查看: 6411|回复: 29
[结构分析] 请教:关于装配体的模态分析—螺栓连接怎么样模拟
发表于 2009-7-19 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个装配体的模态分析,其中有螺栓连接部分,如图中所示
想向坛里的高手请教一下几个问题,希望不吝赐教:
1 螺栓连接怎么样来模拟
2 下面的框架是用焊接连接,怎么样在ANSYS中处理
3 ANSYS中装配体怎么样分析,除了用布尔中的ADD之外
谢谢各位的指导……
 楼主| 发表于 2009-7-19 18:46 | 显示全部楼层
大家帮一下啊,这么多高手,谢谢
发表于 2009-7-19 18:47 | 显示全部楼层
用ADD运算、或粘接
 楼主| 发表于 2009-7-19 19:53 | 显示全部楼层
回复 板凳 jxxansys 的帖子
这个我也用过,但是螺栓部分处理不好,谢谢~
发表于 2009-7-19 20:04 | 显示全部楼层
螺栓是不是可以简化掉
 楼主| 发表于 2009-7-19 20:52 | 显示全部楼层
回复 5楼 jxxansys 的帖子
因为这个只是底座,上边还有导轨连接,螺栓连接,轴承支撑等,所以想先通过这个学习一下螺栓的模拟。
谢谢啊,呵呵……
发表于 2009-7-20 09:19 | 显示全部楼层
结合部方面的处理只能近似处理(目前来说),使用耦合、mpc单元等手段
 楼主| 发表于 2009-7-20 10:37 | 显示全部楼层
回复 7楼 16443 的帖子
关于结合部的理论,您能给我推荐一些书或者资料吗,十分感谢您的帮助~~~~
发表于 2009-7-20 12:47 | 显示全部楼层
国内80~90年代有些文献,书籍有《固体接触力学》、《现代机械动力及其工程应用》这上也有一些。。
 楼主| 发表于 2009-7-20 18:18 | 显示全部楼层
回复 9楼 16443 的帖子
谢谢您的指导,呵呵
发表于 2009-7-20 18:58 | 显示全部楼层
楼主 有什么号的进展 和记得和大家分享哦
 楼主| 发表于 2009-7-20 20:04 | 显示全部楼层
回复 11楼 zhouxman 的帖子
那肯定,只是现在一筹莫展啊
发表于 2009-7-21 07:36 | 显示全部楼层
分析时必须作一些简化,简化掉一些对分析影响不大的细节,例如圆角、小孔等,否则分析无法进行
如果要分析联接结构,可以取局部结构
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:59 | 显示全部楼层
回复 13楼 jxxansys 的帖子
这个考虑了,主要是不想把螺栓连接看出刚性的,想模拟成柔性连接,在ANSYS中是否可以使用弹簧单元来模拟呢?
发表于 2009-7-21 11:32 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2024-11-17 17:49 , Processed in 0.068233 second(s), 24 queries , Gzip On.
