
12853.464259949633 + 32355.86785973247i
-52507.22766298181 + 38366.99572002999i
34656.42324190879 - 26344.3474386528i
7382.819668502893 - 18835.369444137566i
9292.402299579686 - 6055.697296326838i
-14322.108851906909 + 30235.372358507353i
10526.539285935869 - 1843.9548215838404i
10136.720372181762 + 9777.59870877619i
9114.02201023833 - 17210.071469511768i
7345.383342177043 - 58396.094572238755i
4156.199117558721 - 26529.87111904775i
1223.0188719326543 + 8403.468805985704i
3534.3866968736 + 19326.22519417252i
32443.241976794165 - 17448.672665322272i
36293.275214568625 + 28117.612803316315i
-16157.62512670589 + 16661.132361926735i
9496.674685626835 + 58273.101130135015i
49629.74968489126 - 58760.68522203634i
-5691.815746420437 + 35321.35459945426i
-20348.2707868101 + 7604.208989888015i
-4143.838055097652 - 25473.518524074i
-47922.60188113185 - 9218.352033034596i
-35311.366437552 - 18608.094283123857i
16286.52257816571 + 55036.114409745474i
2074.6741896308067 + 3970.0057899564017i
30218.82950479706 + 9897.146252548404i
-5881.517536063751 + 23489.299513284866i
3333.1663134103683 + 9831.234429948643i
16269.609398075982 - 64040.43490301605i
19032.24931434298 + 22071.518684972696i
22021.226071500627 - 42919.97174613494i
16964.569833890793 - 31619.63756271557i
18902.664343489654 - 2636.369180035879i
-41712.57696305952 - 14877.633243175973i
27724.723846411718 + 6812.545364426691i
29502.05958252822 + 17356.97894898273i
26806.53006129468 - 30507.654774685256i
25279.393078133056 + 24030.20572507668i
-13545.589835061342 - 4840.777495568493i
37790.37073628406 + 7052.852716841546i
-18769.32532163147 - 9015.157556615697i
3458.512759122498 + 17957.962245584353i
12510.074529075395 + 6133.082790321291i
-39641.39781213412 - 23828.92314319828i
1919.1269645984603 + 24679.86688917662i
-24194.437449037352 - 14144.997879411236i
23279.041611038567 + 3199.9200197937053i
48196.19317196911 + 1552.4626484924756i
-4638.592847344065 - 17312.88291180669i
-13013.061667711389 + 412.5813520131833i
17877.88921632957 + 11923.542727802072i
-5584.490212975301 + 3575.2526477609717i
40279.75991223525 + 25655.37814627839i
-31985.75379855821 + 51211.75584717883i
24831.699325482827 - 21099.371739825056i
-27649.202251069575 - 42220.20987631046i
-27187.369769187346 - 31324.56530092197i
-9881.75697776825 + 16958.73095294956i
-10745.026653601457 - 10762.836996819846i
79930.00601446835 + 7174.142447203163i
50692.32188090909 - 25194.590846425912i
-58716.528314865805 - 7766.880187293422i
11644.042012018279 + 49729.85231120407i
-14437.970034545458 + 1652.5184895006369i
-49255.257310398396 - 6056.0301004352405i
-30907.441010409122 - 40218.142852340556i
1561.372846717266 + 20422.50083273604i
-21140.030016659133 + 49336.77484685299i
51809.31535152071 + 8883.459698933691i
-6544.957305444721 + 20817.413717541494i
-3518.5260959359985 + 20346.854674362694i
-7311.851748627028 - 34889.72098810082i
-10704.629804984183 + 2881.6640887442627i
-11681.898163148293 + 33535.482146898714i
-30137.961673409387 + 40612.6269552462i
40590.42421782129 - 32212.24246435642i
3903.9365407743567 - 14949.31882954085i
-36781.44897901944 - 53319.47978769304i
18934.24569447893 + 6612.042705043359i
12261.329950864527 - 26100.18818525057i
15345.61026389238 - 5927.3721581247755i
-3837.783307565058 - 22294.305531754806i
10413.2957770659 - 17442.9779823653i
-43100.89291925953 + 16146.253928415248i
18578.037828738838 + 12893.95426502744i
48062.50835416156 - 4054.7680834860694i
31742.864202834935 + 13869.166988197336i
5510.8134979744555 - 5405.331559971208i
-21977.357948004872 + 7148.713978708271i
21096.49581803623 - 33166.77149408321i
-13936.22585190782 - 3294.468196308655i
7092.590046576486 + 40271.43646459293i
15696.753684711373 + 59608.35809359889i
-8438.729308842072 + 17787.68027607932i
33111.44611982996 + 21242.149209243347i
-41224.41567202234 - 31483.82370764585i
5231.368112890648 - 1933.2465191210358i
13167.35573374745 + 8551.924858872795i
-4924.766160849525 + 23396.06529187154i
37021.27539123023 + 15351.949078207981i
-4438.355491650149 - 25485.619002059502i
-21581.76688131389 - 32600.82992450104i
-9383.20392565391 + 12817.629499547958i
-18031.960276062855 - 9981.384010499027i
-1776.6483692791899 + 11910.394282570123i
9961.552864002686 + 39288.33089356235i
-12489.363241889965 - 36164.42725820416i
45226.91817768378 - 13333.92894562209i
-14572.321478086342 + 41009.959305300574i
-39884.29592858275 + 12573.88132648129i
27858.832582983527 + 60982.34808643873i
37420.97439427334 - 6922.247721765083i
17205.727754691343 + 15208.896908424394i
41495.183144119685 - 14577.871246865045i
9516.860669650918 + 17381.590984880968i
-1568.7755091118433 - 30259.6181802567i
-46001.613171326535 - 31720.521239662165i
-8083.714222843497 - 18492.478671205063i
-31487.425421374537 - 5490.821676982004i
-13450.972648955973 - 17606.41978365379i
-13666.947830400683 + 33727.91271234065i
-24105.382227966016 + 10607.6884618636i
7967.66120624085 - 15344.721051709006i
10332.876091017275 + 3797.187191686953i
29553.494002158684 - 2924.124984305994i
