查看: 5078|回复: 20
[FFT] 求教:apFFT频谱校正问题!
发表于 2009-6-23 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想写一个通用的apFFT时移相位差法校正程序,也就是对任意的信号,可以采用apFFT作频谱校正,主要参考论坛里面贴出的程序,可是得到的结果非常不理想,请问高手是什么问题?
function [fff,AA,PH,N]=apFFT_Correct(s,Fs,CNum)
% 采用时移相位差法校正全相位FFT谱,需要3*N-1个样本点
% close all;
% clear all;
% clc;
N=fix((length(s)+1)/3);
s=s(1:3*N-1);
win=hann(N)';
win1=hann(N)';
win2=conv(win,win1);
win2=win2/sum(win2);
w=pi*2;
s1=s(1:2*N-1);
s1=s1-ones(size(s1)).*mean(s1);
y1=s1.*win2;
y1a=y1(N:end)+[0,y1(1:N-1)];
Out1=fft(y1a,N);
s2=s(1+N:3*N-1);
s2=s2-ones(size(s2)).*mean(s2);
y2=s2.*win2;
y2a=y2(N:end)+[0,y2(1:N-1)];
Out2=fft(y2a,N);
a1=abs(Out1);
p1=rem(atan(imag(Out1)./real(Out1)),2*pi);
a2=abs(Out2);
p2=rem(atan(imag(Out2)./real(Out2)),2*pi);
g=rem((p2-p1)/pi/2,1);
h=2*pi*g.*(1-g.*g)./sin(pi*g);
aa1=abs((h.^2).*a2)/2;
L=fix(N/2)+1;
f=(0:L)*Fs/N;
figure;
subplot(1,2,1)
plot(f,a1(1:L+1));
subplot(1,2,2)
plot(f,p1(1:L+1));
figure;
subplot(1,2,1)
plot(f,a2(1:L+1));
subplot(1,2,2)
plot(f,p2(1:L+1));
for i=1:CNum
    [A,Ind(i)]=max(a1(1:L));
    f0=f(Ind(i));
    fff(i)=f0+g(Ind(i))*Fs/N;
    AA(i)=aa1(Ind(i));
    dp=rem((Ind(i)-1)*2*pi*fff(i)/Fs,2*pi);
    PH(i)=p1(Ind(i))*180/pi;
    StartP=Ind(i)-2;
    StopP=Ind(i)+2;
    if Ind(i)-2<1
        StartP=1;
    if Ind(i)+2>L
        StopP=L;
    Indx=StartP:StopP;
    a1(Indx)=zeros(1,length(Indx));
测试程序:
clc
Fs=4096;
N=8192;
t=-N+1:N*2-1;
f=[4.2,126.4,131.7,258.5,382.8];
A=ones(1,5);
Ph=[40,20,30,70,60];
CNum=length(f);
s=zeros(1,length(t));
for i=1:CNum
    myt=A(i)*cos(2*pi*t*f(i)/Fs+Ph(i)*pi/180);
    s=s+myt;
[ff,A,pho,Nn,tt]=apFFT_Correct(s,Fs,CNum)
% 利用传统比值法对频谱校正的结果,注意:这里输出的相位值为起始点的相位值。
% N=0点的相位值应等于(输出相位值+2*pi*N*f1/Fs/pi*180)
for i=1:CNum
    Phh(i)=rem(2*pi*Nn*f(i)/Fs+Ph(i)*pi/180,2*pi)*180/pi;
[f;pho;ff;Phh]
理想的频率:
    4.2000  126.4000  131.7000  258.5000  382.8000
理想的相位
70.0000   20.0000   30.0000   40.0000   60.0000
校正的频率:
  3.9500 126.4000 131.4500  258.5000   382.8000
校正的初相位
  184.0000  308.0000  174.0000   70.0000  276.0000
我怀疑是程序中的变量“g”的计算有问题,但是却不知如何修改,请大牛们指点!!
