查看: 2461|回复: 5
[振动控制] 隔振里的安装频率是指?谢谢
发表于 2009-8-11 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,在隔振设计里,安装频率是指的什么频率呢?谢谢各位
发表于 2009-8-14 08:56 | 显示全部楼层
防振要求取决于频率比
频率比=机器运转频率/避震器自然频率
频率比越高 防振效果越佳
您所讲的安装频率 我认为是机器运转频率
 楼主| 发表于 2009-8-14 10:48 | 显示全部楼层
原帖由 vmount 于 2009-8-14 08:56 发表
防振要求取决于频率比
频率比=机器运转频率/避震器自然频率
频率比越高 防振效果越佳
您所讲的安装频率 我认为是机器运转频率
如果这样的话,对于一个确定的结构,那么安装频率岂不是确定的,况且个人觉得,将其叫做安装频率,也体现不出‘安装’的意思来啊
发表于 2009-8-20 21:31 | 显示全部楼层
请问楼主有具体的信息吗。。。由于技术语言的不统一性,很难确定您所说的安装频率的具体意思。。。
也有可能这个安装频率是某个隔振系统在安装时要达到的工作频率(空气隔振系统的固有频率会因为机器重量的变化而改变)
 楼主| 发表于 2009-8-21 15:36 | 显示全部楼层
原帖由 MaBilz 于 2009-8-20 21:31 发表
也有可能这个安装频率是某个隔振系统在安装时要达到的工作频率(空气隔振系统的固有频率会因为机器重量的变化而 ...
我是在一篇论文上看到的,不过你的这个意思差不多
发表于 2010-1-3 15:32 | 显示全部楼层
回复 楼主 shixingbao714 的帖子
我认为是隔振系统在安装时,具有的频率。因为,安装时的频率与正常工作时的频率可能是不一样的。
例如,在双自由度系统隔振中,系统主频率与附加频率是需要现场调解的,因为设计的安装频率不可能与主频率完全相等。
另外i,在一些项目中,某些隔振器在安装前需要一定的预加载荷,这样就有一个安装频率。
GMT+8, 2025-7-8 07:42 , Processed in 0.069053 second(s), 17 queries , Gzip On.
