查看: 3729|回复: 10
[车辆工程] 一个关于方向盘的拍频现象
发表于 2009-4-10 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做吉利熊猫这款车时,开空调后方向盘出现明显的拍频现象(压缩机工作),请问此振动是否可以调节发动机悬置来改善,求解决方法?
发表于 2009-4-13 10:54 | 显示全部楼层
能确定是拍频?不是共振?
改发动机悬置可能会按下葫芦浮起瓢,要考虑到会不会方向盘问题解决了,车内结构噪声问题又出现了
可以考虑该方向盘结构中的质量搭配,虽然我知道这个是供应商定的,不好改
发表于 2009-5-10 18:21 | 显示全部楼层
振动图谱你看了么?有较大把握推断此现象不关动力总成的事。
[ 本帖最后由 bluefox 于 2009-5-10 18:45 编辑 ]
发表于 2012-11-16 21:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-4 13:44 | 显示全部楼层
先在方向盘上粘damper试试,解决问题的方法要力图简单,调悬置不麻烦吗?
发表于 2012-12-10 18:30 | 显示全部楼层
如果是拍频的话较麻烦,优化悬置会有所改善,但重新设计发动机压缩机传动比是根本。
发表于 2013-1-9 21:24 | 显示全部楼层
请问,如何确定是拍频,还是共振?????
发表于 2013-9-16 20:57 | 显示全部楼层
拍频要2个激振源呢,而且2个的频率比较接近但不相同
楼主这里是发动机振动和方向盘结构共振,一个激振源
发表于 2013-10-21 07:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-15 21:38 | 显示全部楼层
既然是开空调出现问题的,应该看看鼓风机和压缩机是不是有问题。
发表于 2015-1-29 16:24 | 显示全部楼层
冷却风扇可能传过来的,一般不会是压缩机引起的吧。拍频需要两个源
GMT+8, 2025-6-24 13:42 , Processed in 0.111268 second(s), 25 queries , Gzip On.