发表于 2009-6-29 18:51 | 显示全部楼层
apfft/apfft校正程序
function [fffa,AA,PH]=apFFT_Corret(k0,F2,F1,N);
clc;clear;clf;close all;
Fs=4096;
N=8192;
t=-N+1:N*2-1;
A=ones(1,5);
CNum=length(f);
for i=1:CNum
    s=s+myt;
s=s(1:3*N-1);
win=hann(N)';
win1=hann(N)';
w=pi*2;
s1=s(1:2*N-1);
y1=s1.*win2;
F1=fft(y1a,N);
s2=s(1+N:3*N-1);
y2=s2.*win2;
F2=fft(y2a,N);
a1=abs(F1);
L=fix(N/2)+1;
f=(0:L)*Fs/N;
for i=1:CNum
    k=Ind(i);
    peak_F2(i)=F2(k);
    peak_F1(i)=F1(k);
    StartP=Ind(i)-2;
    StopP=Ind(i)+2;
    if Ind(i)-2<1
        StartP=1;
    if Ind(i)+2>L
        StopP=L;
    Indx=StartP:StopP;
num=length(Ind);  %%%%%设置所取的“谐波簇”个数
for m=1:num;
     [fff(m) ,AA(m) ,PH(m) ]= apFFT_Corret(Ind(m),peak_F2(m),peak_F1(m),N);
disp('校正的频率')
fm=[fff]*Fs/N
disp('校正的相位')
PH=mod(PH*180/pi,360)
disp('校正的振幅')
AA
function [fff ,AA ,PH ]= apFFT_Corret(k0,F2,F1,N)
dph=angle(F2)-angle(F1);
dph=mod(dph,2*pi);
     if dph>pi
        dph=dph-2*pi;
      elseif dph<-pi
        dph=dph+2*pi;
     dk=dph/pi/2;
     g=dk;
      AA=abs((h.^2).*F1)/2;
      fff=(k0+dk-1);
      PH=angle(F1);
运行结果:
校正的频率fm               258.5000  126.4000  131.7000    4.2000  382.8000
校正的相位PH              70.0000    20.0000   30.0000   40.0000    60.0000
校正的振幅AA                1.0000     1.0000     1.0001      1.0001      1.0001
[ 本帖最后由 zhwang554 于 2009-6-29 18:54 编辑 ]
发表于 2010-1-21 14:20 | 显示全部楼层
王老师,您好,您上面的程序中,若f的个数是未知的,那CNum该怎么求呢?
发表于 2010-1-22 15:42 | 显示全部楼层
回复 沙发 zhwang554 的帖子
您好,这个程序里面进行了来回调用,难道我理解错了?
发表于 2010-1-22 16:46 | 显示全部楼层
回复 板凳 dsfire 的帖子
程序的搜索语句部分是楼主写的, 我只是在上面加了判断语句
可设定一门限,搜索振幅大於该值的峰值
[ 本帖最后由 zhwang554 于 2010-1-22 17:15 编辑 ]
发表于 2010-1-22 17:21 | 显示全部楼层
回复 5楼 zhwang554 的帖子
明白了!谢谢!再请问一下,执行下面的语句,程序不就来回调用了么?
for m=1:num;
发表于 2010-1-22 18:10 | 显示全部楼层
回复 楼上 dsfire 的帖子
对呀,把找到的峰值,一个一个调用apFFT作校正
发表于 2010-1-22 19:43 | 显示全部楼层
回复 7楼 zhwang554 的帖子
那来回调用,程序不就死循环了么?上面的程序我直接运行,程序进入死循环了。
我学习matlab不多,对function认识不够,还望老师指教!谢谢老师了!
发表于 2010-1-22 19:51 | 显示全部楼层
回复 楼上 dsfire 的帖子
num=length(Ind);  %设置所取的“谐波簇”个数
m=1:num;
到num就完了
我刚调用上程序, 运行没问题呀, 你一定改动了,若没有把握就不要改
[ 本帖最后由 zhwang554 于 2010-1-22 20:16 编辑 ]
发表于 2010-1-22 20:07 | 显示全部楼层
回复 9楼 zhwang554 的帖子
谢谢老师的回复!
我是直接复制粘贴到一个文件里运行的,是不是这出错了!
发表于 2010-1-23 09:24 | 显示全部楼层
回复 9楼 zhwang554 的帖子
老师,能把复制好的文件发给我一份么?我这里运行就死循环了。zisehuoxia@126.com,谢谢了!:@)
发表于 2010-1-23 12:12 | 显示全部楼层
回复 楼上 dsfire 的帖子
就是沙发中的程序, 运行没问题
发表于 2010-1-23 13:27 | 显示全部楼层
回复 12楼 zhwang554 的帖子
谢谢老师,搞定了!复制错了!:@)
[ 本帖最后由 dsfire 于 2010-1-23 14:41 编辑 ]
发表于 2010-3-23 22:05 | 显示全部楼层
但是我把输入频率该大点就出问题了
f=[5001,4006.4,1231.7,2500.5,1582.8];幅度【1,2,3,4,5】
结果是
校正的频率
fm =
  1.0e+003 *
    1.5828    1.5955    1.2317    0.0896    0.9050
校正的相位
PH =
   60.0000  290.0000   30.0000  340.0000   40.0000
校正的振幅
AA =
    5.0000    4.0000    3.0000    2.0000    1.0000
请教老师是哪里出了问题
发表于 2010-3-24 18:17 | 显示全部楼层
你好,我想问下,要是要校正的频率不知道怎么办,而且是多频的
比方说要分析的信号可能是0-10KHZ的,采样频率是40KHZ
是不是这个方法就不行了
给个建议
GMT+8, 2024-11-17 19:33 , Processed in 0.107300 second(s), 18 queries , Gzip On.
