查看: 1253|回复: 3
[综合讨论] 关于数值积分的疑惑(附实验数据)
发表于 2009-5-11 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  y=[4.4 0.013823 0.0076612 0.0107 0.0017835 0.0018968 0.0024209 0.0025747 0.001877 0.0016006 0.0021176 0.002068 0.0028781 0.0024653 0.0021557 0.0023517]
        y为关于x的函数,具体表达式未知
x=[4.6875 14.063 23.438 32.813 42.188 51.563 60.938 70.313 79.688 89.063 98.438 107.81 117.19 126.56 135.94 145.31]
        x为等间隔采样  ds=9.375
  针对上述数值积分 我采用 z=trapz(x,y)=   21.1613
    我的疑惑是按照积分的原理,积分可以转化为小矩形面积之和,如果等间距采样,sum(y)=  4.4584是不是就等于我要求的积分?为什么用两条命令求出来的值相差这么大?
附:如果只有一个向量x,trapz(x)的积分原理是什么?
发表于 2009-5-12 08:57 | 显示全部楼层
trapz是使用梯形法则求面积的! 所以并非等於sum(y)也非等於sum(y)*ds!
应该是ds*(sum(y)-(y(1)+y(end))/2)=21.1612才是! 理论上就等於trapz(x,y)=21.1623! 小数第3位产生误差的原因是, LZ的x并非完全等间隔造成!
若只有一个输入, 即假设trapz的x等间隔为1!
发表于 2009-5-12 12:03 | 显示全部楼层
trapz(x)应该相当于trapz(1:length(x),x),仔细看看help。
例:
>> x=2:5;
>> trapz(x)
ans =
   10.5000
ans =
   10.5000
 楼主| 发表于 2009-5-12 16:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上的两位
   我的理解是:用sum(y)*ds其实就是用小矩形法求和,精确度差,认为在ds内离散值为恒定的,如果将x等距细分至无限小那么就是求积分了,而梯形法是划分为小梯形求面积,一般来讲在有限等间距划分中要比矩形法精确度高``
     不知道对不对··
GMT+8, 2024-11-19 04:41 , Processed in 0.228373 second(s), 20 queries , Gzip On.
