查看: 2503|回复: 1
[控制系统类] 关于自抗器的仿真问题
发表于 2009-7-27 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
       我在做自抗器时,全部按照薛定宇的《基于Matlab /Simulink的系统仿真技术与应用》搭建了系统,但系统报错
       Error getting arg counts for S-function 'eso3' in 'ADRC1/ESO'.MATLAB error meaasge:Error:File:d:\MTALAB704\work\eso3.m Line:1    Column:49Expression or statement is incorrect
     eso的程序如下:
     function [sys,x0,str,ts] = ESO(t,x,u,flag,d,bet,,b,T)
% 扩张状态观测器(extended stste observer)
% 2009.05.15
switch flag,
case 0
   [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes; % 初始化
case 2
   sys = mdlUpdates(x,u,d,bet,b,T); % 离散状态的更新
case 3
   sys = mdlOutputs(x); % 输出量的计算
case { 1, 4, 9 }
   sys = []; % 未使用的flag值
otherwise
   error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); % 处理错误
end;
% 当flag为0时进行整个系统的初始化
function [sys,x0,str,ts] = mdlInitializeSizes
% 首先调用simsizes函数得出系统规模参数sizes, 并根据离散系统的实际
% 情况设置sizes变量
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates = 0; % 无连续状态变量
sizes.NumDiscStates = 3; % 3个离散状态变量
sizes.NumOutputs = 3;    % 三路输出
sizes.NumInputs = 2;     % 两路输入:u和y
sizes.DirFeedthrough = 0; % 输入信号不直接在输出中反映出来
sizes.NumSampleTimes = 1;
sys = simsizes(sizes);
x0 = [0; 0; 0]; % 设置初始状态为零状态
str = []; % 将str变量设置为空字符串
ts = [-1 0]; % 采样周期: 假设它继承输入信号的采样周期
% 在主函数的flag=2时,更新离散系统的状态变量
function sys = mdlUpdates(x,u,d,bet,b,T)
e=x(1)-u(2);
sys(1,1)=x(1)+T*(x(2)-bet(1)*e);
sys(2,1)=x(2)+T*(x(3)-bet(2)*fal(e,0.5,d)+b*u(1));
sys(3,1)=x(3)-T*bet(3)*fal(e,0.25,d);
% 在主函数flag=3时,计算系统的输出变量
function sys = mdlOutputs(x)
sys=x;
% 用户定义的子函数: fal
function f=fal(e,a,d)
if abs(e)<d
   f=e*d^(a-1);
else
   f=(abs(e))^a*sign(e);
第49行就是
% 用户定义的子函数: fal
TD程序
function [sys,x0,str,ts] = TD(t,x,u,flag,r,h,T)
% 微分跟踪器
% 2009.05.15
switch flag,
  % 初始化 %
  case 0,
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(T);
  % 离散状态更新 %
  case 2,
    sys=mdlUpdate(x,u,r,h,T);
  % 输出量计算 %
  case 3,
    sys=mdlOutputs(x);
  % 未使用 %
  case {1,4,9},
    sys=[];
  % 处理错误 %
  otherwise
% end sfuntmpl
% mdlInitializeSizes
% 整个系统初始化
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(T)
% call simsizes for a sizes structure, fill it in and convert it to a
% sizes array.
% Note that in this example, the values are hard coded.  This is not a
% recommended practice as the characteristics of the block are typically
% defined by the S-function parameters.
sizes = simsizes;
sizes.NumDiscStates  = 2;
sizes.NumOutputs     = 2;
sizes.NumInputs      = 1;
sizes.NumSampleTimes = 1;   % at least one sample time is needed
% initialize the initial conditions
x0  = [0;0];
% str is always an empty matrix
str = [];
% initialize the array of sample times
ts  = [-1 0];
% end mdlInitializeSizes
% mdlUpdate
% 更新离散系统状态变量
function sys = mdlUpdate(x,u,r,h,T)
sys(1,1) = x(1)+T*x(2);
sys(2,1) = x(2)+T*fst2(x,u,r,h);
% end mdlUpdate
% mdlOutputs
% 计算系统输出变量:返回两个状态
function sys=mdlOutputs(x)
sys = x;
% end mdlOutputs
% fst2
% 用户自定义子函数:fst2
function f = fst2(x,u,r,h)
delta = r * h;
delta0 = delta * h;
y = x(1) - u + h * x(2);
a0 = sqrt(delta * delta + 8 * r * abs(y));
if abs(y) <= delta0
    a = x(2) + y / h;
else
    a = x(2) + 0.5 * (a0 - delta) * sign(y);
if abs(a) <= delta
    f = -r * a / delta;
else
    f = -r * sign(a);
% end fst2
  NLSEF的程序:
function [sys,x0,str,ts] = NLSEF(t,x,u,flag,aa,bet1,b,d)
% 自抗扰控制器(Active Disturbance Rejection Controller)
% 2009.05.15
% The following outlines the general structure of an S-function.
switch flag,
  % 初始化 %
  case 0,
    [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(t,u,x);
  % 输出量的计算 %
  case 3,
    sys=mdlOutputs(t,x,u,aa,bet1,b,d);
  % 未使用 %
  case {1,2,4,9},
    sys=[];
  % 处理错误 %
  otherwise
% end sfuntmpl
% Return the sizes, initial conditions, and sample times for the S-function.
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes(t,u,x)
% sizes array.
sizes = simsizes;
sizes.NumDiscStates  = 0;
sizes.NumOutputs     = 1;
sizes.NumInputs      = 5;
sizes.DirFeedthrough = 1;
x0  = [];
str = [];
ts  = [-1 0];
% mdlDerivatives
% Return the derivatives for the continuous states.
function sys=mdlDerivatives(t,x,u)
sys = [];
% end mdlDerivatives
% mdlUpdate
% Handle discrete state updates, sample time hits, and major time step
% requirements.
function sys=mdlUpdate(t,x,u)
sys = [];
% end mdlUpdate
% mdlOutputs
% Return the block outputs.
function sys=mdlOutputs(t,x,u,aa,bet1,b,d)
e1=u(1)-u(3);
e2=u(2)-u(4);
u0=bet1(1)*fal(e1,aa(1),d)+bet1(2)*fal(e2,aa(2),d);
sys = u0-u(5)/b;
% end mdlOutputs
% fal
% user-defined function
function f=fal(a,e,d)
if abs(e)<d
    f=e*d^(a-1);
else
% end fal
怎么回事呢?求教各位
[ 本帖最后由 jadasn 于 2009-7-27 16:17 编辑 ]
ADRC
ADRC
ADRC1.mdl
22.29 KB, 下载次数: 12
自抗器
发表于 2009-8-31 11:31 | 显示全部楼层
用M函数编写程序,真不容易啊.
俺一般只用simulink模块搭建模型的,飘过!
GMT+8, 2025-7-26 19:57 , Processed in 0.078162 second(s), 21 queries , Gzip On.