6497.675441607782 - 1969.1338086101205i
11491.422026669867 + 2813.2475024623927i
-16004.693708977622 - 69019.77754181888i
-11541.872959909346 + 42486.794989666574i
-39989.25034693574 - 43329.60064009004i
12948.932726688046 + 28079.39386047996i
12311.374771679082 - 16972.274985730088i
-12297.126687275577 + 2077.1066860383i
5644.674311321962 - 11580.869029870682i
5811.420369887777 + 18656.23149499261i
-13304.168556845078 - 6709.270885476961i
7966.713890914314 - 22029.17553482988i
-51133.31963456143 + 7333.720194517552i
28307.661909044058 + 4745.753021496224i
-41443.73750018787 + 15672.74552922867i
-47982.76887499199 + 33982.39065973476i
19521.52278288523 + 27517.770164321675i
-26976.382547868932 + 34003.96745824336i
-39274.96677130246 - 42639.06288399156i
6674.0760111899635 - 29650.752621882457i
-16040.676474255271 + 5654.6777633153515i
-42832.86391523435 - 21632.817721814376i
73893.68933480546 + 4107.883953784503i
9650.878992159238 - 15633.766471206623i
3527.252414778941 - 6109.608469064242i
-57269.645563223225 + 28844.334060875044i
40807.31248053645 - 5209.874233296136i
-21591.347852180817 - 24309.70499434147i
-10096.078568704506 + 25186.271236966393i
48507.49329755442 + 21513.520438225052i
23794.27070098168 - 62069.30241281437i
41493.88320955573 - 47701.210276308055i
22852.722451047615 - 41014.24704604134i
8204.418762271594 - 9559.752819731566i
4022.1703043159814 - 9187.297652962274i
-24890.64405790827 - 81421.43693396515i
-15560.455694658598 - 15355.19832106089i
-1163.7414957945766 - 44441.446106398835i
1106.0287857984513 + 12570.472357546238i
-14262.036785744904 - 15989.625091010035i
-2846.9940609578334 - 7454.34002429967i
-20014.130040165517 - 40183.688042623646i
-27750.696006352104 - 11649.310468925305i
24145.37908116143 - 13918.23584725438i
-16273.119586260938 + 59611.03489618624i
-29201.445387928874 - 25591.343154027316i
-27658.572943607123 + 43498.128529839596i
4681.861327409069 + 52589.29378724944i
3541.5093675802764 + 15431.582472949707i
25108.763268720417 - 13680.694753651514i
-12864.680173655186 - 15166.144355290628i
7960.547701186953 + 14157.391452337655i
-6257.94682972788 + 61304.16727153865i
-2881.873774152972 + 25603.117110582054i
-29798.93308316171 - 33252.593649783i
16879.938076020917 - 209.5385862698986i
-18959.17847791282 - 22648.60040244108i
-21807.539800081588 - 7026.780441752263i
-41300.710533167396 - 15083.61048243034i
-26913.831835413934 - 30248.20078684415i
-27368.261466532706 + 3574.4520628848313i
-31417.293002047714 + 6533.082453072104i
40125.90407892095 + 10267.392701049012i
-7509.885940912127 + 36903.62476113366i
-41393.942869716266 + 16976.135190379573i
-6050.333586414802 - 29827.176984942627i
66216.36207313502 + 32233.8161235184i
-7005.5941405475705 + 12613.463974468137i
31469.907852484517 - 21301.433178427134i
-39551.10936802917 - 12325.538837730923i
-3074.0876717550273 + 42666.97079810931i
277.3914612297449 - 2121.1782692416787i
-29106.045591427723 + 59522.954404691845i
-5822.453207385968 + 6598.617577389294i
17428.412679798395 - 22394.029754198764i
-11808.663623372195 - 17865.609127179396i
43042.98708083516 - 3513.2966012842335i
44241.89770429408 - 19518.504696189808i
-4465.000608287759 - 12591.049789348166i
-6106.776526411879 + 11134.589123116315i
-6717.069116293036 - 18128.944017279402i
6491.063482326321 + 46054.65576419426i
1198.0522896536004 + 16444.93384282261i
-5818.040917516284 + 54378.562853880794i
-22585.07064478857 + 22320.525635926875i
52808.43815897232 - 7158.1265596977055i
27094.583215584855 + 11757.823137732905i
7998.725618308723 + 16476.5168302857i
24020.35663470839 - 38869.08872545698i
-4100.0193664291255 + 13682.878963237123i
32456.52926415109 - 19231.763766307286i
10489.037142355959 + 12213.269783257583i
18532.74020268751 + 69116.28071065035i
-7882.274911093948 + 10051.972996665449i
38251.22960268421 - 17050.49419864306i
3707.2854666042213 + 39386.81787724343i
-35096.33994309355 + 20085.155307016837i
-19613.0 - 19767.0i
146.43837122052355 - 37486.5646501509i
8778.274917722221 - 4275.778401290416i
-36110.31865444313 + 19610.03037305359i
-23954.90747421434 + 3229.219631283084i
23278.194089278248 - 46135.462422326804i
-9826.836381161249 + 52730.92150088558i
26036.143953849467 - 19450.212214016392i
-61689.42225732782 + 552.5842419068249i
31142.847296003532 + 67644.45496271535i
11611.01258974727 + 22719.83858011716i
-4335.499333688433 + 19057.940501804806i
2434.9587111131696 + 12473.40249108438i
-19184.621107285686 + 1321.0784952972117i
26700.979620778024 - 2365.604298188242i
9139.981250943769 + 40149.130076887275i
21692.331131689658 - 2386.5826985319254i
-31444.162337483445 + 31340.726947931886i
797.8994254914633 - 51156.048808810796i
68653.20665552755 - 50133.96775742578i
12747.669662082502 + 18723.511754816398i
20784.486120692025 + 11571.43248119635i
-18848.360579066186 - 41091.397221194886i
-29238.67714040531 + 2329.680803242778i
14681.376509375188 - 11988.1971889792i
-17304.683413281422 + 1007.1406977815313i
34655.619278472324 + 8310.089205674592i
