查看: 2154|回复: 4
如何用ansys优化?
发表于 2009-4-11 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做优化,可是用的是别人建好的模型,用ansys软件,怎样才能生成优化文件啊?请大家不吝赐教,谢谢!
发表于 2009-4-11 12:20 | 显示全部楼层
别人建好的模型是什么模型?后缀名是什么?
不是太明白你的话,是别人用的ansys还是你用ansys,还是都是ansys文件
现在各软件也基本都能互相转化,你想生成什么优化文件??
 楼主| 发表于 2009-4-20 14:52 | 显示全部楼层
回复 沙发 mjhzhjg 的帖子
我用的是别人用ansys建好的模型,因为结构比较复杂,所以我就在她静力分析的基础上做优化,怎么生成优化文件啊?谢谢
发表于 2009-4-21 23:40 | 显示全部楼层
sorry!我对ansys也是一知半解,我主要还是机械设计。你是做参数优化吗?db文件是单元文件,就是说保存的全部是单元的信息,是用来做拓扑优化的。你说的优化板厚是优化结构几何模型,属参数优化,不能用这个文件。至于能不能另存格式来做参数优化我也不是很清楚,还要问一下。
发表于 2009-7-30 10:54 | 显示全部楼层
ANSYS中做优化,麻烦的就是模型,因为优化过程中药对模型的某些参数进行设计,所以必须是参数话的模型才能在ANSYS中进行优化计算,就是先进行静力学计算,然后提取相关计算结果,进入优化处理器,进行优化设置,进而进行优化求解
GMT+8, 2025-7-14 09:14 , Processed in 0.085858 second(s), 17 queries , Gzip On.
