查看: 1861|回复: 13
[编程技巧] 矩阵计算的问题
发表于 2009-7-18 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一列矩阵,它的第k个元素是这样写的,
A(k,1)=[N!/(k!*(N-k)!)]^(1/2)*(Z)^(N-k)*(1-Z'*Z)^(1/2*k);
其中,N为参数,Z是一个复数,Z=(q+i*p)/(2*N)^(1/2),其中,q,p均为实数。N!表示N的阶乘,k!,(N-k)!也是表示阶乘,Z'表示复数Z的共轭。
有一个行矩阵,它的第k个矩阵元写为,
B(1,k)=[N!/(k!*(N-k)!)]^(1/2)*(Z')^(N-k)*(1-Z*Z')^(1/2*k);
这样的两个矩阵相乘后B*A可以得到,
B*A=\sum [N!/(k!*(N-k)!)]*(Z'*Z)^(N-k)*(1-Z'*Z)^(k)
      =(Z'*Z+1-Z'*Z)^(N)
      =1
这个是理论结算的结果是这样,B*A=1。但是在用matlab编程计算时出现了这样一个情况,就是当我选择的p的值以及N的值较大的时候,B*A就不再等于1了,而是一个相当大的值,这个情况该怎么办呐。请大家多多帮忙。感激不尽。
发表于 2009-7-18 18:48 | 显示全部楼层
取转置的时候看看是否取共扼了
 楼主| 发表于 2009-7-18 20:38 | 显示全部楼层
回复 沙发 VibrationMaster 的帖子
嗯,谢谢你的回复,你说的这个,我是特意考虑了的,取了共轭了,所以在N和P的值较小的时候是等于1的,但是大了就不行了。
发表于 2009-7-18 21:19 | 显示全部楼层
阶乘函数的值比较大,大数+-小数容易吃掉小数,这是数值计算与生俱来的问题。 可以适当考虑将大的因子提出来,作点变形,保证两个相加减数的量级接近
发表于 2009-7-18 21:59 | 显示全部楼层
试比较,理论结果真是1吗?
  1. % clc
  2. % clear
  3. function shiyan
  4. p=10;
  5. q=1;
  6. k=8;
  7. N=10;
  8. Z=(q+i*p)/(2*N)^(1/2);
  9. [A,B,C]=myA(k,Z,N);
  10. disp(B*A)
  11. disp(sum(C))
  12. function [y1,y2,y3]=myA(x1,x2,x3)
  13. y1=zeros(x1,1);
  14. y2=zeros(1,x1);
  15. y3=zeros(1,x1);
  16. for j=1:x1
  17. y1(j)=sqrt(nchoosek(x3,j))*x2^(x3-j)*(1-x2'*x2)^(1/2*j);
  18. y2(j)=sqrt(nchoosek(x3,j))*(x2')^(x3-j)*(1-x2'*x2)^(1/2*j);
  19. y3(j)=nchoosek(x3,j)*(x2'*x2)^(x3-j)*(1-x2'*x2)^(j);
  20. end
结果:
  2.8297e+006 +9.5367e-007i
  2.8297e+006
[ 本帖最后由 friendchj 于 2009-7-18 22:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-19 10:05 | 显示全部楼层
回复 5楼 friendchj 的帖子
嗯,这个公式
(a+b)^n=\sum [n!/((k!)*(n-k)!)]*a^(n-k)*b(k)
是不错的,当a+b=z'z+(1-z'z)=1的时候,那么这个结果就应该是等于1的啊。
谢谢你的计算,nchoosek这个函数非常好用。谢谢你。
 楼主| 发表于 2009-7-19 10:39 | 显示全部楼层
回复 地板 VibrationMaster 的帖子
非常感谢你的建议
谢谢你的留言,利用了5楼 friendchj的程序计算的时候,可以发现,当p的值取得很小的时候,例如令p=0,这个时候将N的值取得很大,计算出来的结果也是等于1的。但是当p的值取得稍微大些的时候,例如大于10的时候,结果就会有很大的差别了。阶乘函数的结果是和N的值相联系在一起的,所以在这个计算中,可能N的大小并不是一个影响很大的因素,重要还是在与z=(q+i*p)/(2N)^(1/2)这个地方,不知道怎么处理才好。