-37145.53006036444 + 38584.40048063906i
-48667.15638440945 - 11613.464481895142i
20549.54659272876 + 3591.222157220678i
925.6812561223237 + 2363.640701146329i
-29706.183056599613 - 31990.670272618474i
18112.00938208091 - 11544.18216171326i
-17564.009443760307 + 421.8544048305157i
4383.665447738578 + 956.8412538608209i
-1769.8756532397383 + 57148.68045567755i
25737.914088922247 + 45971.75107663889i
2359.1306778802627 + 24234.712955688236i
-92916.83534554153 - 42196.66128122002i
29831.74595932891 + 1036.9859761120433i
-33926.40452070431 + 22098.662956091764i
-10669.39914667189 + 9617.436539384113i
16515.594923022192 + 13018.891445109308i
-2413.25926150564 + 79276.74110695987i
-5036.804692146974 + 5358.585664364575i
67280.31432136617 + 52087.339315503574i
9605.796074017333 + 8492.910942106562i
-37384.59084245983 - 8618.0706055993i
19662.754867376498 - 454.4458541393233i
31322.92865130086 - 4366.582200220551i
9635.520248803143 + 19605.91895605455i
-64036.58348037666 - 33035.40774749344i
56956.44646159381 - 46740.74877317101i
-50524.03840290851 - 17962.18575025924i
14254.165358660346 - 3009.7401850445212i
-7014.235980532685 + 10121.264431340545i
-20520.046522647288 - 1737.05761178799i
-45254.21809746719 + 21046.348308796725i
45234.705003820316 + 68932.24724352307i
-8426.293128604304 + 32472.478680077198i
61948.578530335115 - 2095.437375472331i
10930.641055206523 - 12605.633178217116i
15163.919903322569 + 1002.5536705862614i
-19345.605273456666 + 24508.017746333786i
-18818.008199668144 + 22833.14495266762i
-39660.22460175766 + 19612.719009492124i
14848.826251592804 + 10928.241904368671i
15902.075020188295 + 2574.7855113862097i
17689.009612325906 + 11704.803666333273i
-18792.693426340316 + 46831.34849566536i
-31344.16792880808 - 25185.768216594835i
-58539.80613330161 + 21306.756500622847i
15900.999330062165 - 41969.90324208714i
-4230.4053919801145 - 3370.2277404734864i
-10860.427568360945 - 11514.280386760594i
4359.042587745957 + 36593.38469546863i
-36351.96765213877 + 26235.554430706394i
21816.483313465396 + 1198.316141389796i
18113.613532240102 + 28353.872576883303i
42097.297698902155 - 16305.423756575496i
21185.461277233186 + 35636.60404980671i
49181.823638650276 - 42031.879304771704i
-3200.965766956033 - 14144.633743260816i
18666.202344141777 + 9134.184523348289i
3156.8660031745167 - 33234.28274523627i
22626.556795456025 + 16140.534664733119i
-19103.351755393724 + 40683.77295540403i
-7186.5322040182855 + 28592.767409757533i
-7270.629593759412 - 15399.099822791504i
754.1826699747271 - 46220.51409348694i
33765.09041067135 - 7509.076819061932i
-8497.924693659459 + 19920.27629086566i
3530.3781560012103 - 20540.744366722316i
4648.517629168578 + 18272.490445168754i
15304.021889757036 + 22880.524291536327i
-18426.16804869465 - 12358.116602857874i
21216.440308066893 - 53990.56491409551i
-25728.02309176389 + 50102.74445322629i
-14929.77555688037 - 3703.0264513925595i
-26486.286703079248 + 27952.325654524106i
1569.5096024232043 - 10792.583898759307i
17773.63747258024 + 31243.636699703868i
-6375.284192319137 + 54714.890335536824i
-23060.178321758554 + 14919.616646360433i
43065.486167508236 - 6040.214220817876i
-28062.464845428265 - 53684.65422625887i
32244.281092914956 + 19930.724878822322i
16855.638189254947 + 33937.07491382828i
-10261.258707035395 - 28804.48907090656i
-27369.00757378567 + 26606.949139555305i
-19868.25577594724 - 31544.408012290656i
-40746.30770738257 - 13239.442843011224i
-7869.192609241683 - 12374.538778112754i
44087.53784506092 - 6028.507670235398i
-22160.06449220342 + 53421.045349697175i
23614.094086337747 + 1705.1663521076707i
-23445.923114130783 + 21583.511521304044i
-8845.790758238094 - 4057.738723136241i
-25517.23576115182 + 9402.798303166132i
36329.14035361765 - 3577.1467211336367i
38868.73588919855 - 37393.9565583624i
17924.402264454944 + 2564.8745324439806i
53698.231617568 - 15148.873528918282i
8238.390195448435 + 36452.64234755874i
-6032.547118724585 - 26737.770571869212i
-27647.986782180167 - 20727.884380588475i
7956.040160969444 + 29901.63272792573i
-8698.160893039156 - 5529.325730326402i
2158.5538801700295 + 29750.149209243344i
14297.947149843758 + 12540.619502561332i
-34126.085905538304 + 31561.243707665883i
13507.387469402347 + 29213.862465637332i
-37562.92963114479 + 45921.34150147963i
14469.898167318603 + 22552.879803422387i
21448.500234927254 - 40001.24400171181i
-26279.20279677721 - 27592.46472703333i
-14683.712373761027 - 22421.427967938547i
-10651.510084256694 + 42269.14720531211i
-26325.042899877386 - 7439.209655563494i
-66809.96755818115 - 34498.74247610272i
10162.368991749 + 2743.8263421601496i
7174.46925615276 + 48930.012649590004i
15485.52840653264 + 11662.710456531375i
16959.724707534602 + 15805.917735129246i
-25066.566072182242 + 38397.727408724866i
-34200.18494198355 + 13312.645267869004i
-10715.271138000853 - 8989.01615153572i
-12684.504689015135 + 691.9082548140723i
3886.9928370898597 + 20163.060204281624i
18180.87948039554 - 27316.19761026319i
27896.86862870839 + 33158.61916751017i
