查看: 4872|回复: 2
[动力学和稳定性] 何时考虑哥氏力(Coriolis force)
发表于 2009-6-10 07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用旋转参照系的时候,我们往往需要考虑离心力的影响。但是该参照系中依然存在着哥氏力(Coriolis force),请问在何种情况下哥氏力和离心力相比可以忽略?何种情况下必须考虑?
发表于 2009-6-10 11:08 | 显示全部楼层
离心力一般是都要考虑的。
至于哥氏力,由于
某点的哥氏加速度  = 2 倍旋转角速度 叉乘 该点在动参考系下的相对速度
所以,哥氏力主要和下面三个因素有关:
1、转子的旋转角速度,高速旋转时哥氏力会大
2、相对速度的大小和方向。例如旋转的直梁在两个弯曲方向振动时,两个相对速度的方向是不同的,一个和旋转角速度矢量平行,一个垂直。
     这样就分别不受哥氏力影响和受哥氏力影响。实际分析时要考虑自己关心的运动方向是否受哥氏力影响。
3、三是质量的大小和分布。还以旋转的直梁为例,如果梁上有一很大的集中质量,那么它对受哥氏力影响的振动方向的影响效果,在自由端时最大。
     (因为自由度相对速度的大小最大。)
 楼主| 发表于 2009-7-18 06:38 | 显示全部楼层
回复 沙发 firemind 的帖子
多谢您的回复。讲的非常好。只是还有一点求教。
2. 似乎动参考系下的两个相对速度和旋转角速度矢量都是垂直关系啊(因为它们处在一个和旋转角速度矢量垂直的平面内)。可否详细说明一下?
另外,在工程应用中,是否有些共识,比如在哪些情况下大家一般不会考虑哥氏加速度?
多谢!
GMT+8, 2024-11-18 14:52 , Processed in 0.055882 second(s), 18 queries , Gzip On.
