查看: 3838|回复: 24
[转帖]ANSYS小知识(经典)
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-3-16 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>1.绘制等值线</P>
<P>最近俺写文章,期刊上大都不用彩色,所以打出的云图一片模糊,无法识别,这时候可以选择出等值线图,但是等值线图也是彩色的,如何把它转成黑白的呢?开始是抓图后用Photoshop处理,太麻烦,ansys自己行不行呢?小弟琢磨了一阵,终于弄出来了,现贴出来给大家参考一下。 <BR>1 用命令jpgprf,500,100,1将背景变为白色; <BR>2 plotctrls&gt;device option中,把vector mode改为on,画出等值线图; <BR>3 plotctrls&gt;style&gt;contour&gt;contour labeling, 将key vector mode contour labels设为on every Nth ele,对N输入一个数值,值越大,图中的label越少; <BR>4 plotctrls&gt;style&gt;colors&gt;contour colors,将所有的系列都改为黑色; <BR>5 如果不喜欢ansys给出的MX,MN标志,可以用plotctrls&gt;window controls&gt;window options把它们去掉,将MINM 后的Mix-Min Symbols改为off就可以了。 <BR>这时候,一幅清晰的黑白等值线图就出来了。
<br>
<P>2.改彩色为灰度显示
<p>可以自己合成颜色,我自己调配的一个颜色文件给你看看,在默认的9段表示时,可以达到灰度由白到黑,当然你还可以调整使它由黑到白(文件中的4到12颠倒即可)。plotctrls&gt;style&gt;color&gt;load color map加载我上面提供的附件即可<BR>*** COLOR MAP CREATED FOR THE WIN32 DRIVER ***
<p>      0     0     0     0
<p>      1     7     0    60
<p>      2   100     0   100
<p>      3    62     0   100
<p>      4    95    95    95
<p>      5    88    88    88
<p>      6    80    80    80
<p>      7    70    70    70
<p>      8    60    60    60
<p>      9    51    50    50
<p>     10    41    41    41
<p>     11    30    30    30
<p>     12    20    20    20
<p>     13    62    62    62
<p>     14    78    78    78
<p>     15   100   100   100
<p>
<P>3.黑白等值线</P>
<P>对体和面来说,ANSYS默认的结果输出格式是云图格式,而这种彩色云图打印为黑白图像时对比很不明显,无法表达清楚,这对于发表文章来说是非常不便的。发文章所用的结果图最好是等值线图,并且最好是黑白的等值线图。笔者原来进行这项工作时一般借用photoshop等第三方软件,很麻烦,并且效果不好。现通过摸索,发现通过灵活运用ansys本身也能实现这项功能。现将步骤写给大家,感谢simwe对我的帮助。 <BR>(1)将要输出的结果调出,这时为彩色云图; <BR>(2)将云图转换为等值线图的形式 <BR>GUI:plotCtrls—&gt;Device Options—&gt;[/DEVI]中的vector mode 选为on <BR>命令:/DEVICE,VECTOR,1 <BR>这时结果为彩色等值线,若直接输出,打印为黑白图像时仍然不清晰,为此需进行以下几步将图像转换为黑白形式; <BR>(3) 将背景变为白色 <BR>命令:jpgprf,500,100,1 <BR>      /rep <BR>(4)对等值线中的等值线符号(图中为A,B,C等)的疏密进行调整 <BR>       GUI:plotCtrls—&gt;Style—&gt;Contours—&gt; Contours Labeling 在Key Vector mode contour label 中选中on every Nth elem,然后在N= 输入框中输入合适的数值,例如5,多试几次,直到疏密合适 <BR>       命令:/clabel,1,5 <BR>(5)将彩色等值线变为黑色 <BR>       GUI:plotCtrls—&gt;Style—&gt;Colors—&gt;Contours Colors 将Items Numbered 1,Items Numbered 2等复选框中的颜色均选为黑色,图像即可变为黑白等值线图像 <BR>       命令:/color,cntr,whit,1 等等 <BR>(6)最后一步:出图 <BR>       GUI:plotCtrls—&gt;Capture Image <BR>希望对大家能有所帮助。</P>
<P>来自仿真互动论坛</P>
发表于 2006-3-17 09:09 | 显示全部楼层
谢谢,对要发文章的很有帮助
发表于 2006-3-30 09:12 | 显示全部楼层
<P>留着以后用</P>[em31]
发表于 2006-3-30 10:39 | 显示全部楼层
谢谢,很有帮助
发表于 2006-3-30 15:26 | 显示全部楼层
我试了,还比较管用!多谢啊
发表于 2006-3-30 16:55 | 显示全部楼层
楼主真是伟大啊!!!多谢,我正在发愁呢
发表于 2006-3-31 19:09 | 显示全部楼层
可以省下打彩图的钱了
发表于 2006-4-27 20:16 | 显示全部楼层
一等值线问题
等值线和里面的面边界线混在一起了 怎么只留下外边界里面只有等值线图啊!
发表于 2006-4-27 20:27 | 显示全部楼层
<P>留着以后用</P>
发表于 2006-4-29 09:14 | 显示全部楼层
弄下来,以后有帮助~~~
发表于 2006-4-30 10:06 | 显示全部楼层
<P>经典</P>
发表于 2006-4-30 14:30 | 显示全部楼层
ANSYS的后处理是非常强大的,好多的功能在其他软件都有没的。[em01][em01]
发表于 2006-5-9 16:44 | 显示全部楼层
顶一下,很有用,不过最好把标题改一下
发表于 2006-5-9 17:48 | 显示全部楼层
谢谢!
楼主,这个东西对最终的结果很有帮助.
GMT+8, 2025-2-19 07:49 , Processed in 0.124500 second(s), 18 queries , Gzip On.
