查看: 1861|回复: 2
[Patran专区] 关于扭转弹簧的强度计算的问题
发表于 2009-4-5 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:进行扭转弹簧的强度计算,用nastran可以吗?我试了好多次把弹簧建模成一个solid,进行有限元划分完以后一端添加一个coord 1(圆柱坐标系)的15度的扭转位移,另一端把它固定,结果在分析了之后,在access result是一直处于attach result....
发表于 2009-4-9 10:24 | 显示全部楼层
点击下面的 应用 按钮没有?
发表于 2009-4-9 13:14 | 显示全部楼层
原帖由 lccever 于 2009-4-5 12:13 发表
请教一个问题:进行扭转弹簧的强度计算,用nastran可以吗?我试了好多次把弹簧建模成一个solid,进行有限元划分完以后一端添加一个coord 1(圆柱坐标系)的15度的扭转位移,另一端把它固定,结果在分析了之后,在acc ...
应该不节点坐标系转化为柱坐标
GMT+8, 2024-11-17 15:55 , Processed in 0.056630 second(s), 18 queries , Gzip On.