4915.434184199494 - 5535.199658628144i
55757.19670266248 - 7737.578933123703i
-2675.5648116271004 + 27000.60531529675i
-23166.66751220059 - 20740.64388646079i
-20824.266555556125 - 11405.15656255381i
63282.65859207767 - 16456.58554731882i
-15022.55545191407 - 39569.01642441612i
37651.143445156275 - 67955.00037579135i
46452.89151707688 + 8904.429934928105i
18679.011054033268 - 21564.23021441929i
12588.882299995035 + 15642.616700026456i
-3490.0134201415167 + 47782.04099342278i
-28759.20842450109 + 14533.616220675149i
-11080.78889073063 - 53890.97321389716i
34257.08255531691 + 8530.936959084303i
-11681.408921131791 - 17568.25050461159i
-26305.424369765045 - 14165.906592374795i
-24935.160357349843 + 42955.2583401285i
61311.10545677948 + 23297.370121381926i
-2584.849593301391 - 31006.99958982164i
20588.419575827942 + 40576.691466987286i
16338.458180631478 - 6267.50016404034i
-40330.287552165 + 23545.90468843902i
-40497.57089407368 - 292.0914147052081i
-3780.3108462849814 - 2897.6758061057026i
14304.481753864507 + 10556.809392241186i
-10124.790842113565 + 8022.275420225652i
-15350.134926103461 - 24327.9885952537i
-26355.64325802726 - 33400.971599122655i
3048.495089816224 - 3295.5632911675357i
17299.842160554348 - 33926.32568615937i
-21823.805140513923 - 44193.3935468326i
7108.4925997271675 + 3805.6125578987067i
28555.622301702148 - 3972.529578130392i
46447.39671563685 + 10914.908496803188i
16239.535027034864 + 33179.16985488446i
-3374.4747579898103 - 35197.4709904458i
-18420.711374690676 - 9560.573265138766i
-47021.12884393329 + 9492.339186648765i
34283.517413913694 - 3687.64212673361i
15602.496379826971 + 18893.140209337118i
11460.363365895924 + 21656.926026264246i
-8312.87302972522 - 11697.504448967735i
-29189.666651629705 + 18899.048572861495i
-11580.961394258375 + 21100.351354653223i
-34351.569694052094 + 18830.70322801231i
18360.765338958357 - 13414.414564040108i
24110.240853280746 - 55891.31461122431i
-28111.368231302135 + 30380.521782574142i
-441.26488485505615 + 19088.270225246983i
-2321.590861282042 - 8748.6165619727i
1527.7107311607815 - 7740.878893932302i
-3142.085423301316 + 23357.563814706264i
844.203768366362 + 7517.527675635469i
-18665.53322081155 - 22513.56844524662i
15543.032618479643 + 24831.6961524072i
-31947.881250826733 - 6311.491408511629i
4796.056164089918 - 5376.308580119308i
-52272.708736558714 + 413.8695316122248i
-6474.755421614811 - 1097.4544873120412i
-41270.38082471113 + 48359.4031593998i
-12466.06187583215 + 75247.05866581773i
21537.0128330861 + 22503.036204664237i
876.5114249504704 - 46249.242686144076i
5893.609095292192 - 17509.603918800713i
-2490.9977303880623 + 26093.80319970173i
16728.756963789285 + 21543.16531423908i
-2756.227149878785 + 23023.927919100817i
-22988.265403818314 + 7827.904440928556i
-60666.8330492212 + 28389.936256393754i
21352.510912129594 - 15342.762877221945i
-6863.261775710867 + 24734.006636704096i
34356.306036440656 + 13648.906719081986i
1612.5915970278538 + 15041.844973337687i
12841.2390347435 + 10987.01294126735i
-5172.326013560005 - 28475.43975500175i
6184.316424756862 - 36960.491782780075i
31972.384612089583 + 22413.487408230576i
20610.713401980476 + 50265.61644667559i
44853.38420222326 - 2981.009017583634i
5762.566682401226 - 50965.824697814765i
-637.061145235728 - 7910.342244618381i
225.18446784389562 + 14775.301544338332i
11930.233851616715 - 48137.93246487583i
10853.050285439898 - 12914.585179060039i
-17021.981811292146 - 16915.84465573466i
-5051.06258772402 + 22269.94705066355i
8436.21705724785 - 60611.32735156431i
-527.633580327893 - 15400.753726548333i
-10419.66864631798 + 28254.255323783465i
15833.636812132441 - 11508.617129406259i
2796.039402362114 - 2016.01220428834i
14020.525405953938 - 8710.616903099371i
32253.071807095206 + 30411.69822604097i
-60837.14604976258 - 13548.04209436323i
210.90552839900556 - 19063.278665547547i
22206.209097539737 - 30629.372683751117i
-27981.31745288353 - 6974.439252491497i
-15103.558757271196 + 420.5619285661269i
2936.5056235065535 - 16496.482541277743i
-8650.953259179678 - 16522.644660566337i
16723.413523835992 - 10864.67256046755i
11895.871017065592 - 12370.187693180533i
 楼主| 发表于 2009-9-4 15:35 | 显示全部楼层
37340.550961821966 + 3001.7215317426717i
25569.04304797719 + 13859.731992861844i
6548.0
25569.04304797719 - 13859.731992861825i
37340.55096182198 - 3001.7215317426508i
11895.871017065581 + 12370.18769318055i
16723.413523835996 + 10864.67256046755i
-8650.953259179689 + 16522.64466056633i
2936.505623506552 + 16496.482541277743i
-15103.558757271192 - 420.56192856614143i
-27981.317452883515 + 6974.439252491495i
22206.20909753973 + 30629.37268375113i
210.90552839898555 + 19063.278665547572i
-60837.14604976259 + 13548.042094363183i
32253.071807095213 - 30411.69822604097i
14020.525405953944 + 8710.61690309938i
2796.039402362111 + 2016.012204288353i
15833.636812132443 + 11508.617129406262i
-10419.668646317972 - 28254.255323783476i
-527.6335803279003 + 15400.753726548355i
8436.217057247806 + 60611.327351564316i
