查看: 3117|回复: 2
[LabView] PXI6115声发射采集
发表于 2009-7-12 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当使用PXI6115高速采集卡采集数据时,采样率为2M,4通道采样。在保存采样200k的数据时出现以下的错误,不知道是什么原因,如何改正?请各位高手指点一下,谢谢!
出现的错误:DAQmx Read (Analog 1D Wfm NChan NSamp).vi:2
Measurements: Attempted to read samples that are no longer available. The requested sample was previously available, but has since been overwritten.
Increasing the buffer size, reading the data more frequently, or specifying a fixed number of samples to read instead of reading all available samples might correct the problem.
发表于 2009-8-14 13:45 | 显示全部楼层
英文不是已经说得很清楚了吗,按着做就是了
发表于 2010-1-16 09:32 | 显示全部楼层
pxi8002
◆ 输入量程:±5V、±2.5V、±1V、±0.5V
◆ 转换精度:12 位(Bit)
◆ 采样速率(同步采样)
最高采样速率为 40MHz(25 纳秒/点)
最低采样速率为 400KHz(约 2.5 微秒/点)
分频公式:采样频率 =        主频 /        分频数,其中主频 = 80MHz,32 位分频,分频数的取值范围:最低为 2,
最高为 200
◆ 物理通道数:4 通道(各通道完全独立同步采样)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入
◆ 模拟输入阻抗:>10MΩ
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ 通道切换方式:4 通道同时转换
◆ 数据读取方式:软件读取方式、DMA 方式(此方式速度最高)
◆ 存诸器深度:每通道 512K 字(点)RAM 存储器
◆ 时钟源选项:板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式:软件内部触发和硬件外部触发
◆ 触发类型:边沿触发触发
◆ 触发方向:负向触发、正向触发、负正向触发
◆ 触发电平:共 4096 级软件可调,可调范围为±10V
◆ 触发灵敏度:软件可选范围为 1~65535(819uS)
◆ 模拟量触发源:AI0、AI1、AI2、AI3、ATR、DTR (软件可选)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围:-40   ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40   ~ +120℃
GMT+8, 2025-8-12 14:03 , Processed in 0.077242 second(s), 18 queries , Gzip On.
