查看: 2491|回复: 14
[声学基础] 点声源随距离降低6db而线声源降低3db
发表于 2009-8-5 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询各位大侠,请问为什么点声源传播时声压级随距离加倍而降低6db,而线声源却只减少3db。希望大家讨论讨论,数学公式推导就不用了。从物理意义上来思考一下吧,呵呵呵,多谢了。:@)
发表于 2009-8-5 13:26 | 显示全部楼层
点声源是球面波,能量密度与半径的关系为1/r^2,球面半径增加到2倍,声压级-6dB;线声源波阵面为圆柱面,能量密度与半径的关系为1/r,半径增加到2倍,声压级-3dB;面声源的波为平面波,理论上不衰减。
[ 本帖最后由 hyl2323 于 2009-8-7 17:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:34 | 显示全部楼层
不好意思,我没怎么看明白,能说的详细点吗?为什么线声源是半球面,我怎么感觉像个柱体呢?请主任给解惑,谢谢
发表于 2009-8-6 21:24 | 显示全部楼层
线声源是柱面波哦
 楼主| 发表于 2009-8-7 08:49 | 显示全部楼层
对啊
对啊,我也感觉像是柱面波,可是楼上说是半球面
发表于 2009-8-7 14:38 | 显示全部楼层
个人以为线声源是柱面波! 但hyl2323才是这方面真的专家, 不知是否打快误植了!
6db或3db的差异, 基本上是球面波或柱面波的面积, 一个比例於r^2另一个比例於r!
发表于 2009-8-7 17:22 | 显示全部楼层
兄弟们,主任错了,线声源波阵面是柱面,如车水马龙的一条马路,假设沿马路长度方向各点声音是一样大的,那么就是一个线声源,波阵面为半个圆柱面,垂直马路的距离加倍,声音减小3dB。2楼回帖已经修正。LS给我扣点分吧。
[ 本帖最后由 hyl2323 于 2009-8-7 17:28 编辑 ]
发表于 2009-8-16 12:14 | 显示全部楼层
谁把整个主题帖子都扔鸡蛋了,这样估计不如删除此帖了。:@L
发表于 2009-8-16 22:00 | 显示全部楼层
到底鸡蛋谁扔给谁 ? 看看大家说的都还好, 怎麽会有鸡蛋扔 ?:@Q
还有hyl2323, 误植难免(个人也时常出状况!), 难得的是愿意承认误植! :@) :victory:
 楼主| 发表于 2009-8-25 09:36 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢 各位大侠踊跃发言了:@)
发表于 2009-8-26 09:57 | 显示全部楼层
可以参考一下。hyl2323说的很好哦。
2
发表于 2009-8-26 10:05 | 显示全部楼层
回复 6楼 ChaChing 的帖子
应该还有对数的关系吧?如果仅仅是正比于半径的平方或者一次方,那么就不是减少6或者3dB的关系了。对么?
 楼主| 发表于 2009-8-27 08:39 | 显示全部楼层
回复 12楼 Ersong 的帖子
上面讨论时在考虑对数的前提下进行的
谢谢ersong的帖子,非常生动形象
发表于 2009-8-27 19:06 | 显示全部楼层
像此类知识,如果想系统的学习,哪里有相关的资料或者从哪开始?
发表于 2009-8-28 15:58 | 显示全部楼层
回复 15楼 youngxp 的帖子
论坛里有多的资料和资源,你多逛逛,肯定有收获。呵呵
GMT+8, 2024-11-19 14:02 , Processed in 0.117997 second(s), 33 queries , Gzip On.