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-4-25 16:34 编辑 ]
发表于 2009-7-19 20:07 | 显示全部楼层
看了你的帖子,仔细分析了一下,如果要使结果为1,则n和k要满足k=n+1,例如(a+b)^2有3(k)项。
如果k小于n+1,则结果不是所有项的和,也不可能等于1了。
  1. function shiyan
  2. p=10;
  3. q=1;
  4. k=11;
  5. N=10;
  6. Z=(q+i*p)/(2*N)^(1/2);
  7. [A,B,C]=myA(k,Z,N);
  8. disp(B*A)
  9. disp(sum(C))
  10. function [y1,y2,y3]=myA(x1,x2,x3)
  11. y1=zeros(x1,1);
  12. y2=zeros(1,x1);
  13. y3=zeros(1,x1);
  14. for j=1:x1
  15. y1(j)=sqrt(nchoosek(x3,j-1))*x2^(x3-j+1)*(1-x2'*x2)^(1/2*(j-1));
  16. y2(j)=sqrt(nchoosek(x3,j-1))*(x2')^(x3-j+1)*(1-x2'*x2)^(1/2*(j-1));
  17. y3(j)=nchoosek(x3,j-1)*(x2'*x2)^(x3-j+1)*(1-x2'*x2)^(j-1);
  18. end
结果:
   1.0000 + 0.0000i
    1.0000
 楼主| 发表于 2009-7-20 17:07 | 显示全部楼层
回复 9楼 friendchj 的帖子
嗯,谢谢你那么热心的建议,受益匪浅。使用你这个程序计算的话还是只能在p<=10的这个范围之内很有效果,就是等于1,但是我要计算的东西一般是在P=200附近的,这样的话还是有很大的误差的。谢谢你。
发表于 2009-7-20 17:51 | 显示全部楼层
回复 10楼 zhailiangjun 的帖子
P很大时,需要N较小时结果才能正确,例如:p=200,N=3时结果为:
0.9984 + 0.0002i
    1.0001
如果P很大,N也很大,计算中会出现(z)^N这种形式,可能会导致结果不正确。
发表于 2009-7-20 18:19 | 显示全部楼层
1-Z'*Z 当P,N很大时会吃掉1 。必须改造原表达式
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:31 | 显示全部楼层
回复 11楼 friendchj 的帖子
呵呵,是的啊,但是我要计算时N的取值大概要在40左右的,所以这个就会误差很大了。呵呵,所以还是要想办法改写程序。谢谢你参与讨论。:lol
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:34 | 显示全部楼层
回复 12楼 VibrationMaster 的帖子
是的,确实问题在这个1-Z'*Z 表达式上。谢谢你的讨论。:loveliness:
 楼主| 发表于 2009-8-18 16:38 | 显示全部楼层
回复 9楼 friendchj 的帖子
你好,关于这个小的矩阵的运算的时候,当 1-z'*z<0时,就是说q^2+p^2>2N时就会出现较大的误差,一个原因就是程序中的 (1-x2'*x2)^(1/2*(j-1)) 这一项,当1-x2'*x2<0时,这一项应该是一个纯虚数,例如(-50)^(3/2)应该等于 i*3.535533905932738e+002,但是在matlab的运算中得到的结果是这样的,(-50)^(3/2)
ans =
    -6.494670421766197e-014 -3.535533905932737e+002i
不仅有个很小的实部存在,而且虚部的符号也是相反的,会造成很大的误差。可以改写成
sqrt((1-z'*z)^(j)).例如:
sqrt((-50)^3)
ans =
                  0 +3.535533905932738e+002i
这样改写之后,会在一定程度上校正了矩阵,但是仍然不能得到很正确的结果。
请大家再帮忙看看,多谢了。
GMT+8, 2024-11-18 23:42 , Processed in 0.100256 second(s), 18 queries , Gzip On.
