返回列表 发新帖
楼主: Jeffery2008
[结构分析] 请教:关于装配体的模态分析—螺栓连接怎么样模拟
 楼主| 发表于 2009-7-21 15:01 | 显示全部楼层
回复 15楼 jxxansys 的帖子
您能不能给说说具体用弹簧单元如何来模拟螺栓连接啊,用combin14单元可以吗
发表于 2009-7-21 16:40 | 显示全部楼层
如果精确地模拟,则问题比较复杂。因为,螺栓联接的受力就比较复杂。被联接件的受力大小由预紧力Q0变为残余预紧力QR,且为沿接合面法向的压力。所以,分析时必须使用接触,而且弹簧的刚度符合受力的大小
 楼主| 发表于 2009-7-21 19:18 | 显示全部楼层
回复 17楼 jxxansys 的帖子
接触不是非线性问题吗,模态分析是线性分析,这样的话接触能起作用吗?
非常感谢您一直悉心的指导啊,呵呵
发表于 2009-7-21 21:35 | 显示全部楼层
说得没错,非线性不能出现在模态分析中。但是螺纹联接比较复杂,例如上端被联接件振动,两被联接件分离时螺栓可看作弹簧,靠近时两被联接件接合面接触,这不能简单用弹簧模拟。
因此本人认为用ANSYS精确分析是不可能的,只好想其他办法或用其它软件试试
[ 本帖最后由 jxxansys 于 2009-7-21 21:41 编辑 ]
发表于 2009-7-22 16:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 Jeffery2008 的帖子
焊接部分可以用粘帖
粘帖不了的可以用耦合
螺栓连接用螺栓预紧做预应力分析不行吗??然后再做有预应力的模态分析。
我是这么考虑的,但是到现在我还没成功实现螺栓预紧分析:@Q
 楼主| 发表于 2009-7-22 23:25 | 显示全部楼层
回复 19楼 jxxansys 的帖子
目前只能这样了,呵呵
 楼主| 发表于 2009-7-22 23:26 | 显示全部楼层
回复 20楼 wuhongju 的帖子
这个我也想过,不过还没有具体的操作过,大家可以一起讨论,呵呵
发表于 2009-7-23 08:54 | 显示全部楼层
原帖由 wuhongju 于 2009-7-22 16:43 发表
焊接部分可以用粘帖
粘帖不了的可以用耦合
这个只是近似求解,涉及到非线性模态分析,目前商用软件没有这个功能(据我所知)。
 楼主| 发表于 2009-8-8 10:08 | 显示全部楼层
谢谢指点,最近没有上网,现在回来了,接着解决问题吧,呵呵,大家一起~
发表于 2009-10-5 10:10 | 显示全部楼层
不知楼上的怎么解决的,我现在也是在做装配体模态分析的问题,许多部件是焊接构成的,部件之间用螺栓连接,螺栓连接时如果加预应力就要用到接触,接触是非线性的,模态分析又不行,不知大家怎么解决的,急盼赐教!
发表于 2009-10-5 10:26 | 显示全部楼层
能否用瞬态分析近似
 楼主| 发表于 2009-10-5 15:11 | 显示全部楼层
回复 25楼 msnoy 的帖子
我也在做呢,先用弹簧-阻尼单元模拟试一下,头都大了,很繁琐啊
发表于 2012-5-26 14:31 | 显示全部楼层
分析的最终目的是哪里?是焊接结构就不必考虑螺栓连接。若是对螺栓连接不放心,可以采用专门的螺栓计算验证。
发表于 2014-11-7 20:30 | 显示全部楼层
各位大神,在用弹簧阻尼时我们如何给定弹簧的刚度呢,预紧力和刚度的关系大家有知道的吗?
发表于 2014-11-17 20:13 | 显示全部楼层
没法看图,没法给建议!
GMT+8, 2024-11-17 19:30 , Processed in 0.092637 second(s), 17 queries , Gzip On.
