查看: 2992|回复: 6
[AutoCAD] 请教为什么会变成“?”号?
发表于 2009-8-28 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开所需要的CAD图,部分文字都有问号,如23X65变成23?65
发表于 2009-9-17 21:56 | 显示全部楼层
应该是你安装的cad没有这种字体,所以不认识其中的×。有时不同的输入法输入的这种特殊符号也会出现这样的问题,简单的办法就是你重新自己再输入一下
发表于 2009-9-18 10:45 | 显示全部楼层
中文字体用一个英文字体来显示,肯定是这样的
解决方法:1,找到原字体。2,修改字体为能显示的中文字体
 楼主| 发表于 2009-12-7 21:33 | 显示全部楼层
CAD软件打个补丁就好了,谢谢大家了
发表于 2010-1-23 16:01 | 显示全部楼层
:@) 我常遇到类似情况,学习啦!
发表于 2011-10-28 09:47 | 显示全部楼层
没有对应的字体
发表于 2011-11-21 15:12 | 显示全部楼层
很常见的问题,总结的不错
GMT+8, 2025-7-8 08:39 , Processed in 0.103329 second(s), 19 queries , Gzip On.
