查看: 4238|回复: 21
[线性振动] 受迫振动载荷很小时,响应中的频率问题
发表于 2009-6-24 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是激振力F*cos(w*t)中F很小,结果中固有频率对响应频率有影响不?
发表于 2009-6-24 11:22 | 显示全部楼层
固有频率对振动响应是有影响的,这与激振力的大小没关系。
发表于 2009-6-24 15:09 | 显示全部楼层
再怎么小也是外加激励,找本振动书看看具体算法,最后稳态部分固有频率对振动结果有影响是肯定的
发表于 2009-6-24 19:48 | 显示全部楼层
瞬态部分更有影响
 楼主| 发表于 2009-6-24 23:34 | 显示全部楼层
回复 沙发 wanyeqing2003 的帖子
但一般结果的响应频率,不应该是激励频率吗?
 楼主| 发表于 2009-6-24 23:37 | 显示全部楼层
我的结果里面有两个频率成分:
一个是激励频率,总体的频率;
一个是固有频率,在每个周期内又有一种类似周期的变化
发表于 2009-6-26 08:05 | 显示全部楼层
一般线性系统,在稳态周期信号激励下,振动响应多是对应激振频率。如果系统包含非线性因素,或者是随机激励,就有可能激发固有频率上的频率分量。
 楼主| 发表于 2009-6-26 15:36 | 显示全部楼层
回复 7楼 wanyeqing2003 的帖子
这种固有频率上的频率分量,可不可以消除?
发表于 2009-6-26 15:53 | 显示全部楼层
看看振动理论的书就清楚了
发表于 2009-6-26 21:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-27 10:43 | 显示全部楼层
回复 9楼 please 的帖子
介绍一本书呗!
 楼主| 发表于 2009-6-27 10:53 | 显示全部楼层
回复 10楼 wanyeqing2003 的帖子
对于非齐次具有粘性的波动方程:
   D^2u          D^2u        D^3u
a*——  +  b* ——  + c*———  =     f*sin(w*t)
   D^2t           D^2t        D^2xDt
怎么来处理呢?
发表于 2009-6-28 09:42 | 显示全部楼层
这好像具有非线性,固有频率对响应会有影响。
发表于 2009-6-28 15:42 | 显示全部楼层
说的精彩!~~看的入迷~
--------个性签名--------
     去痘印
发表于 2009-6-29 08:03 | 显示全部楼层
太复杂了,还有偏微分。那么就得有边界条件。
大多使用分离变量法将“偏“变成”常“
GMT+8, 2025-5-11 13:33 , Processed in 0.066409 second(s), 18 queries , Gzip On.
