查看: 1091|回复: 3
[结构分析] 求助:ansys空心矩形梁尺寸优化
发表于 2009-8-28 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,那位高手和好心人帮帮忙啊!谢谢啊
ansys空心矩形梁尺寸优化
悬臂梁结构,左端固定,右端自由,中央受荷载作用,大小为5400N。
梁截面为空心矩形截面,高h=100mm,宽b=100mm,厚度t=10mm。梁长为2500毫米。
材料性质:E=30e6Mpa,v=0.3
请对梁的截面参数h和b和t进行优化。使得梁的重量最小,且要满足如下约束:
1、    梁的最大应力不超过300MPa
2、    梁的最大位移不超过0.5mm
3、10<h<30,5<b<30,t<15
要求,使用ansys的apdl进行优化,写出apdl对结构进行分析及优化设计的命令文件
发表于 2009-8-29 13:25 | 显示全部楼层
本人知道电子工业出版社《ANSYS机械工程应用25例》中有类似实例
发表于 2009-8-30 11:07 | 显示全部楼层
我这有一个变截面梁的优化例子,如果需要,留个邮箱
发表于 2009-8-30 13:13 | 显示全部楼层
!File:EXAMPLE.LGW
H=0.06
B=0.06
L=1
/PREP7
ET,1, BEAM3
R,1,B*H,B*H*H*H/12,H
MP,EX,1,2E11
MP,NUXY,1,0.3
K,1,0,0,0
K,2,L,0,0
LSTR,1,2
LESIZE,1,,,50
LMESH,1
FINISH
/SOLU
DK,1,UX
DK,1,UY
DK,2,UX
DK,2,UY
SFBEAM,ALL,1,PRES,5000
SOLVE
SAVE
FINISH
/POST1
ETABLE,E_VOL,VOLU
SSUM
*GET,V_TOT,SSUM,,ITEM,E_VOL
NSORT,U,Y
*GET,UY_MIN,SORT,,MIN
UY_MAX=ABS(UY_MIN)
FINISH
2. 优化控制文件
!File:EXAMPLE_OPT.TXT
/FILNAME, EXAMPLE
/OPT
OPCLR
FINISH
/CLEAR
/INPUT, EXAMPLE,LGW
/OPT
OPANL, EXAMPLE,LGW
OPVAR,B,DV,0.05,0.1,0.001
OPVAR,H,DV,0.05,0.1,0.001
OPVAR,UY_MAX,SV,0,2E-4,1E-5
OPVAR,V_TOT,OBJ,,,1E-5
OPSAVE, EXAMPLE,OPT
OPTYPE, FIRST
OPFRST,30
OPEXEC
OPLIST,ALL
FINISH
3. 求解方法
先分别以文件名EXAMPLE.LGW、EXAMPLE_OPT.TXT将优化分析文件和优化控制文件存储在ANSYS的工作文件夹里,再在ANSYS的输入窗口输入/ INPUT, EXAMPLE_OPT,TXT,回车,开始求解。
[ 本帖最后由 jxxansys 于 2009-8-30 13:14 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-13 08:53 , Processed in 0.081847 second(s), 19 queries , Gzip On.
