查看: 1888|回复: 3
在静力分析中可以在反应谱分析中反而不可以,为何?
发表于 2009-4-14 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力含有剪力墙的框架,用静力和反应谱分别分析。结果仅分析,频率提取分析和静力分析时,可以完成,但在分析反应谱时,却出现错误。错误如下:
Material orientation may not be defined as part of the section definition of an element associated with jointed material properties.
我觉得是不是,前面分析时,变形较小,不用*orientation来定义梁截面的局部坐标系,而在反应谱分析中去需要呢?inp文件附件如下:
seismislolation.inp
34 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2009-4-16 15:46 | 显示全部楼层
这是上面文件的DAT文件
大家帮我分析分析,到底哪里去了问题?用记事本打开就可以。
seismislolation.dat
18.19 KB, 下载次数: 9
发表于 2009-4-16 16:03 | 显示全部楼层
单元法向不能计算!
你需要特别定义一下
 楼主| 发表于 2009-4-21 15:35 | 显示全部楼层
成功啦!
可能是网格编号有一定得规定。我重新建模,分析后,成功啦!
GMT+8, 2025-1-12 22:54 , Processed in 0.064717 second(s), 22 queries , Gzip On.
