查看: 6827|回复: 23
[综合] 滚动轴承故障的共振解调法
发表于 2009-5-20 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我写的轴承故障信号处理程序,得到的故障特征不太明显 ,大家帮我看看,怎么改啊 ?附件是轴承数据
clc;
fs=8192;
N=8192;
n=0:N-1;
t=n/fs;
load data_03.txt;
s=data_03;
x=s';
%小波降噪
[c,l]=wavedec(x,3,'db3');
[thr,sorh,keepapp]=ddencmp('den','wv',x)
sd=wdencmp('gbl',x,'db3',3,thr,sorh,keepapp);
%带通滤波
[b,a]=butter(4,[0.125,0.5]);
[h,w]=freqz(b,a);
Sf=filter(b,a,sd);
%检波
sf=hilbert(Sf);
y=abs(sf);
y=y-mean(y);
%低通滤波
[c,d]=butter(4,0.5,'low');
y1=filter(c,d,y);
nfft=8192;
p=abs(fft(y1,nfft));%fft变换
plot((0:nfft/2-1)/nfft*fs,p(1:nfft/2));
%细化【50,200(左右)】
fa=50;
n=0:N-1;
%频移
b=2*n*pi*fa/fs;
q=y1.*exp(-i*b);
[b,a]=butter(4,0.125,'low');
y6=filter(b,a,q);
np=40;
y3=resample(y6,1,np);%重新采样,采样频率为fs/N
y2=abs(fft(y3));
w=fa:(nfft/np+fa);
figure
plot(w,y2)
data_03.txt
144 KB, 下载次数: 245
发表于 2009-5-20 13:03 | 显示全部楼层
回复 楼主 long9998 的帖子
为什么加一个带通滤波?
 楼主| 发表于 2009-5-20 14:31 | 显示全部楼层
带通滤波是共振解调法的一个步骤,其作用是消除低频干扰。也可不通过任何滤波器直接通过解调、抗混滤波及谱分析
发表于 2009-9-7 16:02 | 显示全部楼层
顶一下,怎么没人回答楼主的问题呢,我也需要答案,还有啊,楼主怎么选择饿带通滤波器的中心频率呢?
发表于 2009-9-7 17:30 | 显示全部楼层
回复 地板 nkdtxf 的帖子
可以参考 文献  基于遗传算法和峰度最佳的滚动轴承故障诊断
               基于自适应复平移Morlet小波的轴承包络解调分析方法
               Bearing fault detection based on optimal wavelet filter and sparse code shrinkage
发表于 2009-9-8 10:47 | 显示全部楼层
fs=8192;
N=8192;楼主的,这句好像有问题啊。采样频率和采样点数不相等吧
发表于 2010-1-13 13:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-14 16:21 | 显示全部楼层
怎末没人回答???????????
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:03 | 显示全部楼层
重新贴一个共振解调的程序!
