查看: 2297|回复: 3
[前处理] 求救 Pro/E导入gambit
发表于 2009-5-13 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Pro/E做的实体导入gambit时老是出现错误,操作如下:
  gambit中使用File---Import----CAD----PRO/ENGINEER(step)命令,以便导入ProE 三维图形,但是没有结果,反而出现了下面的提示:
    Fatal Error
       Unable to determine the installation directory.
       Please start the application using the shortcut(s) provided in the Start menu
gambit下面的命令行里是显示:
   1.check  the Pro/E STARTUP_COMMAND default  under the CAD->PROENGINEER section of the defaults form to verify that the correct Pro/E command is specified.
  2.check if there are enough licences to run Pro/E
  3.check if the correct Pro/E file was selected and exists.
我用的是Pro/E Wildfire 3.0   安装时只用了一个licence 。 用STEP和IGES都试过了,出现的问题一样。谢谢大家!!!
发表于 2009-6-2 09:59 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,楼主解决了吗?
发表于 2009-6-3 16:17 | 显示全部楼层
我用的是Pro/E Wildfire 3.0,能正常用。也不知道你的问题出在哪里,你看看你的导出正确不?
发表于 2009-6-24 10:58 | 显示全部楼层
我建议你在PRO/E里面先导出igs文件,然后再导入GAMBIT
GMT+8, 2025-1-13 13:39 , Processed in 0.064833 second(s), 17 queries , Gzip On.
