查看: 3128|回复: 15
[理论方法] 求助:谁有动平衡的小程序
发表于 2009-5-5 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,碰巧遇到几次平衡初始数据和加试重后的数据因误操作丢失;如果从头来过,那应该是很郁闷的,所以想找寻一个小的软件,可以通过手动输入数据,计算影响系数及配重结果(最好还可以选择单、双面)
发表于 2009-5-5 21:59 | 显示全部楼层
我有,而且还有可以在WM操作系统上用的随身携带的,以前我也遇到过这种情况,然后自己写了个手机上用的小程序。
后来我干脆给我开发的产品上增加了这种因操作失误丢失数据的回复功能。现场人员反映很好。
发表于 2009-5-6 08:10 | 显示全部楼层
楼主看样子很厉害,不知道是现场人员还是? 都可以自己搞开发了,佩服
发表于 2009-5-6 09:31 | 显示全部楼层
数据丢失后能回复是很实用的,没数据谁都没招。
用数据来计算的程序用处不太大,而且应该很简单,就是矢量减、除。不过有数据的话画图算就可以了。
 楼主| 发表于 2009-5-6 13:30 | 显示全部楼层
单面的矢量加减还比较容易计算,画图更是方便;但双面还是有点麻烦。
发表于 2009-5-6 18:17 | 显示全部楼层
回复 板凳 cjl751106 的帖子
开发+现场 不切身体会现场的应用是开发不出来好的产品的
发表于 2009-5-6 18:20 | 显示全部楼层
回复 地板 mriook 的帖子
是非常简单,就是复数的普通运算。在没有数据恢复的现场  那种小程序还是很有效的。
回复 5楼 fengchunlijdb 的帖子
画图关键是慢。。。
发表于 2009-5-8 11:20 | 显示全部楼层
诊断准确率的高低在于对设备的结构一定要熟悉,最好做过检修工,再一个是历史数据。在诊断中切记:设备是什么都不知道,结构也不了解,传感器一放,张口就什么什么问题,你无知我无语
感觉我上面的话不是放在这个帖子里的。  发表于 2011-1-30 09:14
 楼主| 发表于 2009-5-8 12:33 | 显示全部楼层
回复 9楼 hjj73 的帖子
今天我就碰到了,点检人员让我去诊断电机的轴瓦有无问题、是否需要修理。我告诉他其他两台电机是滑动轴承,你需要判定的这台是滚动轴承(共3台);现场的点检怎么能这样啊?
发表于 2009-5-8 15:06 | 显示全部楼层
回复 楼主 fengchunlijdb 的帖子
李工,软件有点大,给你连接。
http://www.vibronurse.com/
http://www.vibronurse.com/Balance.zip
这个软件不错,经过实践检验,可靠性不错。
发表于 2009-5-8 15:28 | 显示全部楼层
李工你好!已经发到你的邮箱,请查收!
发表于 2009-5-9 09:00 | 显示全部楼层
lala,能给我也来一份吗?谢谢!!!zyy-y@163.com
[ 本帖最后由 无名的振动 于 2009-5-9 09:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-9 09:25 | 显示全部楼层
感谢坛友们的帮助!
发表于 2009-7-14 09:57 | 显示全部楼层
非常好:hug:
GMT+8, 2024-11-18 17:07 , Processed in 0.099239 second(s), 18 queries , Gzip On.
