查看: 7498|回复: 4
关于truss和beam问题
发表于 2009-5-13 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本人刚刚接触abaqus,想要计算混凝土内埋入型钢。先做了几个例子,发现一些问题,请教一下各位
1st,我首先模拟你个悬臂钢筋混凝土梁,混凝土用实体单元,钢筋用truss单元,接触采用embedded,有结果,但是我有个问题,truss单元空间只有3个自由度,实体单元6个自由度,这里是怎么处理的?还是钢筋就不能用truss单元
2nd,我又用beam单元模拟钢筋,这次计算结果出来后,我想要消隐混凝土,看看钢筋的应力云图,却提示“the selected primary variable is not available in the current frame for any elements in the current display group”,这是为什么?
3rd,如果用梁单元,梁单元的beam orientation如何定义?
发表于 2009-5-14 14:32 | 显示全部楼层
钢筋有转动自由度,应该用beam模拟。不能看钢筋应力云图,大概是因为没有把钢筋设置成单独的set,然后再进行输出设置。e.g. beam orientation could be in agreement with the global direction.
 楼主| 发表于 2009-5-14 19:06 | 显示全部楼层
感谢,试一下如何
 楼主| 发表于 2009-5-15 09:59 | 显示全部楼层
尝试用您的方法设置成set后,问题依旧!呵呵
另外,对于简单的钢筋笼,箍筋4角都有钢筋,如果用梁单元,单元方向如何定义?我将钢筋笼merge形成整体后,定义方向,提示出问题,不知如何解决
发表于 2009-5-30 14:52 | 显示全部楼层
分别定义,否则方向无法指定
GMT+8, 2025-1-12 23:15 , Processed in 0.064119 second(s), 17 queries , Gzip On.
