查看: 961|回复: 1
[综合讨论] 【达人帮忙】图像加噪处理,显示图像不正常
发表于 2009-5-21 00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据一篇文献上的方法来增加低对比度图像的对比度,增强显示效果。
但是程序执行后,第一副图显示正常,第二幅图显示的是全白色,通过查看矩阵,明显显示问题,矩阵没有问题。
这种问题该怎么解决?谢谢
同时,若I=double(I)在imshow(I)前面的话,第一张图也显示全白。
所以我后面把矩阵化整,但是同样得不到正确结果。
a=0;        %PSNR
b=0.3;
Pold=0;     %initial PSNR
Pnew=0;
h=0;        %Bm
k=0;        %Sm
n=0;
I=imread('lene1.bmp');
I=rgb2gray(I);
[m,n]=size(I);
figure(1);
imshow(I);
I=double(I);
M=zeros(m,n);
while Pold<=Pnew
    Pold=Pnew
    b=b+0.01
    for i=1:m
        for j=1:n
            h=h+I(i,j);
    Bm=h/m/n;
    %S'
    for i=1:1:m
        for j=1:1:n
            k=k+I(i,j)^2;
    Sm=k/m/n;
    deta=b*(1+(1-3^0.5*(Sm/Bm^2))^0.5)^0.5
    for i1=1:20
        H=randn(m,n);
        H=b.*H;
        Hmin=min(H(:));
        Hmax=max(H(:));
        H=(H-Hmin)/(Hmax-Hmin);
        for i2=1:m
            for j2=1:n
                if H(i2,j2)>=deta
                    H(i2,j2)=255;
                else
                    H(i2,j2)=0;
            M=M+H;
    M=M./20;
    N=M+I;
    Nmin=min(N(:));
    Nmax=max(N(:));
    N=(N-Nmin)/(Nmax-Nmin);
    N=255.*N;
    % new PSNR
    for i3=1:m
        for j3=1:1:n
            a=a+(N(i,j)-I(i,j))^2;
    Pnew=10*log10(255^2*m*n/a);
    N=floor(N);
    I=N;    %reset I
figure(2);
imshow(I);
beta2.m
1.24 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2009-5-21 01:22 | 显示全部楼层
回复 楼主 xiuhuwang 的帖子
问题解决了
是因为imshow在处理double类型数据时,大于1的都是白色
我修改了一下最后面就可以了
Imin=min(I(:));
Imax=max(I(:));
I=(I-Imin)/(Imax-Imin);
figure(2);
imshow(I);
GMT+8, 2024-10-1 07:45 , Processed in 0.057825 second(s), 25 queries , Gzip On.
