查看: 1553|回复: 6
[声学基础] 用听声音的方法固有频率可以测出吗?
发表于 2009-6-12 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
固有频率,能不能用听声音,分辨出来?:@)
发表于 2009-6-12 13:51 | 显示全部楼层
你说得内容太高深了
发表于 2009-6-13 20:43 | 显示全部楼层
你说的是通过测试声来推算吧。 理论上是可以的,但是要受到一些限制。
它的基本原理就是结构振动产生声辐射,声辐射的频率与结构本身的固有频率相关。这个方法可以对付一些简单的结构。
对于那些比较薄,与声发生耦合的结构就不行。
 楼主| 发表于 2009-6-14 11:50 | 显示全部楼层
多谢回答
您好!谢谢你的回答,对于那些比较薄,与声发生耦合的结构就不行,能举些例子吗?谢谢!
发表于 2009-6-16 14:04 | 显示全部楼层
回复 板凳 pengweicai 的帖子
声辐射的频率与结构本身的固有频率相关
彭兄:能否举个简单的例子说明一下?声辐射的频率与固有频率大概是个什么样的关系?
发表于 2009-6-17 10:08 | 显示全部楼层
声辐射频率等于激励频率,与固有频率无关。当激励频率等于固有频率时,结构振动位移出现极大值,但是辐射声功率未必极大。
发表于 2009-6-17 19:52 | 显示全部楼层
太中医了,还望闻问切呢。
GMT+8, 2024-10-1 23:34 , Processed in 0.059211 second(s), 18 queries , Gzip On.