%共振解调
clc;
clear;
close all;
%参数设置
%  sampleFreq   = 12000;
%  sampleLength = 8192;
sampleFreq   = 12000;%采样频率
sampleLength = 12000;%采样点数
%下载正常数据
% good      =  load('G:\CWRU_DATA\97.mat');
% data_good = good.X097_DE_time(1:sampleLength);
%下载内圈故障数据
% inner      = load('G:\CWRU_DATA\3001.mat');
% data_inner = inner.X056_DE_time(1:sampleLength);
%下载外圈故障数据
% outer      = load('G:\CWRU_DATA\198.mat');
% data_outer = outer.X198_DE_time(1:sampleLength);
%下载滚动体故障数据
% ball      = load('G:\CWRU_DATA\3005.mat');
% data_ball = ball.X048_DE_time(1:sampleLength);
%产生仿真信号
t=0:1/sampleFreq:(sampleLength-1)/sampleFreq;
MySignal=sin(2*pi*500*t).* (sin(2*pi*5*t)+1);
%下载齿轮数据
% t=0:1/sampleFreq:(sampleLength-1)/sampleFreq;
% gear=load('G:\齿轮试验台2130\TXT_data\Bearing9\Equipment1-911.txt');
%故障诊断课轴承数据
% bear=load('C:\Documents and Settings\jmnmu\My Documents\移动文件夹\Data5\0\09-06-16-23-06-18 .txt');
%信号赋值
Data1 = MySignal;
%直接进行FFT变换
for n=1:sampleLength
   if abs(Data1(n))>10;
    Data(n)=0;
else Data(n)=Data1(n);
fft_result = abs(fft(Data)) * 2 / sampleLength;
%画图的坐标变换
time_plot_s = 0:1/sampleFreq:(sampleLength-1) / sampleFreq;
fft_plot_Hz = sampleFreq*(1:sampleLength/2)/sampleLength;
figure;
subplot(221)
plot(time_plot_s,Data);
title('时域波形');
ylabel('振幅/m/s^2');
xlabel('时间/s');
grid on;
subplot(222)
plot(fft_plot_Hz,fft_result(1:sampleLength/2));
title('频域波形');
ylabel('振幅/m/s^2');
xlabel('频率/Hz');
grid on;
N=length(Data1);
Xrms1=sqrt(sum(Data1.^2)/N)
beta1=sum(Data1.^4)/N
kv1=beta1/(Xrms1^4)
%预处理:去除趋势项
m=1;
data=Data';
a=polyfit(t,Data,m);
y=Data-polyval(a,t);
%预处理:小波降噪
[c,l]=wavedec(y,3,'sym8');
[thr,sorh,keepapp]=ddencmp('den','wv',y);
Data=wdencmp('gbl',y,'sym8',3,thr,sorh,keepapp);
%预处理:自相关
%  Lag=12000;
% [c,lags]=xcorr(y,Lag,'unbiased');
%  Data=c(1:Lag);
%共振解调法
%带通滤波
subplot(223);
[b,a]        = butter(4,[0.2,0.8]) ;
filter_data  = filter(b,a,Data);
%包络
envelop_hil = hilbert(filter_data);
envelop_abs = abs(envelop_hil);
%fft变换
envelop_fft = abs(fft(envelop_abs))*2 /sampleLength;
subplot(223)
plot(time_plot_s,envelop_abs);
title('包络时域波形');
ylabel('振幅/m/s^2');
xlabel('时间/s');
grid on;
subplot(224)
plot(fft_plot_Hz,10*envelop_fft(2:sampleLength/2+1));
title('包络频域波形');
ylabel('振幅/m/s^2');
xlabel('频率/Hz');
grid on;
N=length(envelop_fft);
Xrms=sqrt(sum(envelop_fft.^2)/N)
beta=sum(envelop_fft.^4)/N
kv=beta/(Xrms^4)
赞成: 0.0
赞成: 0
  发表于 2013-8-24 11:20
发表于 2010-12-13 18:58 | 显示全部楼层
很不错。谢谢分享
发表于 2011-5-2 14:04 | 显示全部楼层
谢谢9楼分享程序,我想问一下带通滤波的中心频率如何选取?现在我在用LabVIEW做共振解调,共振解调频率有问题,得到的包络频谱图不理想。
发表于 2011-5-4 10:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,但是我还是不懂啊!
发表于 2011-5-10 23:54 | 显示全部楼层
回复 9 # long9998 的帖子
你做的包络是Hilbert有没有能量算子的程序呢?急求!
发表于 2011-5-14 15:59 | 显示全部楼层
顶一下!!!!!!!!虽然现在看不太懂 ,小弟刚选这个方向,以前是学电路的!
发表于 2011-11-17 15:11 | 显示全部楼层
正在做这方面的研究 哈哈 顶一下
GMT+8, 2024-11-17 20:44 , Processed in 0.070543 second(s), 23 queries , Gzip On.
