查看: 6901|回复: 31
[声学基础] 振动和噪音的单位有区别么?
发表于 2007-7-25 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动单位和噪音单位都是dB,两者有什么区别?请求给予帮助。
发表于 2007-7-25 22:52 | 显示全部楼层
振动和噪声不是物理量,振动有速度,加速度等物理量,噪声有声压,声强,声功率等,这些物理量才有量纲,dB只不过是相对参考值的一个比值,没有量纲。噪声的dB值好理解,振动加速度的dB值我也同问?
发表于 2007-7-26 08:43 | 显示全部楼层
振动的dB值参考数为1*10^-6
发表于 2007-7-26 09:12 | 显示全部楼层
回复 #3 stephenjin 的帖子
振动有DB值吗?
发表于 2007-7-26 10:58 | 显示全部楼层
回复LS
有啊,在评价悬置隔振量时,一般都会用dB来描述。
发表于 2007-7-26 11:13 | 显示全部楼层
dB是一种相对参考值, 方便比较范围较大之值
对声音其声压参考值为Pref=2*10^-5Pa, 声功率参考值为 Wref=10^-12Watt, 声强参考值为 Iref=10^-12 W/m*m
但以上之值仅针对空气, 对水而言声压参考值为Pref=1*10^-6Pa
对振动亦然, ISO规定参考值为10^-6 m/s2, 但日本JIS规定为10^-5 m/s2,美制值为10^-8 m/sec
由于振动参考值规定尚无一致, 故一般需额外说明使用之参考值
发表于 2007-7-27 21:33 | 显示全部楼层
dB只是一个比值,是一个没有量纲的数值
发表于 2007-9-3 08:56 | 显示全部楼层
原帖由 ChaChing 于 2007-7-26 11:13 发表
但以上之值仅针对空气, 对水而言声压参考值为Pref=1*10^- ...
個人認為還要補充一下
對振動來說,測量單位有加速度,速度和力,參考數值就有所不同
  N(dB)=20*lg(Measure Level / Reference Level)
當Measure Level 為加速度時,Reference Level a0=10^-6 m/(s*s)
當Measure Level 為速度時,Reference Level v0=10^-9 m/s
當Measure Level 為力時,Reference Level F0=10^-6 N
[ 本帖最后由 百八煩惱風 于 2007-9-3 09:20 编辑 ]
发表于 2007-9-3 13:43 | 显示全部楼层
这个我还是第一次看到
发表于 2007-9-3 16:44 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2007-9-25 13:25 | 显示全部楼层
我想你一定是用了某个测试软件吧?计算的结果显示是dB。其实你可以看一下,当你显示的时候分别用线性、dB和对数以后,就能知道一些了。
发表于 2008-4-16 13:53 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
dB是一个无量纲参数,在振动方面,应用与轴承的冲击指标量化程度。SPM冲击脉冲监测技术就是专门用于轴承状态的冲击监测。其频谱——冲击脉冲频谱的纵坐标就是以dB来进行量化的,可以进一步分析轴承损伤部位(内圈、外圈、保持架、滑动体等)。同时,SPM技术还对轴承采用dBm/dBc、LR/HR技术进行轴承的损失程度和润滑程度进行量化。
http://www.bmainstrument.com/prodir.asp?owen1=机械检测类&owen2=振动分析及轴承诊断&menu=childmenu3#menu=childmenu3
发表于 2008-8-11 10:22 | 显示全部楼层
长见识了啊
发表于 2008-8-13 19:47 | 显示全部楼层
很多人都是把dB误以为单位。
不过对于声压,大多数时候用A计权,写作dB(A),与dB的意义是不同的。
发表于 2008-8-21 20:42 | 显示全部楼层
知道的不是很完全
长见识
GMT+8, 2024-10-1 23:34 , Processed in 0.067339 second(s), 19 queries , Gzip On.