-5051.062587724013 - 22269.947050663566i
-17021.981811292146 + 16915.844655734632i
10853.05028543989 + 12914.585179060045i
11930.23385161668 + 48137.93246487583i
225.18446784392108 - 14775.301544338323i
-637.0611452357334 + 7910.342244618386i
5762.566682401202 + 50965.82469781476i
44853.38420222325 + 2981.009017583634i
20610.713401980545 - 50265.61644667558i
31972.38461208959 - 22413.48740823056i
6184.316424756857 + 36960.49178278006i
-5172.326013560045 + 28475.439755001746i
12841.239034743503 - 10987.012941267343i
1612.5915970278584 - 15041.84497333768i
34356.306036440656 - 13648.90671908197i
-6863.261775710842 - 24734.006636704107i
21352.510912129583 + 15342.762877221952i
-60666.83304922118 - 28389.936256393787i
-22988.265403818325 - 7827.904440928586i
-2756.227149878776 - 23023.9279191008i
16728.75696378928 - 21543.16531423907i
-2490.997730388044 - 26093.803199701735i
5893.609095292162 + 17509.603918800687i
876.511424950435 + 46249.242686144076i
21537.01283308612 - 22503.0362046642i
-12466.06187583211 - 75247.05866581773i
-41270.38082471113 - 48359.40315939982i
-6474.755421614809 + 1097.4544873120485i
-52272.70873655872 - 413.86953161224665i
4796.056164089916 + 5376.308580119305i
-31947.881250826737 + 6311.491408511589i
15543.032618479641 - 24831.696152407203i
-18665.53322081155 + 22513.568445246616i
844.2037683663557 - 7517.527675635458i
-3142.085423301307 - 23357.563814706275i
1527.710731160777 + 7740.878893932302i
-2321.590861282024 + 8748.616561972707i
-441.26488485504524 - 19088.270225246968i
-28111.368231302116 - 30380.52178257415i
24110.24085328074 + 55891.31461122433i
18360.765338958357 + 13414.414564040131i
-34351.56969405209 - 18830.70322801233i
-11580.961394258364 - 21100.351354653223i
-29189.666651629697 - 18899.048572861528i
-8312.873029725226 + 11697.504448967717i
11460.363365895928 - 21656.92602626425i
15602.496379826982 - 18893.140209337103i
34283.51741391368 + 3687.642126733637i
-47021.128843933286 - 9492.33918664878i
-18420.711374690676 + 9560.573265138757i
-3374.4747579898394 + 35197.47099044579i
16239.535027034879 - 33179.16985488444i
46447.396715636874 - 10914.908496803158i
28555.62230170214 + 3972.5295781304067i
7108.492599727164 - 3805.612557898706i
-21823.805140513956 + 44193.39354683258i
17299.84216055433 + 33926.32568615937i
3048.4950898162233 + 3295.5632911675466i
-26355.643258027267 + 33400.971599122655i
-15350.134926103467 + 24327.988595253693i
-10124.790842113558 - 8022.275420225673i
14304.481753864504 - 10556.809392241194i
-3780.310846284985 + 2897.6758061056807i
-40497.57089407367 + 292.09141470516624i
-40330.28755216501 - 23545.904688439034i
16338.458180631493 + 6267.500164040353i
20588.41957582796 - 40576.691466987286i
-2584.8495933013983 + 31006.999589821633i
61311.1054567795 - 23297.370121381864i
-24935.16035734983 - 42955.25834012852i
-26305.424369765045 + 14165.906592374786i
-11681.408921131797 + 17568.250504611602i
34257.08255531693 - 8530.936959084274i
-11080.788890730659 + 53890.97321389715i
-28759.20842450109 - 14533.616220675178i
-3490.013420141506 - 47782.04099342278i
12588.882299995053 - 15642.616700026449i
18679.011054033257 + 21564.230214419305i
46452.89151707689 - 8904.429934928054i
37651.143445156216 + 67955.00037579138i
-15022.555451914079 + 39569.01642441612i
63282.658592077656 + 16456.585547318842i
-20824.266555556147 + 11405.15656255378i
-23166.6675122006 + 20740.643886460777i
-2675.564811627093 - 27000.60531529675i
55757.19670266248 + 7737.578933123728i
4915.4341841994865 + 5535.199658628137i
27896.86862870841 - 33158.61916751017i
18180.879480395524 + 27316.197610263192i
3886.992837089865 - 20163.06020428162i
-12684.504689015146 - 691.9082548140832i
-10715.271138000855 + 8989.016151535707i
-34200.184941983556 - 13312.645267869022i
-25066.566072182235 - 38397.72740872487i
16959.7247075346 - 15805.917735129233i
15485.528406532645 - 11662.71045653137i
7174.469256152772 - 48930.01264959i
10162.368991749 - 2743.8263421601496i
-66809.96755818118 + 34498.74247610266i
-26325.04289987738 + 7439.209655563469i
-10651.510084256675 - 42269.14720531211i
-14683.712373761044 + 22421.427967938536i
-26279.20279677723 + 27592.464727033308i
21448.500234927233 + 40001.24400171182i
14469.898167318628 - 22552.879803422387i
-37562.92963114477 - 45921.34150147965i
13507.387469402343 - 29213.86246563733i
-34126.08590553829 - 31561.243707665908i
14297.947149843772 - 12540.61950256132i
2158.553880170037 - 29750.149209243347i
-8698.160893039169 + 5529.3257303264i
7956.040160969478 - 29901.632727925742i
-27647.986782180174 + 20727.884380588453i
-6032.54711872459 + 26737.770571869205i
8238.390195448465 - 36452.642347558765i
53698.23161756799 + 15148.873528918295i
17924.402264454944 - 2564.8745324439697i
38868.735889198535 + 37393.95655836242i
36329.14035361766 + 3577.1467211336494i
-25517.235761151816 - 9402.798303166157i
-8845.790758238083 + 4057.738723136241i
-23445.923114130783 - 21583.511521304044i
23614.094086337747 - 1705.166352107677i
-22160.06449220339 - 53421.04534969718i
