查看: 5843|回复: 17
[声学基础] 变速箱噪声测量的问题
发表于 2009-7-13 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,已知变速箱各个齿轮的具体参数和转速,另外有声压计,声强计和加速度传感器,我想测量并确定一下那对齿轮啮合产生的噪音最大,怎么做?请各位给个思路上的指导意见?
发表于 2009-7-13 13:35 | 显示全部楼层
我看别人做的方法大致是:测噪音和加速度,同步监测转速,测试信号做阶次分析,你已知各齿轮的齿数,推算转速,即可知道各齿轮啮合频率及相对1轴的阶次。我没实际动手做过,仅供参考。有的测量系统这方面做得很专业,如小野的ds2000。
发表于 2010-7-12 16:00 | 显示全部楼层
同意二楼的思路,使用三向及单向振动传感器与传声器采集回来的信号做相干分析,在频谱图能对信号做分析,运用了调制解调的理念,输入轴转速及各齿轮齿数传动比已知,所以对应频率成分已知。
 楼主| 发表于 2011-6-29 00:01 | 显示全部楼层
现在大约有了一个思路,同时测量这个变速箱的声压和齿轮的转速。
转速这个可以通过电磁传感器测量某一个输入/输出轴的转速,同时对比图纸,这样每一对齿轮的转速就都可以知道了。
对声压作1/3倍频程分析,很直观的就能找出声压最高的频率,对比各对齿轮的转速,就能找出是那对齿轮的声压最高了。
最后,可以用相关对比的方法来看一下相干系数是不是接近1。
在这个实验中,我觉得不用加速度传感器了。因为噪声主要是由于齿轮啮合产生的,外面变速箱壳体的振动引起的振动的声压很小。
发表于 2011-6-30 18:44 | 显示全部楼层
最好声音和振动同时测。
发表于 2011-7-2 22:27 | 显示全部楼层
去问问主机厂 吧
发表于 2011-7-2 22:28 | 显示全部楼层
各个汽车厂商,或者变速箱厂商可以问问
发表于 2011-7-2 22:55 | 显示全部楼层
算出不同齿轮对的啮合频率,然后用加速度传感器测试振动信号,振动信号的特征频率是哪对齿轮对应的啮合频率的倍频,那么就是哪对齿轮产生的噪声大。
发表于 2011-7-23 01:06 | 显示全部楼层
为啥不是严格相等   而是倍频?
 楼主| 发表于 2011-8-4 14:09 | 显示全部楼层
回复 8 # 马富银 的帖子
For a Spur Gears, Mesh Frequency = Gear Rotation Speed(RPM)/60  * Gear Teeth.
举例说明,一对直齿轮,主动轮的转速是1200rpm, 齿数是6,那么他和从动轮之间的啮合频率就是 (1200/60) * 6= 120HZ.
 楼主| 发表于 2011-8-4 14:52 | 显示全部楼层
回复 9 # yangtianlei2008 的帖子
倍频里面也包含着1,这时候就是你说的严格相等了吧?
 楼主| 发表于 2011-8-4 14:55 | 显示全部楼层
回复 5 # hyl2323 的帖子
而且要在稳态的情况下测量。呵呵。
发表于 2011-8-22 11:00 | 显示全部楼层
测量声压与齿轮箱体的振动加速度,做相干分析,应该可以得到之间的关系。相干系数大的,就是你所需要的结果。
发表于 2011-8-23 23:31 | 显示全部楼层
回复 11 # Laurent 的帖子
我想知道   为啥不是只有1倍频
头像被屏蔽
发表于 2012-7-13 17:33 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2025-7-28 20:21 , Processed in 0.096882 second(s), 19 queries , Gzip On.
