查看: 2563|回复: 1
求助:有关btol的错误提示?
发表于 2006-3-16 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一立方体,左右前后各开两个大小相同的槽形通孔,出现了以下错误提示<BR>error:Topological dedeneracy detected for vsbv command. tyr modifying geometry <BR>slightly or loosening the tolerance(btol command), If btol is relaxed, be sure to change the tolerance back to the default after operation .<BR>不知道该怎么解决?
发表于 2006-3-16 10:06 | 显示全部楼层
不晓得,你试着再重新建模,看看还会不会出现同样的问题,如果还是,那可能是你建模的方法有问题,再试试其它方法看看.
GMT+8, 2025-2-19 20:38 , Processed in 0.234243 second(s), 18 queries , Gzip On.