44087.53784506091 + 6028.507670235433i
-7869.19260924168 + 12374.538778112743i
-40746.30770738259 + 13239.442843011211i
-19868.25577594725 + 31544.408012290638i
-27369.007573785664 - 26606.94913955531i
-10261.2587070354 + 28804.48907090655i
16855.638189254954 - 33937.07491382828i
32244.28109291497 - 19930.724878822293i
-28062.464845428316 + 53684.65422625887i
43065.48616750823 + 6040.214220817884i
-23060.178321758558 - 14919.61664636047i
-6375.284192319114 - 54714.89033553684i
17773.637472580267 - 31243.63669970386i
1569.509602423207 + 10792.583898759309i
-26486.286703079244 - 27952.325654524113i
-14929.77555688038 + 3703.026451392556i
-25728.023091763847 - 50102.74445322629i
21216.44030806687 + 53990.564914095514i
-18426.168048694653 + 12358.116602857866i
15304.02188975706 - 22880.52429153632i
4648.517629168593 - 18272.49044516875i
3530.3781560011894 + 20540.74436672231i
-8497.92469365945 - 19920.27629086568i
33765.09041067133 + 7509.076819061938i
754.1826699747307 + 46220.51409348694i
-7270.629593759419 + 15399.099822791502i
-7186.532204018274 - 28592.76740975753i
-19103.351755393694 - 40683.77295540404i
22626.55679545604 - 16140.534664733099i
3156.8660031744967 + 33234.28274523626i
18666.20234414179 - 9134.184523348284i
-3200.9657669560293 + 14144.63374326082i
49181.82363865026 + 42031.87930477174i
21185.46127723321 - 35636.60404980671i
42097.29769890213 + 16305.423756575521i
18113.61353224011 - 28353.872576883303i
21816.483313465396 - 1198.3161413897878i
-36351.967652138774 - 26235.554430706412i
4359.042587745978 - 36593.38469546864i
-10860.427568360958 + 11514.280386760585i
-4230.40539198013 + 3370.227740473474i
15900.999330062139 + 41969.90324208715i
-58539.806133301594 - 21306.756500622876i
-31344.16792880809 + 25185.768216594817i
-18792.6934263403 - 46831.34849566537i
17689.009612325914 - 11704.80366633326i
15902.075020188297 - 2574.7855113862133i
14848.826251592818 - 10928.24190436866i
-39660.22460175765 - 19612.719009492153i
-18818.008199668144 - 22833.14495266762i
-19345.605273456662 - 24508.01774633379i
15163.919903322561 - 1002.5536705862178i
10930.641055206524 + 12605.633178217124i
61948.578530335115 + 2095.437375472371i
-8426.293128604288 - 32472.478680077216i
45234.70500382034 - 68932.24724352307i
-45254.21809746717 - 21046.348308796732i
-20520.046522647302 + 1737.0576117879828i
-7014.235980532692 - 10121.264431340544i
14254.165358660348 + 3009.740185044533i
-50524.03840290852 + 17962.185750259196i
56956.446461593776 + 46740.74877317103i
-64036.58348037666 + 33035.40774749342i
9635.520248803157 - 19605.91895605453i
31322.928651300856 + 4366.582200220579i
19662.754867376498 + 454.44585413932236i
-37384.590842459846 + 8618.07060559927i
9605.796074017335 - 8492.910942106548i
67280.31432136618 - 52087.33931550356i
-5036.804692146971 - 5358.585664364584i
-2413.259261505582 - 79276.74110695989i
16515.594923022196 - 13018.891445109295i
-10669.399146671893 - 9617.436539384127i
-33926.404520704295 - 22098.662956091786i
29831.745959328895 - 1036.9859761120279i
-92916.83534554156 + 42196.66128121998i
2359.1306778802846 - 24234.71295568823i
25737.914088922254 - 45971.75107663889i
-1769.8756532397238 - 57148.680455677546i
4383.665447738576 - 956.8412538608136i
-17564.009443760307 - 421.85440483051207i
18112.0093820809 + 11544.182161713261i
-29706.18305659964 + 31990.670272618438i
925.6812561223314 - 2363.6407011463425i
20549.54659272876 - 3591.2221572206818i
-48667.15638440945 + 11613.464481895122i
-37145.530060364414 - 38584.40048063909i
34655.61927847232 - 8310.089205674583i
-17304.683413281422 - 1007.1406977815313i
14681.37650937518 + 11988.197188979208i
-29238.677140405303 - 2329.6808032427834i
-18848.36057906621 + 41091.39722119487i
20784.48612069204 - 11571.432481196325i
12747.66966208251 - 18723.511754816394i
68653.20665552752 + 50133.967757425824i
797.8994254914228 + 51156.04880881078i
-31444.162337483423 - 31340.72694793189i
21692.33113168967 + 2386.582698531929i
9139.981250943776 - 40149.13007688728i
26700.979620778024 + 2365.6042981882347i
-19184.621107285686 - 1321.0784952972099i
2434.958711113173 - 12473.40249108438i
-4335.499333688409 - 19057.940501804835i
11611.012589747279 - 22719.838580117153i
31142.84729600358 - 67644.45496271532i
-61689.42225732781 - 552.5842419068604i
26036.143953849445 + 19450.21221401641i
-9826.83638116124 - 52730.92150088558i
23278.194089278226 + 46135.462422326826i
-23954.907474214335 - 3229.219631283081i
-36110.31865444312 - 19610.0303730536i
8778.27491772221 + 4275.778401290419i
146.43837122050536 + 37486.56465015091i
-19613.0 + 19767.0i
-35096.339943093546 - 20085.155307016856i
3707.285466604247 - 39386.817877243426i
38251.2296026842 + 17050.494198643064i
-7882.274911093938 - 10051.972996665458i
18532.740202687546 - 69116.2807106503i
10489.037142355968 - 12213.269783257587i
32456.529264151082 + 19231.763766307304i
-4100.019366429122 - 13682.878963237134i
24020.35663470838 + 38869.08872545699i
7998.725618308736 - 16476.516830285676i
27094.583215584873 - 11757.823137732896i
