查看: 2922|回复: 1
[综合讨论] Index exceeds matrix dimensions,怎么解决?
发表于 2009-4-28 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一系列程序,总是出现这样的问题,比如
garchestfor_con_all.m.
>??? Index exceeds matrix dimensions.
我询问该程序的作者,作者回复如下:
you should change the initial size of "Parameters" in such a
way that it can store vectors with different lengths
otherwise you will get another error. Try to initialize
Parameters with the maximum number of parameters (largest
model, i.e. Parameters=zeros(12,5);)
请问这是什么意思,我应该在哪改变初值?谢谢
其中一个程序在附件里(比较长,不好意思)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-4-29 07:55 编辑 ]
程序1.doc
63.5 KB, 下载次数: 3
程序
发表于 2009-4-29 10:43 | 显示全部楼层
引用矩阵时超过矩阵本身的长度,例如:
>> a=[1,2;1,3]
a =
     1     2
     1     3
>> a(1:3,:)
GMT+8, 2024-11-19 05:54 , Processed in 0.077945 second(s), 25 queries , Gzip On.
