查看: 1677|回复: 9
[综合讨论] 请教等值面问题
发表于 2009-6-2 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
isosurface函数不会用。。
二维图要组成三维图,
但是我的二维图就只有X,Z坐标啊,Y坐标是每隔0.5mm一张图片,假设有以下这种图片10张,怎么组成三维图?
我几乎都不懂得,太愚昧。。
发表于 2009-6-2 14:12 | 显示全部楼层
先看看函数isosurface的输入是什么样的数组,然后把你的图片对应的灰度矩阵也构造成那样的数组就行了,这个得自己花时间看看。
 楼主| 发表于 2009-6-2 16:02 | 显示全部楼层
问题是明天就要交了。。
比如这个fv = isosurface(X,Y,Z,V,isovalue),参数是什么意思看不懂,Y轴坐标没有,我不会自己搞出那个数组啊,v 和isovale不知道是什么意思。。。
能不能帮我弄出来那个三维图:'(
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-6-2 18:31 编辑 ]
发表于 2009-6-2 18:00 | 显示全部楼层
我就再帮你一次吧,或许害了你
  1. geshi={'*.dcm','Dicom image (*.dcm)';...
  2.        '*.bmp','Bitmap image (*.bmp)';...
  3.        '*.jpg','JPEG image (*.jpg)';...
  4.        '*.*','All Files (*.*)'};
  5. [FileName FilePath]=uigetfile(geshi,'导入外部图片','*.dcm','MultiSelect','on');
  6. if ~isequal([FileName,FilePath],[0,0]);
  7.     FileFullName=strcat(FilePath,FileName);
  8.     if  ~ischar(FileFullName)
  9.         FileFullName=FileFullName([2:end 1])';
  10.     end
  11. else
  12.     return;
  13. end
  14. D=[];
  15. n=length(FileFullName);
  16. for i=1:n
  17.     I=dicomread(FileFullName{i});
  18.     %I=rgb2gray(I);
  19.     D(:,:,1,i)=I;
  20. end
  21. D = squeeze(D);
  22. Ds = smooth3(D);
  23. hiso = patch(isosurface(Ds,5),...
  24. 'FaceColor',[1,.75,.65],...
  25. 'EdgeColor','none');
  26. hcap = patch(isocaps(D,5),...
  27. 'FaceColor','interp',...
  28. 'EdgeColor','none');
  29. colormap copper
  30. view(45,30)
  31. axis tight
  32. daspect([1,1,.4])
  33. lightangle(45,30);
  34. set(gcf,'Renderer','zbuffer'); lighting phong
  35. isonormals(Ds,hiso)
  36. set(hcap,'AmbientStrength',.6)
  37. set(hiso,'SpecularColorReflectance',0,'SpecularExponent',50)
注:我导入一些dicom格式的CT图像,生成了一个立体图。如果你的图片是其它格式,请注意修改下面命令
    将 I=dicomread(FileFullName{i}); 改为 I=imread(FileFullName{i});
如果图像是真彩图像,别忘了这条命令
    I=rgb2gray(I);
2
发表于 2009-6-2 18:42 | 显示全部楼层
回复 地板 xiezhh 的帖子
的确会害了楼主, 几乎成代工了!
给个白目的建议, 诸如此类帖子, 隔天再给! 给愿意学习者(譬如个人)练习学学!
不然学生越来越不守本分了!
冒犯地方请楼主多包函
发表于 2009-6-2 19:15 | 显示全部楼层
ChaChing主任言之有理,我觉得论坛是一个讨论问题的地方,以后类似的帖子我尽量启发而不是代工,否则会坏了论坛的规矩。
 楼主| 发表于 2009-6-2 19:43 | 显示全部楼层
要对文件名编号把?  批处理?
发表于 2009-6-2 20:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:24 | 显示全部楼层
有:@( 。。。。。
发表于 2009-6-2 21:00 | 显示全部楼层
回复 6楼 xiezhh 的帖子
个人认为尽量先启发後再给答案, 可能对学习者较为适当! 当然对一些找作业答案的人, 或许不希望如此!
总之个人以为不怕笨拙只怕懒, 所以较喜欢帮助认真者!
还有LZ并无坏了论坛的规矩(好像无此规定吧!)
GMT+8, 2024-10-1 05:30 , Processed in 0.061917 second(s), 22 queries , Gzip On.