52808.43815897231 + 7158.126559697725i
-22585.07064478857 - 22320.525635926897i
-5818.040917516262 - 54378.562853880794i
1198.0522896536067 - 16444.933842822596i
6491.063482326333 - 46054.65576419426i
-6717.069116293036 + 18128.944017279413i
-6106.776526411888 - 11134.589123116322i
-4465.000608287759 + 12591.049789348155i
44241.897704294075 + 19518.504696189833i
43042.98708083515 + 3513.296601284272i
-11808.66362337222 + 17865.6091271794i
17428.41267979838 + 22394.02975419879i
-5822.453207385961 - 6598.617577389291i
-29106.0455914277 - 59522.95440469186i
277.39146122975217 + 2121.178269241669i
-3074.087671754998 - 42666.970798109294i
-39551.10936802917 + 12325.53883773091i
31469.907852484495 + 21301.43317842714i
-7005.5941405475605 - 12613.463974468128i
66216.36207313504 - 32233.816123518336i
-6050.33358641481 + 29827.176984942613i
-41393.94286971624 - 16976.1351903796i
-7509.8859409121105 - 36903.62476113366i
40125.904078920954 - 10267.392701048993i
-31417.293002047707 - 6533.082453072115i
-27368.26146653272 - 3574.4520628848422i
-26913.83183541395 + 30248.20078684414i
-41300.710533167425 + 15083.610482430337i
-21807.53980008159 + 7026.7804417522475i
-18959.17847791284 + 22648.60040244105i
16879.93807602092 + 209.53858626991223i
-29798.933083161748 + 33252.593649783i
-2881.87377415296 - 25603.117110582047i
-6257.946829727851 - 61304.16727153868i
7960.54770118697 - 14157.391452337655i
-12864.680173655204 + 15166.144355290631i
25108.76326872041 + 13680.694753651518i
3541.509367580289 - 15431.582472949698i
4681.861327409092 - 52589.29378724944i
-27658.572943607116 - 43498.12852983962i
-29201.445387928885 + 25591.343154027305i
-16273.119586260898 - 59611.034896186255i
24145.37908116142 + 13918.235847254404i
-27750.696006352104 + 11649.310468925292i
-20014.13004016553 + 40183.68804262364i
-2846.9940609578407 + 7454.340024299684i
-14262.036785744906 + 15989.62509101005i
1106.0287857984858 - 12570.472357546234i
-1163.7414957945984 + 44441.44610639884i
-15560.455694658607 + 15355.198321060894i
-24890.644057908336 + 81421.43693396513i
4022.170304315973 + 9187.297652962316i
8204.418762271594 + 9559.752819731573i
22852.722451047593 + 41014.24704604135i
41493.8832095557 + 47701.21027630809i
23794.270700981662 + 62069.30241281439i
48507.49329755443 - 21513.52043822503i
-10096.078568704499 - 25186.271236966386i
-21591.34785218084 + 24309.70499434146i
40807.312480536435 + 5209.874233296172i
-57269.64556322322 - 28844.334060875073i
3527.2524147789363 + 6109.608469064235i
9650.87899215921 + 15633.766471206625i
73893.68933480547 - 4107.883953784451i
-42832.863915234346 + 21632.817721814343i
-16040.676474255257 - 5654.677763315351i
6674.076011189958 + 29650.752621882457i
-39274.9667713025 + 42639.06288399154i
-26976.38254786892 - 34003.96745824337i
19521.52278288523 - 27517.77016432167i
-47982.76887499197 - 33982.390659734796i
-41443.737500187846 - 15672.74552922868i
28307.661909044058 - 4745.7530214962135i
-51133.31963456143 - 7333.720194517582i
7966.713890914303 + 22029.175534829876i
-13304.168556845083 + 6709.270885476948i
5811.420369887791 - 18656.2314949926i
5644.674311321958 + 11580.869029870675i
-12297.126687275575 - 2077.1066860383116i
12311.374771679051 + 16972.274985730102i
12948.932726688075 - 28079.393860479973i
-39989.25034693577 + 43329.600640089986i
-11541.87295990933 - 42486.794989666596i
-16004.693708977662 + 69019.77754181888i
11491.422026669861 - 2813.2475024624i
6497.675441607782 + 1969.133808610106i
29553.494002158674 + 2924.1249843060014i
10332.876091017271 - 3797.187191686946i
7967.661206240846 + 15344.721051709008i
-24105.382227965998 - 10607.688461863614i
-13666.94783040067 - 33727.91271234065i
-13450.972648955989 + 17606.419783653797i
-31487.425421374544 + 5490.82167698199i
-8083.714222843519 + 18492.478671205048i
-46001.61317132655 + 31720.52123966212i
-1568.775509111857 + 30259.618180256693i
9516.860669650923 - 17381.590984880953i
41495.183144119685 + 14577.871246865065i
17205.727754691354 - 15208.896908424376i
37420.97439427333 + 6922.247721765096i
27858.832582983552 - 60982.348086438724i
-39884.29592858276 - 12573.881326481314i
-14572.321478086305 - 41009.95930530058i
45226.91817768378 + 13333.928945622109i
-12489.36324188998 + 36164.42725820416i
9961.552864002719 - 39288.33089356232i
-1776.6483692791917 - 11910.394282570123i
-18031.960276062873 + 9981.38401049901i
-9383.203925653886 - 12817.629499547947i
-21581.76688131389 + 32600.829924501028i
-4438.355491650145 + 25485.619002059495i
37021.27539123023 - 15351.949078207972i
-4924.766160849508 - 23396.065291871546i
13167.355733747449 - 8551.924858872775i
5231.368112890661 + 1933.2465191210358i
-41224.41567202237 + 31483.823707645817i
33111.44611982997 - 21242.149209243344i
-8438.729308842065 - 17787.680276079307i
15696.753684711395 - 59608.35809359887i
7092.590046576497 - 40271.43646459293i
-13936.225851907824 + 3294.468196308633i
21096.495818036205 + 33166.77149408322i
-21977.357948004872 - 7148.713978708285i
5510.8134979744445 + 5405.331559971206i
