查看: 1220|回复: 2
[前后处理] 关于命令流的一些收获,希望对大家有帮助!
发表于 2009-5-18 04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Command
VSBV, NV1, NV2, SEPO, KEEP1, KEEP2 — Subtracts volumes from volumes,用于2个solid相减操作,最终目的是要nv1-nv2=?通过后面的参数设置,可以得到很多种情况:sepo项是2个体的边界情况,当缺省的时候,是表示2个体相减后,其边界是公用的,当为sepo的时候,表示相减后,2个体有各自的独立边界。keep1与keep2是询问相减后,保留哪个体?当第一个为keep时,保留nv1,都缺省的时候,操作结果最终只有一个体,比如:vsbv,1,2,sepo,,keep,表示执行1-2的操作,结果是保留体2,体1被删除,还有一个1-2的结果体,现在一共是2个体(即1-2与2),且都各自有自己的边界。如vsbv,1,2,,keep,,则为1-2后,剩下体1和体1-2,且2个体在边界处公用。同理,将v换成a及l是对面和线进行减操作!
mp,lab, mat, co, c1,…….c4 定义材料号及特性
lab: 待定义的特性项目(ex,alpx,reft,prxy,nuxy,gxy,mu,dens)
ex: 弹性模量
nuxy: 小泊松比
alpx: 热膨胀系数
reft: 参考温度
reft: 参考温度
prxy: 主泊松比
gxy: 剪切模量
mu: 摩擦系数
dens: 质量密度
mat: 材料编号(缺省为当前材料号)
co: 材料特性值,或材料之特性,温度曲线中的常数项
c1-c4: 材料的特性-温度曲线中1次项,2次项,3次项,4次项的系数
定义DP材料:
首先要定义EX和泊松比:MP,EX,MAT,……
MP,NUXY,MAT,……
定义DP材料单元表(这里不考虑温度):TB,DP,MAT
进入单元表并编辑添加单元表:TBDATA,1,C
TBDATA,2,ψ
TBDATA,3,……
如定义:EX=1E8,NUXY=0.3,C=27,ψ=45的命令如下:
MP,EX,1,1E8
MP,NUXY,1,0.3
TB,DP,1
TBDATA,1,27
TBDATA,2,45这里要注意的是,在前处理的最初,要将角度单位转化到“度”,即命令:*afun,deg
VSEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP
Type,是选择的方式,有选择(s),补选(a),不选(u),全选(all)、反选(inv)等,其余方式不常用
Item, Comp 是选取的原则以及下面的子项
如 volu 就是根据实体编号选择,
loc 就是根据坐标选取,它的comp就可以是 实体的某方向坐标!
其余还有 材料类型、实常数等
MIN, VMAX, VINC,这个就不必说了吧!
,例:vsel,s,volu,,14
vsel,a,volu,,17,23,2
上面的命令选中了实体编号为 14,17,19,21,23的五个实体
其他的都在附件里面,供感兴趣的朋友下载!
[ 本帖最后由 16443 于 2009-5-18 08:52 编辑 ]
command.txt
38.49 KB, 下载次数: 39
发表于 2010-3-16 17:04 | 显示全部楼层
thanks thabnks
发表于 2010-3-17 16:11 | 显示全部楼层
支持 能不能再发一些 很感兴趣啊
GMT+8, 2025-1-11 21:04 , Processed in 0.061400 second(s), 23 queries , Gzip On.
