查看: 4741|回复: 14
[综合讨论] 怎么设置壳单元厚度?
发表于 2009-5-31 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建的薄壳模型厚度均匀,用的是shell41单元,请问我怎么在ansys里面设置薄壳的厚度啊。我薄壳厚0.005mm。
请指教
发表于 2009-5-31 23:27 | 显示全部楼层
回复 楼主 open_bit 的帖子
用实常数
R,1,0.06
 楼主| 发表于 2009-6-1 08:44 | 显示全部楼层
在GUI上怎么操作呢。我不会命令流
发表于 2009-6-2 18:30 | 显示全部楼层
回复 板凳 open_bit 的帖子
拾取菜单Main Menu→Preprocessor→Real Constants→Add/Edit/Delete。弹出对话框,单击“Add”按钮,弹出对话框,在列表中选择“Type 2 SHELL41”, 单击“Ok” 按钮,弹出的对话框,在“TK(I)”文本框中分别输入0.06(壳的厚度),单击“Ok” 按钮;
 楼主| 发表于 2009-6-2 22:24 | 显示全部楼层
回复 地板 jxxansys 的帖子
那请问您,TK ( J ) ,TK ( L ) TK ( M ) 是不是就不要填了。只填TK ( I ) 即可呢?
因为我接触单元里面设置FKN , FTOLN的时候会把后面的那几个覆盖,请指教。
发表于 2009-6-3 19:10 | 显示全部楼层
回复 5楼 open_bit 的帖子
各点厚度相同,TK ( J ) ,TK ( L ) TK ( M )就不需要填了
 楼主| 发表于 2009-6-3 21:53 | 显示全部楼层
好的。谢谢了!!
发表于 2009-6-4 15:52 | 显示全部楼层
我也正好有这个问题  谢谢了
发表于 2010-12-27 15:23 | 显示全部楼层
跟我想的一样,刚刚也做了个壳的
发表于 2012-3-18 21:10 | 显示全部楼层
恩,谢谢了,我也遇到同样的问题
发表于 2012-3-20 21:25 | 显示全部楼层
实常数
R,1,0.06
发表于 2012-7-11 19:55 | 显示全部楼层
回复 4 # jxxansys 的帖子
如果不用板不同厚度那?怎么分别设置实参数那?
发表于 2012-7-18 16:23 | 显示全部楼层
嗯,我正在想这个问题咧,谢谢了 啊!
发表于 2012-8-20 12:10 | 显示全部楼层
jxxansys 正解
发表于 2012-8-21 13:42 | 显示全部楼层
回复 1 # open_bit 的帖子
壳单元厚度好像无法设置吧
GMT+8, 2025-1-10 01:56 , Processed in 0.063323 second(s), 19 queries , Gzip On.