31742.86420283494 - 13869.16698819731i
48062.508354161575 + 4054.768083486095i
18578.03782873886 - 12893.954265027429i
-43100.89291925953 - 16146.253928415284i
10413.295777065896 + 17442.977982365308i
-3837.783307565064 + 22294.305531754817i
15345.610263892378 + 5927.3721581248i
12261.329950864503 + 26100.188185250576i
18934.245694478937 - 6612.042705043355i
-36781.44897901948 + 53319.47978769302i
3903.936540774362 + 14949.31882954086i
40590.42421782125 + 32212.242464356445i
-30137.96167340936 - 40612.626955246225i
-11681.898163148271 - 33535.48214689874i
-10704.629804984193 - 2881.6640887442627i
-7311.851748627043 + 34889.72098810081i
-3518.5260959359985 - 20346.854674362694i
-6544.957305444714 - 20817.413717541494i
51809.315351520716 - 8883.45969893365i
-21140.030016659097 - 49336.77484685302i
1561.3728467172768 - 20422.50083273605i
-30907.44101040913 + 40218.142852340556i
-49255.257310398425 + 6056.030100435193i
-14437.97003454544 - 1652.5184895006514i
11644.04201201829 - 49729.85231120407i
-58716.52831486579 + 7766.880187293382i
50692.32188090906 + 25194.590846425956i
79930.00601446835 - 7174.142447203105i
-10745.026653601442 + 10762.836996819842i
-9881.756977768226 - 16958.73095294957i
-27187.36976918734 + 31324.565300921953i
-27649.20225106959 + 42220.20987631043i
24831.699325482827 + 21099.371739825074i
-31985.753798558155 - 51211.755847178865i
40279.75991223526 - 25655.378146278363i
-5584.4902129753 - 3575.252647760957i
17877.889216329564 - 11923.542727802065i
-13013.06166771139 - 412.58135201317964i
-4638.592847344076 + 17312.882911806693i
48196.19317196912 - 1552.4626484924647i
23279.041611038563 - 3199.9200197936852i
-24194.437449037338 + 14144.997879411221i
1919.1269645984667 - 24679.866889176614i
-39641.39781213413 + 23828.923143198266i
12510.074529075402 - 6133.082790321284i
3458.512759122518 - 17957.962245584353i
-18769.325321631466 + 9015.15755661569i
37790.370736284065 - 7052.852716841529i
-13545.58983506135 + 4840.777495568493i
25279.393078133064 - 24030.205725076652i
26806.53006129468 + 30507.654774685267i
29502.05958252823 - 17356.97894898271i
27724.723846411718 - 6812.545364426663i
-41712.57696305951 + 14877.633243175951i
18902.664343489658 + 2636.369180035874i
16964.569833890757 + 31619.637562715583i
22021.226071500627 + 42919.971746134936i
19032.249314342997 - 22071.5186849727i
16269.609398075916 + 64040.43490301606i
3333.166313410362 - 9831.23442994864i
-5881.5175360637295 - 23489.299513284874i
30218.829504797075 - 9897.146252548355i
2074.6741896308104 - 3970.0057899563944i
16286.522578165735 - 55036.11440974547i
-35311.366437552 + 18608.094283123843i
-47922.60188113186 + 9218.35203303459i
-4143.838055097682 + 25473.518524073992i
-20348.270786810088 - 7604.208989888017i
-5691.815746420418 - 35321.35459945425i
49629.74968489125 + 58760.685222036394i
9496.674685626858 - 58273.10113013501i
-16157.62512670588 - 16661.132361926753i
36293.27521456863 - 28117.61280331631i
32443.241976794154 + 17448.672665322287i
3534.386696873611 - 19326.22519417251i
1223.0188719326688 - 8403.468805985707i
4156.1991175587145 + 26529.871119047762i
7345.383342176981 + 58396.094572238755i
9114.022010238328 + 17210.071469511764i
10136.720372181775 - 9777.598708776188i
10526.539285935869 + 1843.9548215838513i
-14322.108851906902 - 30235.372358507368i
9292.402299579695 + 6055.6972963268545i
7382.819668502878 + 18835.369444137585i
34656.42324190878 + 26344.347438652832i
-52507.22766298178 - 38366.99572003002i
12853.464259949662 - 32355.867859732472i
-8085.227587326019 + 9405.937366276636i
-11081.182793482247 - 14241.12025917379i
-28840.61361509999 - 30198.69147328516i
-27322.500191721156 + 5030.81673825633i
-3453.341293163472 + 39689.71177826562i
42095.31042321606 - 24002.06635884609i
-2139.3849614351966 + 10530.747295675475i
-13470.979429886784 - 25248.641649488283i
-30709.737896413968 - 20516.874273784295i
-28295.571938054258 - 16889.275933945624i
-18776.607556675415 - 17128.88381899354i
-7681.189066740633 - 46702.938879446716i
9720.800896265471 - 11747.84062427338i
-58002.105811599744 - 8701.09200462891i
6384.180054997654 + 10487.164534653763i
513.517747728431 - 4279.848746690972i
5536.103618599151 - 55318.749216718985i
8533.502827240623 + 43714.654717891375i
-6012.740655671739 + 15198.760332659767i
-329.01876837863347 - 2764.2655092438486i
10663.908364744251 - 26099.67482527707i
39372.4353347941 - 10074.606913257214i
39375.68191756861 - 43740.09596310741i
-17528.925620490736 - 48384.767460156276i
43525.520246849854 - 9050.254546931737i
23613.54838517939 + 20848.268915821765i
-23381.57022339497 - 45578.69647475761i
57.84548208062233 + 12737.840736900554i
9238.429280382603 - 5109.616713110634i
-26969.22223645765 + 23474.353323322743i
-14580.924913805457 - 12174.830833670947i
28233.783279320905 - 18990.207451747552i
33640.954249716626 + 15788.50092336404i
发表于 2009-9-4 16:44 | 显示全部楼层
这是你的谱图,看看吧
[ 本帖最后由 bcyangbc 于 2009-9-4 18:03 编辑 ]
GMT+8, 2025-8-5 04:58 , Processed in 0.097086 second(s), 21 queries , Gzip On.
